  4. Unifi Adapter wird nicht grün
    5.5k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @heli-wolf
    Das ist Synonym. RunLevel 3 = multiuser.target
    Wurde mal geändert (mit SystemD), meint aber das gleiche: Betrieb ohne Desktop/graphische Oberfläche. Ist der vorgesehene Betriebslevel für Server, also für den ioBroker genau richtig.
    heli-wolf
    habe das Runlevel auf 3 umgestellt, aber der Adapter läuft trotzdem nicht.
    H Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • H heli-wolf
      heli-wolf
      @heli-wolf
      immer noch dieselbe Fehlermeldung
      fetchVouchers: Returned data is not in valid format
      • H heli-wolf
        @heli-wolf
        @heli-wolf sagte in Unifi Adapter wird nicht grün:
        @heli-wolf
        in welchem Zusammenhang?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @heli-wolf
          heli-wolf
          Der Unifi Adapter kann nicht in den grünen Bereich gebracht werden.
          • H heli-wolf
            @heli-wolf wann wo und wie kommt diese Fehlermeldung und in welchem Kontext steht sie?
              heli-wolf
              Der Adapter wird nie grün sondern ist ständig gelb und in den Logs kommt diese Fehlermeldung
              • H heli-wolf
                nichts davor, nichts danach und Kein Timestamp, keine Quelle?
                  heli-wolf
                  • H heli-wolf
                    @heli-wolf dann stell die Instanz auf debug und poste das Log vom Neustart aber korrekt als Text in code-tags.
                    • H heli-wolf
                      who -r
                      sagt? Wobei dem Adapter das RunLevel egal sein muss.
                      multiuser.target ist aber dennoch das bevorzugte RL, das passt schon.
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                        who -r
                        heli-wolf
                        who -r
                        bringt jetzt den RunLevel 3. Das hat funktioniert.
                        • H heli-wolf
                          doch tut er.
                          kann die entsprechende Meldung leider nicht aus dem Screenshot zitieren
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @homoran sagte in Unifi Adapter wird nicht grün:
                            Vouchers
                            dann mach doch mal den Haken weg in der Instanz
                              who -r
                              heli-wolf
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:03.291	error	fetchVouchers: Returned data is not in valid format
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:03.277	debug	fetchHealth: 5
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:03.254	debug	fetchNetworks: 4
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:03.236	debug	fetchWlans: 1
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:03.072	debug	fetchDevices: 7
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:03.023	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:03.015	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:02.914	debug	fetchClients: 24
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:02.886	debug	fetchSiteSysinfo: 1
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:02.810	debug	fetchSites: default
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:02.730	debug	Login successful
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:01.566	debug	Update started
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:01.566	debug	updateInterval = 60
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:01.566	debug	controller = 192.168.178.2:443
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:01.564	info	UniFi adapter is ready
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:01.556	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              unifi.0
                              	2023-03-03 23:31:01.493	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              • H heli-wolf
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                unifi.0
                                @heli-wolf
                                Ich kenne den Adapter nicht.
                                Kann man die Voucher nicht deaktivieren?
                                  @heli-wolf
                                  heli-wolf
                                  ich muss mich bei dem Adapter nur die IP des Unifi netzwerkes und die Logindaten erfassen.
                                  • H heli-wolf
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @heli-wolf und welche Haken hast du alles gesetzt in der Instanz?
                                      heli-wolf
                                      @crunchip
                                      Ich habe den Adapter auch auf meinem Raspi P4 laufen und da macht er keine Probleme.
                                      Jetzt möchte ich den Adapter auch auf meinem ASUS PN64 mit Proxmox aktivieren und das funktioniert nicht. Die Einstellungen und Haken sind identisch mit dem Raspi
                                      • H heli-wolf
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        und auch die Adapterversion?
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/564
                                        github:	0.6.3
                                        neueste:	0.6.3 für 4 Monate
                                        stabil:	0.5.10 für 21 Monate
                                          github:	0.6.3
                                          heli-wolf
                                          @crunchip
                                          Ich habe auf beiden Systemen die Version 0.5.10 installiert
