  4. Deconz-Gui
Deconz-Gui
53 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gabe sagte in Deconz-Gui:
    wie ich die gui gestartet bekomme?
    Am besten gar nicht.
    Gabe
    @thomas-braun ich weiß, ich brauch die auch nur einmal um etwas auszulesen... das geht leider nur über die blöde GUI...
    • G Gabe
      @fa-bio ja alles installiert und funktioniert ja auch soweit. Nur die blöde GUI bekomme ich nicht zum laufen...
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @gabe prima, ich weiß aber immer noch nicht was du wie wo installiert hast.
      So kann ich nicht helfen, was willst du über die GUI auslesen. Hast du einen Stick oder das Phoscon Gateway oder Rasperry mit dem Modul von Phoscon.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        Gabe
        @fa-bio hi ich habe ein Conbee II und Deconz auf einen raspberry installiert. Ich lass normalerweise nur deconz laufen und dort funktioniert alles super.
        Deconz-Gui kann ich zwar im OS anklicken, es passiert dann leider weiter nichts.
        Gruss
        Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gabe
          Gruss
          @gabe
          systemctl status deconz deconz-gui
          sagt?
            @gabe
            sagt?
            Gabe
            @thomas-braun sagt aktuelles das
            deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-03-10 17:21:22 CET; 1min 46s ago
               Main PID: 17682 (code=exited, status=143)
                    CPU: 4.472s
            Mar 10 17:19:30 raspberrypi deCONZ[17682]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
            Mar 10 17:19:30 raspberrypi deCONZ[17682]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
            Mar 10 17:19:31 raspberrypi deCONZ[17682]: This plugin does not support propagateSizeHints()
            Mar 10 17:19:34 raspberrypi deCONZ[17682]: This plugin does not support propagateSizeHints()
            Mar 10 17:21:21 raspberrypi systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
            Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
            Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
            Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
            Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Consumed 4.472s CPU time.
            ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Fri 2023-03-10 17:23:05 CET; 4s ago
                Process: 23759 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=8090 (code=killed, signal=ABRT)
               Main PID: 23759 (code=killed, signal=ABRT)
                    CPU: 71ms
            • FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @gabe bei mir sieht die Ausgabe so aus
                Active: inactive (dead)
                Active: active (running) since Thu 2023-03-09 10:47:58 CET; 1 day 7h ago
              Main PID: 1099 (deCONZ)
                 Tasks: 16 (limit: 2059)
                CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                        ├─1099 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
                        ├─1128 dbus-launch --autolaunch ac0bc689a75d428fa91b8bc7f3aeace8 --binary-syntax --close-stderr
                        └─1129 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
              Mär 09 17:09:25 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
              Mär 09 17:09:25 phoscon deCONZ[1099]: PROTO: CRC error
              Mär 10 02:38:08 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
              Mär 10 12:22:12 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
              Iobroker:
              • G Gabe
                Gruss
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @gabe läuft denn die Phoscon App? Ist auf dem Rasperry ein Desktop installiert?
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Gabe
                  @fa-bio beides jupp
                  • G Gabe
                    @fa-bio beides jupp
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @gabe ja das gibt es doch nicht. Sag mal hast mal probiert den Raspi runter zu fahren dann stromlos machen. Und dann noch mal versuchen. Läuft da nur ioBroker und Deconz drauf?
                    Iobroker:
                    • G Gabe
                      @fa-bio beides jupp
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                      @gabe du kannst doch Deconz auch über die Desktop vom Rasperry starten müsste im Menü sein bei der Erdbeere. Schau mal nach.
                      Schau dir auch mal den link an https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3415
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        Gabe
                        @fa-bio ja öfters schon versucht
                        • FabioF Fabio
                          Gabe
                          @fa-bio ja das ist genau mein Problem. Alles ist da, nur er startet einfach nicht
                          • FabioF Fabio
                            Gabe
                            schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                            @fa-bio ok das sieht für mich dann aber so aus, als würde er meinen service nicht richtig starten…
                            Kannst du mir mal deine deconz-gui.service zeigen
                            FabioF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Gabe
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              Was meinst du damit?
                              Iobroker:
                              • G Gabe
                                @gabe
                                sudo apt update
                                apt policy deconz
                                sagt?
                                • G Gabe
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @gabe also fassen wir mal zusammen:
                                  1. Phoscon App läuft.
                                  Geräte werden angezeigt und können angelernt werden wie auch steuerbar.
                                  2. Das setzt zwingend vorraus das Deconz läuft.
                                  Entweder die Headless oder die GUI Version. Beides zusammen geht nicht.
                                  3. Desktop auf Rasperry ist installiert
                                  Im Menü von Rasperry wird Deconz auch angezeigt startet aber nicht.
                                  Muss/sollte aber laufen falls die GUI installiert ist, da die Phoscon App ja läuft.
                                  Dann bleibt dir nur eins übrig:
                                  Deconz stoppen,
                                  dann komplett deinstallieren,
                                  dann Rasperry neu starten,
                                  dann Deconz als GUI Version neu installieren.
                                  Dann Rasperry neu starten und sehen was passiert.
                                  Ich weiß leider nicht mehr weiter, vielleicht weiss @Thomas-Braun noch was. Ich würde dir dann dringend raten den Phoscon Support zur Rate zu ziehen oder das Forum fragen
                                  Iobroker:
                                    @gabe
                                    sudo apt update
                                    apt policy deconz
                                    sagt?
                                    Gabe
                                    @thomas-braun hier beide Ausgaben
                                    sudo apt update
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Fetched 15.0 kB in 1s (11.1 kB/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    All packages are up to date.
                                    apt policy deconz
                                    deconz:
                                      Installed: 2.20.01-raspbian-buster-stable
                                      Candidate: 2.20.01-raspbian-buster-stable
                                      Version table:
                                     *** 2.20.01-raspbian-buster-stable 500
                                            500 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                    • FabioF Fabio
                                      Deconz stoppen,
                                      Gabe
                                      @fa-bio danke dir für deine Hilfe!
                                      • G Gabe
                                        @gabe
                                        Starte das Programm mal aus einem Terminal.
                                        • G Gabe
                                          sudo apt update
                                          apt policy deconz
                                          deconz:
                                            Version table:
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          apt policy deconz
                                          Falls es euch hilft hier mein Ausgabe:
                                          pi@phoscon:~ $ apt policy deconz
                                          deconz:
                                            Installiert:           2.21.00-raspbian-buster-beta
                                            Installationskandidat: 2.21.00-raspbian-buster-beta
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2.21.00-raspbian-buster-beta 100
                                                  500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                          deconz:
                                            Versionstabelle:
                                          pi@phoscon:~ $
                                          Iobroker:
