  4. Unifi Adapter wird nicht grün
    5.5k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H heli-wolf
    Der Adapter wird nie grün sondern ist ständig gelb und in den Logs kommt diese Fehlermeldung
    @heli-wolf sagte in Unifi Adapter wird nicht grün:
    nichts davor, nichts danach und Kein Timestamp, keine Quelle?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      heli-wolf
      • H heli-wolf
        @heli-wolf dann stell die Instanz auf debug und poste das Log vom Neustart aber korrekt als Text in code-tags.
        • H heli-wolf
          habe das Runlevel auf 3 umgestellt, aber der Adapter läuft trotzdem nicht.
          who -r
          sagt? Wobei dem Adapter das RunLevel egal sein muss.
          multiuser.target ist aber dennoch das bevorzugte RL, das passt schon.
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            who -r
            heli-wolf
            who -r
            bringt jetzt den RunLevel 3. Das hat funktioniert.
            • H heli-wolf
              doch tut er.
              kann die entsprechende Meldung leider nicht aus dem Screenshot zitieren
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @homoran sagte in Unifi Adapter wird nicht grün:
                Vouchers
                dann mach doch mal den Haken weg in der Instanz
                  who -r
                  heli-wolf
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:03.291	error	fetchVouchers: Returned data is not in valid format
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:03.277	debug	fetchHealth: 5
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:03.254	debug	fetchNetworks: 4
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:03.236	debug	fetchWlans: 1
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:03.072	debug	fetchDevices: 7
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:03.023	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:03.015	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:02.914	debug	fetchClients: 24
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:02.886	debug	fetchSiteSysinfo: 1
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:02.810	debug	fetchSites: default
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:02.730	debug	Login successful
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:01.566	debug	Update started
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:01.566	debug	updateInterval = 60
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:01.566	debug	controller = 192.168.178.2:443
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:01.564	info	UniFi adapter is ready
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:01.556	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  unifi.0
                  	2023-03-03 23:31:01.493	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  • H heli-wolf
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    @heli-wolf
                    Ich kenne den Adapter nicht.
                    Kann man die Voucher nicht deaktivieren?
                      @heli-wolf
                      heli-wolf
                      ich muss mich bei dem Adapter nur die IP des Unifi netzwerkes und die Logindaten erfassen.
                      • H heli-wolf
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @heli-wolf und welche Haken hast du alles gesetzt in der Instanz?
                          heli-wolf
                          @crunchip
                          Ich habe den Adapter auch auf meinem Raspi P4 laufen und da macht er keine Probleme.
                          Jetzt möchte ich den Adapter auch auf meinem ASUS PN64 mit Proxmox aktivieren und das funktioniert nicht. Die Einstellungen und Haken sind identisch mit dem Raspi
                          • H heli-wolf
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            und auch die Adapterversion?
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/564
                            github:	0.6.3
                            neueste:	0.6.3 für 4 Monate
                            stabil:	0.5.10 für 21 Monate
                              github:	0.6.3
                              heli-wolf
                              @crunchip
                              Ich habe auf beiden Systemen die Version 0.5.10 installiert
