  4. Deconz-Gui
    5.5k
Deconz-Gui
53 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gabe
    sudo apt update
    apt policy deconz
    sagt?
    Gabe
    @thomas-braun hier die Infos
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
    deconz:
      Installed: 2.20.01-raspbian-buster-stable
      Candidate: 2.20.01-raspbian-buster-stable
      Version table:
     *** 2.20.01-raspbian-buster-stable 500
            500 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye/main armhf Packages
    pi@raspberrypi:~ $
    • G Gabe
      deconz:
        Version table:
      pi@raspberrypi:~ $
      @gabe
      Hast du denn einen X-Server laufen?
      iob diag
      sagt?
      haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
        @gabe
        iob diag
        sagt?
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Gibs da eventuell Krach wegen Buster und Bullseye?
        • haselchenH haselchen
          @haselchen sagte in Deconz-Gui:
          Nein, die bei deconz sind nur zu faul die Pakete ordentlich zu benennen (bzw. zu versionieren).
            @gabe
            iob diag
            sagt?
            Gabe
            @thomas-braun brauchst du die gesamte Ausgabe oder nur Teil?
            • G Gabe
              @gabe
              Wie du willst. Bei voller Ausgabe kann man über die anderen Einstellungen aber auch nochmal drüber schauen.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @gabe
                Gabe
                schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                @thomas-braun passt das so?
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Architecture:   armv7l
                Docker:         false
                Virtualization: none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 19:54:30 up  9:44,  1 user,  load average: 1.20, 0.97, 0.80
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Fri Mar  3 18:54:30 UTC 2023
                Fri Mar  3 19:54:30 CET 2023
                CET +0100
                Europe/Berlin
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        1.9G        814M         45M        1.1G        2.1G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.9G        914M
                         3838 M total memory
                         1946 M used memory
                          496 M active memory
                         2337 M inactive memory
                          814 M free memory
                          135 M buffer memory
                          942 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  8.5G   48G  16% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G  1.1M  1.9G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     768M  1.1M  767M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     384M   16K  384M   1% /run/user/999
                tmpfs          tmpfs     384M   24K  384M   1% /run/user/112
                tmpfs          tmpfs     384M   24K  384M   1% /run/user/1000
                Messages in dmesg:
                [Fri Mar  3 10:10:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A6:63:F0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ff26f57-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Fri Mar  3 10:10:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Fri Mar  3 10:10:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Fri Mar  3 10:10:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                2.6G    /var/
                2.0G    /var/log
                1.9G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                411M    /var/cache
                /opt/iobroker/backups:
                77M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                538M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                255M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                198M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                /usr/bin/node           v16.19.1
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fahrplan"     : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
                Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 3.1.0
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.3    , installed 2.7.3
                Adapter    "zwave2"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Objects and States
                Objects:        8447
                States:         7701
                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Pending Updates: 2
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19591      1364/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       477726     5538/deCONZ
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       478317     5538/deCONZ
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15421      595/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16534      841/pihole-FTL
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14763      767/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14565      611/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        16520      841/pihole-FTL
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15591      597/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15897      597/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        14645      626/xrdp
                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14573      609/xrdp-sesman
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25898      3147/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17760      935/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::1950                 :::*                    LISTEN      1001       18022      1364/node-red
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14764      767/lighttpd
                tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        14858      841/pihole-FTL
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15420      595/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14567      611/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        16522      841/pihole-FTL
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12659      358/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       23492      3336/io.sma-em.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       478380     5538/deCONZ
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       451436     30037/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       451433     30037/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18024      1364/node-red
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18023      1364/node-red
                udp        0      0 0.0.0.0:52123           0.0.0.0:*                           108        12661      358/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        16519      841/pihole-FTL
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       21427      2380/io.radar2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15433      722/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          9005       645/cups-browsed
                udp6       0      0 :::1194                 :::*                                0          13107      725/openvpn
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12660      358/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       451437     30037/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       451435     30037/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       451434     30037/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::50645                :::*                                108        12662      358/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15450      722/dhcpcd
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        16521      841/pihole-FTL
                • G Gabe
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3838 M total memory
                           1946 M used memory
                            496 M active memory
                            814 M free memory
                            135 M buffer memory
                            942 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Messages in dmesg:
                  /var:
                  2.6G    /var/
                  2.0G    /var/log
                  411M    /var/cache
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        8447
                  States:         7701
                  Pending Updates: 2
                  @gabe
                  Ich würde die 64bit Version ohne Desktop nehmen.
