  4. Unifi Adapter wird nicht grün
35 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @heli-wolf wann wo und wie kommt diese Fehlermeldung und in welchem Kontext steht sie?
    heli-wolf
    Der Adapter wird nie grün sondern ist ständig gelb und in den Logs kommt diese Fehlermeldung
    • H heli-wolf
      @heli-wolf sagte in Unifi Adapter wird nicht grün:
      nichts davor, nichts danach und Kein Timestamp, keine Quelle?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        heli-wolf
        • H heli-wolf
          @heli-wolf dann stell die Instanz auf debug und poste das Log vom Neustart aber korrekt als Text in code-tags.
          • H heli-wolf
            habe das Runlevel auf 3 umgestellt, aber der Adapter läuft trotzdem nicht.
            who -r
            sagt? Wobei dem Adapter das RunLevel egal sein muss.
            multiuser.target ist aber dennoch das bevorzugte RL, das passt schon.
            H 2 Antworten Letzte Antwort
              who -r
              heli-wolf
              who -r
              bringt jetzt den RunLevel 3. Das hat funktioniert.
              • H heli-wolf
                doch tut er.
                kann die entsprechende Meldung leider nicht aus dem Screenshot zitieren
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @homoran sagte in Unifi Adapter wird nicht grün:
                  Vouchers
                  dann mach doch mal den Haken weg in der Instanz
                    who -r
                    heli-wolf
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:03.291	error	fetchVouchers: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:03.277	debug	fetchHealth: 5
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:03.254	debug	fetchNetworks: 4
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:03.236	debug	fetchWlans: 1
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:03.072	debug	fetchDevices: 7
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:03.023	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:03.015	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:02.914	debug	fetchClients: 24
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:02.886	debug	fetchSiteSysinfo: 1
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:02.810	debug	fetchSites: default
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:02.730	debug	Login successful
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:01.566	debug	Update started
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:01.566	debug	updateInterval = 60
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:01.566	debug	controller = 192.168.178.2:443
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:01.564	info	UniFi adapter is ready
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:01.556	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                    unifi.0
                    	2023-03-03 23:31:01.493	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    • H heli-wolf
                      unifi.0
                      unifi.0
                      unifi.0
                      unifi.0
                      unifi.0
                      unifi.0
                      unifi.0
                      unifi.0
                      unifi.0
                      unifi.0
                      unifi.0
                      unifi.0
                      unifi.0
                      unifi.0
                      unifi.0
                      unifi.0
                      unifi.0
                      @heli-wolf
                      Ich kenne den Adapter nicht.
                      Kann man die Voucher nicht deaktivieren?
                        @heli-wolf
                        heli-wolf
                        ich muss mich bei dem Adapter nur die IP des Unifi netzwerkes und die Logindaten erfassen.
                        • H heli-wolf
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @heli-wolf und welche Haken hast du alles gesetzt in der Instanz?
                            heli-wolf
                            @crunchip
                            Ich habe den Adapter auch auf meinem Raspi P4 laufen und da macht er keine Probleme.
                            Jetzt möchte ich den Adapter auch auf meinem ASUS PN64 mit Proxmox aktivieren und das funktioniert nicht. Die Einstellungen und Haken sind identisch mit dem Raspi
                            • H heli-wolf
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              und auch die Adapterversion?
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/564
                              github:	0.6.3
                              neueste:	0.6.3 für 4 Monate
                              stabil:	0.5.10 für 21 Monate
                                github:	0.6.3
                                heli-wolf
                                @crunchip
                                Ich habe auf beiden Systemen die Version 0.5.10 installiert
