  4. Deconz-Gui
    5.5k
Deconz-Gui
53 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gabe
    Ich würde die 64bit Version ohne Desktop nehmen.
    Und Updates für das OS einspielen.
    Gabe
    @thomas-braun magst du mir kurz sagen wie das geht?
    Ich brauche einmal die deconz-gui um etwas auszulesen.
    Bekomme ich das hin?
    • Thomas BraunT Online
      @gabe sagte in Deconz-Gui:
      Wie was geht?
      • G Offline
        Gabe
        @thomas-braun ich meinte auf die 64 Version zu gehen oder geht das nur über Komplettimage?
        Bei dem OS komme ich auch nicht weiter, mit den Standardbefehlen gibt es kein Update.
        Hast du auch noch eine Idee wegen dem deconz-Gui?
        Danke für deine Hilfe!!!
        • G Gabe
          @gabe
          64bit erfordert eine Neuinstallation.
          Update mit den Debian-Standardbefehlen
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
            @gabe
            sudo apt update
            apt policy deconz
            sagt?
            Gabe
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
            Calculating upgrade... Done
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gabe
              Gabe
              @Thomas-Braun hast du evtl noch eine Idee wie ich die gui gestartet bekomme?
              • G Gabe
                Am besten gar nicht.
                • G Gabe
                  leider habe ich das gleiche Problem mit Deconz-gui, auch bei mir startet die nicht.
                  Folgende Befehle habe ich bereits ausgeführt:
                  sudo systemctl stop deconz
                  sudo systemctl disable deconz
                  sudo systemctl enable deconz-gui
                  sudo systemctl start deconz-gui
                  bei systemctl status deconz deconz-gui
                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-03-03 10:22:04 CET; 6min ago
                     Main PID: 16590 (code=exited, status=143)
                          CPU: 3.083s
                  Mar 03 10:21:33 raspberrypi deCONZ[16590]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                  Mar 03 10:21:33 raspberrypi deCONZ[16590]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                  Mar 03 10:21:34 raspberrypi deCONZ[16590]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  Mar 03 10:21:36 raspberrypi deCONZ[16590]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  Mar 03 10:22:02 raspberrypi systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                  Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                  Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Consumed 3.083s CPU time.
                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Fri 2023-03-03 10:28:19 CET; 5s ago
                      Process: 2500 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signal=ABRT)
                     Main PID: 2500 (code=killed, signal=ABRT)
                          CPU: 82ms
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @gabe wende dich doch mal an den Support von Dresden Elektronik https://phoscon.de/de/support hast du überhaupt deconz installiert und wenn ja wie und für welche Version sprich für welches Gerät. Hast du hier mal geschaut https://phoscon.de/de/conbee2/install
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  • FabioF Fabio
                    Gabe
                    @fa-bio ja alles installiert und funktioniert ja auch soweit. Nur die blöde GUI bekomme ich nicht zum laufen...
                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                      Gabe
                      @thomas-braun ich weiß, ich brauch die auch nur einmal um etwas auszulesen... das geht leider nur über die blöde GUI...
                      • G Gabe
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @gabe prima, ich weiß aber immer noch nicht was du wie wo installiert hast.
                        So kann ich nicht helfen, was willst du über die GUI auslesen. Hast du einen Stick oder das Phoscon Gateway oder Rasperry mit dem Modul von Phoscon.
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Gabe
                          @fa-bio hi ich habe ein Conbee II und Deconz auf einen raspberry installiert. Ich lass normalerweise nur deconz laufen und dort funktioniert alles super.
                          Deconz-Gui kann ich zwar im OS anklicken, es passiert dann leider weiter nichts.
                          Gruss
                          Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Gabe
                            Gruss
                            @gabe
                            sagt?
                              @gabe
                              sagt?
                              Gabe
                              @thomas-braun sagt aktuelles das
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-03-10 17:21:22 CET; 1min 46s ago
                                 Main PID: 17682 (code=exited, status=143)
                                      CPU: 4.472s
                              Mar 10 17:19:30 raspberrypi deCONZ[17682]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                              Mar 10 17:19:30 raspberrypi deCONZ[17682]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                              Mar 10 17:19:31 raspberrypi deCONZ[17682]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                              Mar 10 17:19:34 raspberrypi deCONZ[17682]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                              Mar 10 17:21:21 raspberrypi systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                              Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                              Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                              Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Consumed 4.472s CPU time.
                                   Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Fri 2023-03-10 17:23:05 CET; 4s ago
                                  Process: 23759 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=8090 (code=killed, signal=ABRT)
                                 Main PID: 23759 (code=killed, signal=ABRT)
                                      CPU: 71ms
                              • FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @gabe bei mir sieht die Ausgabe so aus
                                  Active: inactive (dead)
                                  Active: active (running) since Thu 2023-03-09 10:47:58 CET; 1 day 7h ago
                                Main PID: 1099 (deCONZ)
                                   Tasks: 16 (limit: 2059)
                                  CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                                          ├─1099 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
                                          ├─1128 dbus-launch --autolaunch ac0bc689a75d428fa91b8bc7f3aeace8 --binary-syntax --close-stderr
                                          └─1129 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                                Mär 09 17:09:25 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
                                Mär 09 17:09:25 phoscon deCONZ[1099]: PROTO: CRC error
                                Mär 10 02:38:08 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
                                Mär 10 12:22:12 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
                                Iobroker:
                                • G Gabe
                                  Gruss
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @gabe läuft denn die Phoscon App? Ist auf dem Rasperry ein Desktop installiert?
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    Gabe
                                    @fa-bio beides jupp
                                    • G Gabe
                                      @fa-bio beides jupp
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @gabe ja das gibt es doch nicht. Sag mal hast mal probiert den Raspi runter zu fahren dann stromlos machen. Und dann noch mal versuchen. Läuft da nur ioBroker und Deconz drauf?
                                      Iobroker:
                                      • G Gabe
                                        @fa-bio beides jupp
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                        @gabe du kannst doch Deconz auch über die Desktop vom Rasperry starten müsste im Menü sein bei der Erdbeere. Schau mal nach.
                                        Schau dir auch mal den link an https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3415
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Gabe
                                          @fa-bio ja öfters schon versucht
