  4. Unifi Adapter wird nicht grün
    5.5k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    und wo ist jetzt der Bug von ioBroker?
      @heli-wolf sagte in Unifi Adapter wird nicht grün:
      und was passiert dann?
      Was soll dann passieren? Der ioBroker wurde dann gestartet und du kannst mit dem System arbeiten.
      heli-wolf
      aber wie wird dabei der Runlevel von 5 auf 3 umgestellt. Das ist vermutlich der Fehler warum bei mir der Unifi Adapter nicht arbeitet.
      • H heli-wolf
        @heli-wolf
        Das ist Synonym. RunLevel 3 = multiuser.target
        Wurde mal geändert (mit SystemD), meint aber das gleiche: Betrieb ohne Desktop/graphische Oberfläche. Ist der vorgesehene Betriebslevel für Server, also für den ioBroker genau richtig.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @heli-wolf
          heli-wolf
          habe das Runlevel auf 3 umgestellt, aber der Adapter läuft trotzdem nicht.
          H Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • H heli-wolf
            heli-wolf
            @heli-wolf
            immer noch dieselbe Fehlermeldung
            fetchVouchers: Returned data is not in valid format
            • H heli-wolf
              @heli-wolf
              @heli-wolf
              in welchem Zusammenhang?
                @heli-wolf
                heli-wolf
                Der Unifi Adapter kann nicht in den grünen Bereich gebracht werden.
                • H heli-wolf
                  @heli-wolf wann wo und wie kommt diese Fehlermeldung und in welchem Kontext steht sie?
                    heli-wolf
                    Der Adapter wird nie grün sondern ist ständig gelb und in den Logs kommt diese Fehlermeldung
                    • H heli-wolf
                      nichts davor, nichts danach und Kein Timestamp, keine Quelle?
                        heli-wolf
                        • H heli-wolf
                          @heli-wolf dann stell die Instanz auf debug und poste das Log vom Neustart aber korrekt als Text in code-tags.
                          • H heli-wolf
                            who -r
                            sagt? Wobei dem Adapter das RunLevel egal sein muss.
                            multiuser.target ist aber dennoch das bevorzugte RL, das passt schon.
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                              who -r
                              heli-wolf
                              who -r
                              bringt jetzt den RunLevel 3. Das hat funktioniert.
                              • H heli-wolf
                                doch tut er.
                                kann die entsprechende Meldung leider nicht aus dem Screenshot zitieren
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @homoran sagte in Unifi Adapter wird nicht grün:
                                  Vouchers
                                  dann mach doch mal den Haken weg in der Instanz
                                    who -r
                                    heli-wolf
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:03.291	error	fetchVouchers: Returned data is not in valid format
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:03.277	debug	fetchHealth: 5
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:03.254	debug	fetchNetworks: 4
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:03.236	debug	fetchWlans: 1
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:03.072	debug	fetchDevices: 7
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:03.023	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:03.015	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:02.914	debug	fetchClients: 24
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:02.886	debug	fetchSiteSysinfo: 1
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:02.810	debug	fetchSites: default
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:02.730	debug	Login successful
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:01.566	debug	Update started
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:01.566	debug	updateInterval = 60
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:01.566	debug	controller = 192.168.178.2:443
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:01.564	info	UniFi adapter is ready
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:01.556	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    unifi.0
                                    	2023-03-03 23:31:01.493	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    • H heli-wolf
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      unifi.0
                                      @heli-wolf
                                      Ich kenne den Adapter nicht.
                                      Kann man die Voucher nicht deaktivieren?
                                        @heli-wolf
                                        heli-wolf
                                        ich muss mich bei dem Adapter nur die IP des Unifi netzwerkes und die Logindaten erfassen.
                                        • H heli-wolf
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @heli-wolf und welche Haken hast du alles gesetzt in der Instanz?
