  4. Deconz-Gui
    5.5k
Deconz-Gui
53 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @gabe ja das gibt es doch nicht. Sag mal hast mal probiert den Raspi runter zu fahren dann stromlos machen. Und dann noch mal versuchen. Läuft da nur ioBroker und Deconz drauf?
    Gabe
    @fa-bio ja öfters schon versucht
    • FabioF Fabio
      @gabe du kannst doch Deconz auch über die Desktop vom Rasperry starten müsste im Menü sein bei der Erdbeere. Schau mal nach.
      Schau dir auch mal den link an https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3415
      Gabe
      @fa-bio ja das ist genau mein Problem. Alles ist da, nur er startet einfach nicht
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        @gabe bei mir sieht die Ausgabe so aus
        deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
          Active: inactive (dead)
        ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
          Active: active (running) since Thu 2023-03-09 10:47:58 CET; 1 day 7h ago
        Main PID: 1099 (deCONZ)
           Tasks: 16 (limit: 2059)
          CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                  ├─1099 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
                  ├─1128 dbus-launch --autolaunch ac0bc689a75d428fa91b8bc7f3aeace8 --binary-syntax --close-stderr
                  └─1129 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
        Mär 09 17:09:25 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
        Mär 09 17:09:25 phoscon deCONZ[1099]: PROTO: CRC error
        Mär 10 02:38:08 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
        Mär 10 12:22:12 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
        Gabe
        schrieb am zuletzt editiert von Gabe
        @fa-bio ok das sieht für mich dann aber so aus, als würde er meinen service nicht richtig starten…
        Kannst du mir mal deine deconz-gui.service zeigen
        FabioF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gabe
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @gabe sagte in Deconz-Gui:
          Was meinst du damit?
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • G Gabe
            @gabe
            sudo apt update
            apt policy deconz
            sagt?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gabe
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              @gabe also fassen wir mal zusammen:
              1. Phoscon App läuft.
              Geräte werden angezeigt und können angelernt werden wie auch steuerbar.
              2. Das setzt zwingend vorraus das Deconz läuft.
              Entweder die Headless oder die GUI Version. Beides zusammen geht nicht.
              3. Desktop auf Rasperry ist installiert
              Im Menü von Rasperry wird Deconz auch angezeigt startet aber nicht.
              Muss/sollte aber laufen falls die GUI installiert ist, da die Phoscon App ja läuft.
              Dann bleibt dir nur eins übrig:
              Deconz stoppen,
              dann komplett deinstallieren,
              dann Rasperry neu starten,
              dann Deconz als GUI Version neu installieren.
              Dann Rasperry neu starten und sehen was passiert.
              Ich weiß leider nicht mehr weiter, vielleicht weiss @Thomas-Braun noch was. Ich würde dir dann dringend raten den Phoscon Support zur Rate zu ziehen oder das Forum fragen
              Iobroker:
                @gabe
                sudo apt update
                apt policy deconz
                sagt?
                Gabe
                @thomas-braun hier beide Ausgaben
                sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Fetched 15.0 kB in 1s (11.1 kB/s)
                Reading package lists... Done
                All packages are up to date.
                apt policy deconz
                deconz:
                  Installed: 2.20.01-raspbian-buster-stable
                  Candidate: 2.20.01-raspbian-buster-stable
                  Version table:
                 *** 2.20.01-raspbian-buster-stable 500
                        500 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye/main armhf Packages
                • FabioF Fabio
                  Deconz stoppen,
                  Gabe
                  @fa-bio danke dir für deine Hilfe!
                  • G Gabe
                    @gabe
                    Starte das Programm mal aus einem Terminal.
                    • G Gabe
                      sudo apt update
                      apt policy deconz
                      deconz:
                        Version table:
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      apt policy deconz
                      Falls es euch hilft hier mein Ausgabe:
                      pi@phoscon:~ $ apt policy deconz
                      deconz:
                        Installiert:           2.21.00-raspbian-buster-beta
                        Installationskandidat: 2.21.00-raspbian-buster-beta
                        Versionstabelle:
                       *** 2.21.00-raspbian-buster-beta 100
                              500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                      deconz:
                        Versionstabelle:
                      pi@phoscon:~ $
                      Iobroker:
                        @gabe
                        Gabe
                        @thomas-braun wie meinst du das mit dem Terminal. Deconz?
                        • G Gabe
                          @gabe
                          Üblicherweise kann man Programme immer auch über ein Terminal aufrufen. Da gibt es vielleicht Meldungen.
                            @gabe
                            Gabe
                            @thomas-braun magst du mir sagen wie. Danke
                            • G Gabe
                              @gabe
                              Man gibt den im Path liegenden Namen des Programms an. Wird hier vermutlich irgendwas mit 'deCONZ' sein.
                              Schaut hier dann so aus:
                              echad@chet:~ $ deCONZ
                              qt.qpa.xcb: could not connect to display
                              qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
                              This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
                              Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, wayland-egl, wayland, wayland-xcomposite-egl, wayland-xcomposite-glx, xcb.
                              Aborted
                              echad@chet:~ $
                              Ohne X-Server läuft es halt nicht.
                                @gabe
                                Aborted
                                echad@chet:~ $
                                Gabe
                                @thomas-braun hmm scheint das das Problem zu sein?
                                deCONZ
                                Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, xcb.
                                Aborted
                                • G Gabe
                                  deCONZ
                                  Aborted
                                  @gabe
                                  Die Meldung kommt, wenn die Desktop-Umgebung nicht vollständig geladen wird.
                                  Was sagt denn eigentlich
                                  iob diag
                                  in Gänze?
                                    @gabe
                                    iob diag
                                    in Gänze?
                                    Gabe
                                    @thomas-braun ok und was kann ich da machen?
                                    • G Gabe
                                      @gabe
                                      export QT_QPA_PLATFORM=offscreen
                                      deCONZ
                                      mal versuchen.
                                        @gabe
                                        deCONZ
                                        mal versuchen.
                                        Gabe
                                        @thomas-braun bekomme das
                                        $ deCONZ
                                        libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                        This plugin does not support propagateSizeHints()
                                        • G Gabe
                                          $ deCONZ
                                          @gabe
                                          Geht das Fenster denn nun auf?
