  4. Unifi Adapter wird nicht grün
    5.5k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @heli-wolf sagte in Unifi Adapter wird nicht grün:
    den Logs kommt diese Fehlermeldung
    nichts davor, nichts danach und Kein Timestamp, keine Quelle?
    heli-wolf
    • H heli-wolf
      @heli-wolf dann stell die Instanz auf debug und poste das Log vom Neustart aber korrekt als Text in code-tags.
      • H heli-wolf
        habe das Runlevel auf 3 umgestellt, aber der Adapter läuft trotzdem nicht.
        who -r
        sagt? Wobei dem Adapter das RunLevel egal sein muss.
        multiuser.target ist aber dennoch das bevorzugte RL, das passt schon.
        H 2 Antworten Letzte Antwort
          who -r
          heli-wolf
          who -r
          bringt jetzt den RunLevel 3. Das hat funktioniert.
          • H heli-wolf
            doch tut er.
            kann die entsprechende Meldung leider nicht aus dem Screenshot zitieren
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @homoran sagte in Unifi Adapter wird nicht grün:
              Vouchers
              dann mach doch mal den Haken weg in der Instanz
                who -r
                heli-wolf
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:03.291	error	fetchVouchers: Returned data is not in valid format
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:03.277	debug	fetchHealth: 5
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:03.254	debug	fetchNetworks: 4
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:03.236	debug	fetchWlans: 1
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:03.072	debug	fetchDevices: 7
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:03.023	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:03.015	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:02.914	debug	fetchClients: 24
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:02.886	debug	fetchSiteSysinfo: 1
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:02.810	debug	fetchSites: default
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:02.730	debug	Login successful
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:01.566	debug	Update started
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:01.566	debug	updateInterval = 60
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:01.566	debug	controller = 192.168.178.2:443
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:01.564	info	UniFi adapter is ready
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:01.556	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                unifi.0
                	2023-03-03 23:31:01.493	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                • H heli-wolf
                  unifi.0
                  unifi.0
                  unifi.0
                  unifi.0
                  unifi.0
                  unifi.0
                  unifi.0
                  unifi.0
                  unifi.0
                  unifi.0
                  unifi.0
                  unifi.0
                  unifi.0
                  unifi.0
                  unifi.0
                  unifi.0
                  unifi.0
                  @heli-wolf
                  Ich kenne den Adapter nicht.
                  Kann man die Voucher nicht deaktivieren?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @heli-wolf
                    heli-wolf
                    ich muss mich bei dem Adapter nur die IP des Unifi netzwerkes und die Logindaten erfassen.
                    • H heli-wolf
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @heli-wolf und welche Haken hast du alles gesetzt in der Instanz?
                        heli-wolf
                        @crunchip
                        Ich habe den Adapter auch auf meinem Raspi P4 laufen und da macht er keine Probleme.
                        Jetzt möchte ich den Adapter auch auf meinem ASUS PN64 mit Proxmox aktivieren und das funktioniert nicht. Die Einstellungen und Haken sind identisch mit dem Raspi
                        • H heli-wolf
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          und auch die Adapterversion?
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/564
                          github:	0.6.3
                          neueste:	0.6.3 für 4 Monate
                          stabil:	0.5.10 für 21 Monate
                            github:	0.6.3
                            heli-wolf
                            @crunchip
                            Ich habe auf beiden Systemen die Version 0.5.10 installiert