                  Und Updates für das OS einspielen.
                    @gabe
                    Gabe
                    @thomas-braun magst du mir kurz sagen wie das geht?
                    Ich brauche einmal die deconz-gui um etwas auszulesen.
                    Bekomme ich das hin?
                    • Thomas BraunT Online
                      @gabe sagte in Deconz-Gui:
                      Wie was geht?
                      • G Offline
                        Gabe
                        @thomas-braun ich meinte auf die 64 Version zu gehen oder geht das nur über Komplettimage?
                        Bei dem OS komme ich auch nicht weiter, mit den Standardbefehlen gibt es kein Update.
                        Hast du auch noch eine Idee wegen dem deconz-Gui?
                        Danke für deine Hilfe!!!
                        • G Gabe
                          @gabe
                          64bit erfordert eine Neuinstallation.
                          Update mit den Debian-Standardbefehlen
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                            @gabe
                            sudo apt update
                            apt policy deconz
                            sagt?
                            Gabe
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                            Calculating upgrade... Done
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            • G Gabe
                              Gabe
                              @Thomas-Braun hast du evtl noch eine Idee wie ich die gui gestartet bekomme?
                              • G Gabe
                                Am besten gar nicht.
                                • G Gabe
                                  leider habe ich das gleiche Problem mit Deconz-gui, auch bei mir startet die nicht.
                                  Folgende Befehle habe ich bereits ausgeführt:
                                  sudo systemctl stop deconz
                                  sudo systemctl disable deconz
                                  sudo systemctl enable deconz-gui
                                  sudo systemctl start deconz-gui
                                  bei systemctl status deconz deconz-gui
                                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-03-03 10:22:04 CET; 6min ago
                                     Main PID: 16590 (code=exited, status=143)
                                          CPU: 3.083s
                                  Mar 03 10:21:33 raspberrypi deCONZ[16590]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                                  Mar 03 10:21:33 raspberrypi deCONZ[16590]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                  Mar 03 10:21:34 raspberrypi deCONZ[16590]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                  Mar 03 10:21:36 raspberrypi deCONZ[16590]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                  Mar 03 10:22:02 raspberrypi systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                                  Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                                  Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                  Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Consumed 3.083s CPU time.
                                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Fri 2023-03-03 10:28:19 CET; 5s ago
                                      Process: 2500 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signal=ABRT)
                                     Main PID: 2500 (code=killed, signal=ABRT)
                                          CPU: 82ms
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @gabe wende dich doch mal an den Support von Dresden Elektronik https://phoscon.de/de/support hast du überhaupt deconz installiert und wenn ja wie und für welche Version sprich für welches Gerät. Hast du hier mal geschaut https://phoscon.de/de/conbee2/install
                                  Iobroker:
                                  • Matter over Thread Hilfe
                                  • FabioF Fabio
                                    Gabe
                                    @fa-bio ja alles installiert und funktioniert ja auch soweit. Nur die blöde GUI bekomme ich nicht zum laufen...
                                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Gabe
                                      @thomas-braun ich weiß, ich brauch die auch nur einmal um etwas auszulesen... das geht leider nur über die blöde GUI...
                                      • G Gabe
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @gabe prima, ich weiß aber immer noch nicht was du wie wo installiert hast.
                                        So kann ich nicht helfen, was willst du über die GUI auslesen. Hast du einen Stick oder das Phoscon Gateway oder Rasperry mit dem Modul von Phoscon.
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Gabe
                                          @fa-bio hi ich habe ein Conbee II und Deconz auf einen raspberry installiert. Ich lass normalerweise nur deconz laufen und dort funktioniert alles super.
                                          Deconz-Gui kann ich zwar im OS anklicken, es passiert dann leider weiter nichts.
                                          Gruss
                                          Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
