  4. Deconz-Gui
    5.5k
Deconz-Gui
53 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Gabe
    @thomas-braun ich meinte auf die 64 Version zu gehen oder geht das nur über Komplettimage?
    Bei dem OS komme ich auch nicht weiter, mit den Standardbefehlen gibt es kein Update.
    Hast du auch noch eine Idee wegen dem deconz-Gui?
    Danke für deine Hilfe!!!
    • G Gabe
      @gabe
      64bit erfordert eine Neuinstallation.
      Update mit den Debian-Standardbefehlen
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
        @gabe
        sudo apt update
        apt policy deconz
        sagt?
        Gabe
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
        Calculating upgrade... Done
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gabe
          Gabe
          @Thomas-Braun hast du evtl noch eine Idee wie ich die gui gestartet bekomme?
          • G Gabe
            @gabe sagte in Deconz-Gui:
            Am besten gar nicht.
            • G Gabe
              leider habe ich das gleiche Problem mit Deconz-gui, auch bei mir startet die nicht.
              Folgende Befehle habe ich bereits ausgeführt:
              sudo systemctl stop deconz
              sudo systemctl disable deconz
              sudo systemctl enable deconz-gui
              sudo systemctl start deconz-gui
              bei systemctl status deconz deconz-gui
              ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-03-03 10:22:04 CET; 6min ago
                 Main PID: 16590 (code=exited, status=143)
                      CPU: 3.083s
              Mar 03 10:21:33 raspberrypi deCONZ[16590]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
              Mar 03 10:21:33 raspberrypi deCONZ[16590]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
              Mar 03 10:21:34 raspberrypi deCONZ[16590]: This plugin does not support propagateSizeHints()
              Mar 03 10:21:36 raspberrypi deCONZ[16590]: This plugin does not support propagateSizeHints()
              Mar 03 10:22:02 raspberrypi systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
              Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
              Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
              Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
              Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Consumed 3.083s CPU time.
              ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Fri 2023-03-03 10:28:19 CET; 5s ago
                  Process: 2500 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signal=ABRT)
                 Main PID: 2500 (code=killed, signal=ABRT)
                      CPU: 82ms
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @gabe wende dich doch mal an den Support von Dresden Elektronik https://phoscon.de/de/support hast du überhaupt deconz installiert und wenn ja wie und für welche Version sprich für welches Gerät. Hast du hier mal geschaut https://phoscon.de/de/conbee2/install
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
              • FabioF Fabio
                Gabe
                @fa-bio ja alles installiert und funktioniert ja auch soweit. Nur die blöde GUI bekomme ich nicht zum laufen...
                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                  Gabe
                  @thomas-braun ich weiß, ich brauch die auch nur einmal um etwas auszulesen... das geht leider nur über die blöde GUI...
                  • G Gabe
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @gabe prima, ich weiß aber immer noch nicht was du wie wo installiert hast.
                    So kann ich nicht helfen, was willst du über die GUI auslesen. Hast du einen Stick oder das Phoscon Gateway oder Rasperry mit dem Modul von Phoscon.
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Gabe
                      @fa-bio hi ich habe ein Conbee II und Deconz auf einen raspberry installiert. Ich lass normalerweise nur deconz laufen und dort funktioniert alles super.
                      Deconz-Gui kann ich zwar im OS anklicken, es passiert dann leider weiter nichts.
                      Gruss
                      Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gabe
                        Gruss
                        @gabe
                        sagt?
                          @gabe
                          sagt?
                          Gabe
                          @thomas-braun sagt aktuelles das
                               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-03-10 17:21:22 CET; 1min 46s ago
                             Main PID: 17682 (code=exited, status=143)
                                  CPU: 4.472s
                          Mar 10 17:19:30 raspberrypi deCONZ[17682]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                          Mar 10 17:19:30 raspberrypi deCONZ[17682]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                          Mar 10 17:19:31 raspberrypi deCONZ[17682]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                          Mar 10 17:19:34 raspberrypi deCONZ[17682]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                          Mar 10 17:21:21 raspberrypi systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                          Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                          Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                          Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Consumed 4.472s CPU time.
                               Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Fri 2023-03-10 17:23:05 CET; 4s ago
                              Process: 23759 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=8090 (code=killed, signal=ABRT)
                             Main PID: 23759 (code=killed, signal=ABRT)
                                  CPU: 71ms
                          • FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @gabe bei mir sieht die Ausgabe so aus
                              Active: inactive (dead)
                              Active: active (running) since Thu 2023-03-09 10:47:58 CET; 1 day 7h ago
                            Main PID: 1099 (deCONZ)
                               Tasks: 16 (limit: 2059)
                              CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                                      ├─1099 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
                                      ├─1128 dbus-launch --autolaunch ac0bc689a75d428fa91b8bc7f3aeace8 --binary-syntax --close-stderr
                                      └─1129 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                            Mär 09 17:09:25 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
                            Mär 09 17:09:25 phoscon deCONZ[1099]: PROTO: CRC error
                            Mär 10 02:38:08 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
                            Mär 10 12:22:12 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
                            Iobroker:
                            • G Gabe
                              Gruss
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @gabe läuft denn die Phoscon App? Ist auf dem Rasperry ein Desktop installiert?
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Gabe
                                @fa-bio beides jupp
                                • G Gabe
                                  @fa-bio beides jupp
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @gabe ja das gibt es doch nicht. Sag mal hast mal probiert den Raspi runter zu fahren dann stromlos machen. Und dann noch mal versuchen. Läuft da nur ioBroker und Deconz drauf?
                                  Iobroker:
                                  • G Gabe
                                    @fa-bio beides jupp
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                    @gabe du kannst doch Deconz auch über die Desktop vom Rasperry starten müsste im Menü sein bei der Erdbeere. Schau mal nach.
                                    Schau dir auch mal den link an https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3415
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Gabe
                                      @fa-bio ja öfters schon versucht
                                      • FabioF Fabio
                                        Gabe
                                        @fa-bio ja das ist genau mein Problem. Alles ist da, nur er startet einfach nicht
                                        • FabioF Fabio
                                          Gabe
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                                          @fa-bio ok das sieht für mich dann aber so aus, als würde er meinen service nicht richtig starten…
                                          Kannst du mir mal deine deconz-gui.service zeigen
                                          FabioF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
