  4. Deconz-Gui
    5.5k
Deconz-Gui
53 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @gabe prima, ich weiß aber immer noch nicht was du wie wo installiert hast.
    So kann ich nicht helfen, was willst du über die GUI auslesen. Hast du einen Stick oder das Phoscon Gateway oder Rasperry mit dem Modul von Phoscon.
    Gabe
    @fa-bio hi ich habe ein Conbee II und Deconz auf einen raspberry installiert. Ich lass normalerweise nur deconz laufen und dort funktioniert alles super.
    Deconz-Gui kann ich zwar im OS anklicken, es passiert dann leider weiter nichts.
    Gruss
    Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gabe
      Gruss
      @gabe
      systemctl status deconz deconz-gui
      sagt?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gabe
        sagt?
        Gabe
        @thomas-braun sagt aktuelles das
        deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-03-10 17:21:22 CET; 1min 46s ago
           Main PID: 17682 (code=exited, status=143)
                CPU: 4.472s
        Mar 10 17:19:30 raspberrypi deCONZ[17682]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
        Mar 10 17:19:30 raspberrypi deCONZ[17682]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
        Mar 10 17:19:31 raspberrypi deCONZ[17682]: This plugin does not support propagateSizeHints()
        Mar 10 17:19:34 raspberrypi deCONZ[17682]: This plugin does not support propagateSizeHints()
        Mar 10 17:21:21 raspberrypi systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
        Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
        Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
        Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
        Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Consumed 4.472s CPU time.
        ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Fri 2023-03-10 17:23:05 CET; 4s ago
            Process: 23759 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=8090 (code=killed, signal=ABRT)
           Main PID: 23759 (code=killed, signal=ABRT)
                CPU: 71ms
        • FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @gabe bei mir sieht die Ausgabe so aus
            Active: inactive (dead)
            Active: active (running) since Thu 2023-03-09 10:47:58 CET; 1 day 7h ago
          Main PID: 1099 (deCONZ)
             Tasks: 16 (limit: 2059)
            CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                    ├─1099 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
                    ├─1128 dbus-launch --autolaunch ac0bc689a75d428fa91b8bc7f3aeace8 --binary-syntax --close-stderr
                    └─1129 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
          Mär 09 17:09:25 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
          Mär 09 17:09:25 phoscon deCONZ[1099]: PROTO: CRC error
          Mär 10 02:38:08 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
          Mär 10 12:22:12 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • G Gabe
            Gruss
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @gabe läuft denn die Phoscon App? Ist auf dem Rasperry ein Desktop installiert?
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Gabe
              @fa-bio beides jupp
              • G Gabe
                @fa-bio beides jupp
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @gabe ja das gibt es doch nicht. Sag mal hast mal probiert den Raspi runter zu fahren dann stromlos machen. Und dann noch mal versuchen. Läuft da nur ioBroker und Deconz drauf?
                Iobroker:
                • G Gabe
                  @fa-bio beides jupp
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  @gabe du kannst doch Deconz auch über die Desktop vom Rasperry starten müsste im Menü sein bei der Erdbeere. Schau mal nach.
                  Schau dir auch mal den link an https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3415
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Gabe
                    @fa-bio ja öfters schon versucht
                    • FabioF Fabio
                      Gabe
                      @fa-bio ja das ist genau mein Problem. Alles ist da, nur er startet einfach nicht
                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FabioF Fabio
                        Gabe
                        schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                        @fa-bio ok das sieht für mich dann aber so aus, als würde er meinen service nicht richtig starten…
                        Kannst du mir mal deine deconz-gui.service zeigen
                        FabioF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gabe
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @gabe sagte in Deconz-Gui:
                          Was meinst du damit?
                          Iobroker:
                          • G Gabe
                            @gabe
                            sudo apt update
                            apt policy deconz
                            sagt?
                            • G Gabe
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @gabe also fassen wir mal zusammen:
                              1. Phoscon App läuft.
                              Geräte werden angezeigt und können angelernt werden wie auch steuerbar.
                              2. Das setzt zwingend vorraus das Deconz läuft.
                              Entweder die Headless oder die GUI Version. Beides zusammen geht nicht.
                              3. Desktop auf Rasperry ist installiert
                              Im Menü von Rasperry wird Deconz auch angezeigt startet aber nicht.
                              Muss/sollte aber laufen falls die GUI installiert ist, da die Phoscon App ja läuft.
                              Dann bleibt dir nur eins übrig:
                              Deconz stoppen,
                              dann komplett deinstallieren,
                              dann Rasperry neu starten,
                              dann Deconz als GUI Version neu installieren.
                              Dann Rasperry neu starten und sehen was passiert.
                              Ich weiß leider nicht mehr weiter, vielleicht weiss @Thomas-Braun noch was. Ich würde dir dann dringend raten den Phoscon Support zur Rate zu ziehen oder das Forum fragen
                              Iobroker:
                                @gabe
                                sudo apt update
                                apt policy deconz
                                sagt?
                                Gabe
                                @thomas-braun hier beide Ausgaben
                                sudo apt update
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Fetched 15.0 kB in 1s (11.1 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                All packages are up to date.
                                apt policy deconz
                                deconz:
                                  Installed: 2.20.01-raspbian-buster-stable
                                  Candidate: 2.20.01-raspbian-buster-stable
                                  Version table:
                                 *** 2.20.01-raspbian-buster-stable 500
                                        500 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye/main armhf Packages
                                • FabioF Fabio
                                  Deconz stoppen,
                                  Gabe
                                  @fa-bio danke dir für deine Hilfe!
                                  • G Gabe
                                    @gabe
                                    Starte das Programm mal aus einem Terminal.
                                    • G Gabe
                                      sudo apt update
                                      apt policy deconz
                                      deconz:
                                        Version table:
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      apt policy deconz
                                      Falls es euch hilft hier mein Ausgabe:
                                      pi@phoscon:~ $ apt policy deconz
                                      deconz:
                                        Installiert:           2.21.00-raspbian-buster-beta
                                        Installationskandidat: 2.21.00-raspbian-buster-beta
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2.21.00-raspbian-buster-beta 100
                                              500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                      deconz:
                                        Versionstabelle:
                                      pi@phoscon:~ $
                                      Iobroker:
                                        @gabe
                                        Gabe
                                        @thomas-braun wie meinst du das mit dem Terminal. Deconz?
                                        • G Gabe
                                          @gabe
                                          Üblicherweise kann man Programme immer auch über ein Terminal aufrufen. Da gibt es vielleicht Meldungen.
