  4. Riesige tägliche Backups
    5.5k
321 Beiträge 11 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @chrisprefect Was soll es da für Probleme geben?
    Backup läuft jedenfalls jetzt sauber durch.
    nodeJS wirst du in Angriff nehmen müssen, die V14 erreicht Ende April das 'End of Life'.
    Wenn du die Ausgabe von
    iob diag
    postest kann man sich das auch nochmal anschauen.
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    #228
    @thomas-braun Ja, aber wir haben ja noch keines der Probleme gelöst 😊
    Wenn alles durchläuft kommt eine Telegram-Meldung:
    BackItUp:
    Eine neue iobroker (initial) Sicherung wurde am 07. Maerz 2023 um 21:30 Uhr erstellt, und nach 192.168.20.100 via FTP kopiert/verschoben, und in der Dropbox gespeichert.
    Bei Fehlern, so wie sie heute zweimal aufgetreten sind, mit Dropbox oder auch vor dem Volllaufen der Platte, kommt keine Meldung.
    Manchmal schlägt der Upload auf Dropbox fehl, manchmal nicht. Das Backup ist ja immer gleich gross. Woran liegts also? Und wie kann ich sicher sein, dass es funktioniert?
    Unter /opt/iobroker/backup sammeln sich wieder die Backups. Ich möchte da eigentlich nichts lokal zwischenspeichern. Wie kann ich das verhindern bzw. wie kann ich backitup sagen, dass er nur die Ziele verwenden soll, die ich auch aktiviert habe (FTP und Dropbox) und nicht auch noch lokal Backups speichern soll?
    Das mit Node sollte sich lösen, wenn ich eh eine komplett neue virtuelle Maschine mit Bullseye aufsetze. Aber das wird noch viele, viele Stunden Arbeit für mich bedeuten. Da würde ich wirklich gerne bezahlte Hilfe von jemandem annehmen.
    Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      BackItUp:
      #229
      @chrisprefect sagte in Riesige tägliche Backups:
      Was steht im Log?
      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
        BackItUp:
        #230
        Verwende CIFS. Haben wir schon diverse Male gesagt.
          Was steht im Log?
          ChrisPrefect
          #231
          @thomas-braun sagte in Riesige tägliche Backups:
          Was steht im Log?
          Das Log mit dem Fehler hatte ich hochgeladen, das wurde aber glaube jetzt gelöscht.
          Das Bildschirm-Log hatte ich ja gepostet, da hing er einfach beim Upload zu Dropbox.
            BackItUp:
            #232
            Oder du schaust dir an wie man es richtig macht. Steht z. B. in meiner Signatur drin.
              BackItUp:
              #233
              das ist ein notwendiges fallback!
              auch die als erfolgreich gemeldeten?
                Was steht im Log?
                #234
                Du hast ja jetzt die ganzen Kinken in deiner Konfiguration beseitigt. Wer sagt denn das jetzt Fehler nicht auch benachrichtigt werden?
                  ChrisPrefect
                  #235
                  Also wenn dann SMB. Ich habe keinen Linux-Server, sondern nur Windows als Host. Und was passiert nun mit Dropbox, wenn SMB wieder mal nicht geht? Dann habe ich gar kein Backup mehr, richtig?
                  Dropbox und FTP funktioniert zuverlässig. Eigentlich könnte ich auch Dropbox alleine nutzen. Aber auch dann hätte ich noch die Überbleibsel auf der lokalen Platte. Warum werden die nicht einfach sauber aufgeräumt vom Adapter? "Lokal" sollte ein Backup-Ziel wie alle anderen sein, das man aktivieren und deaktivieren kann.
                    #236
                    Also wenn dann SMB.
                    CIFS = SMB
                      #237
                      Also wenn dann SMB.
                      ist doch cifs
                        #238
                        Dann hast du es nicht richtig aufgesetzt...
                          #239
                          kann man doch!
                          aber ein lokales "Backup" ist kein Backup. Das wird dir Backitup auch per popupmsagen, wenn du es auf lokal konfiguriert hast.
                            kann man doch!
                            ChrisPrefect
                            #240
                            Started iobroker ...
                            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups"
                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                            mount: only root can use "--options" option
                            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //\\192.168.20.100\ioBroker_backitup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                            Was muss ich umstellen?
                            HomoranH Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                              #241
                              @chrisprefect läuft das bei dir auf WIN?
                                #242
                                Also als root (mit sudo) mounten. Und hoffentlich ist das nicht SMBv1 da. Stell das auf die richtige Protokollversion ein.
                                  ChrisPrefect
                                  #243
                                  @homoran Windows ist der Host. ioBroker läuft in Virtualbox als VM mit Debian. SMB ist mega mühsam.
                                    ChrisPrefect
                                    #244
                                    Was ist die richtige Protokollversion?
                                      #245
                                      @chrisprefect
                                      //\\192.168.20.100
                                      ist auch falsch. Die \ gehören da nicht hin.
                                        #246
                                        Die von deinem SMB-Server verwendete. Keine Ahnung was das bei dir ist. Du bist der admin dort.
                                        Üblich sollte im Jahre 2023 die v3.1.1 sein.
                                          @chrisprefect
                                          //\\192.168.20.100
                                          ChrisPrefect
                                          #247
                                          @chrisprefect
                                          //\\192.168.20.100
                                          Der Pfad lautet \192.168.20.100\ioBroker_backitup. Das ist auch so in der Konfiguration eingetragen. Schreibt Linux das demnach anders?
