  4. Deconz-Gui
    5.5k
Deconz-Gui
53 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gabe
    Hast du denn einen X-Server laufen?
    iob diag
    sagt?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Gibs da eventuell Krach wegen Buster und Bullseye?
    • haselchenH haselchen
      @haselchen sagte in Deconz-Gui:
      Nein, die bei deconz sind nur zu faul die Pakete ordentlich zu benennen (bzw. zu versionieren).
        @gabe
        iob diag
        sagt?
        Gabe
        @thomas-braun brauchst du die gesamte Ausgabe oder nur Teil?
        • G Gabe
          @gabe
          Wie du willst. Bei voller Ausgabe kann man über die anderen Einstellungen aber auch nochmal drüber schauen.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @gabe
            Gabe
            schrieb am zuletzt editiert von Gabe
            @thomas-braun passt das so?
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Architecture:   armv7l
            Docker:         false
            Virtualization: none
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             19:54:30 up  9:44,  1 user,  load average: 1.20, 0.97, 0.80
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Fri Mar  3 18:54:30 UTC 2023
            Fri Mar  3 19:54:30 CET 2023
            CET +0100
            Europe/Berlin
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        1.9G        814M         45M        1.1G        2.1G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.9G        914M
                     3838 M total memory
                     1946 M used memory
                      496 M active memory
                     2337 M inactive memory
                      814 M free memory
                      135 M buffer memory
                      942 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  8.5G   48G  16% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G  1.1M  1.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     768M  1.1M  767M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M   16K  384M   1% /run/user/999
            tmpfs          tmpfs     384M   24K  384M   1% /run/user/112
            tmpfs          tmpfs     384M   24K  384M   1% /run/user/1000
            Messages in dmesg:
            [Fri Mar  3 10:10:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A6:63:F0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ff26f57-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Fri Mar  3 10:10:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Fri Mar  3 10:10:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Mar  3 10:10:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            2.6G    /var/
            2.0G    /var/log
            1.9G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
            411M    /var/cache
            /opt/iobroker/backups:
            77M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            538M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            255M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            198M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.19.1
            /usr/bin/node           v16.19.1
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fahrplan"     : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
            Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 3.1.0
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
            Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.3    , installed 2.7.3
            Adapter    "zwave2"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Objects and States
            Objects:        8447
            States:         7701
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 2
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19591      1364/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       477726     5538/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       478317     5538/deCONZ
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15421      595/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16534      841/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14763      767/lighttpd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14565      611/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        16520      841/pihole-FTL
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15591      597/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15897      597/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        14645      626/xrdp
            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14573      609/xrdp-sesman
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25898      3147/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17760      935/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::1950                 :::*                    LISTEN      1001       18022      1364/node-red
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14764      767/lighttpd
            tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        14858      841/pihole-FTL
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15420      595/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14567      611/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        16522      841/pihole-FTL
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12659      358/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       23492      3336/io.sma-em.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       478380     5538/deCONZ
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       451436     30037/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       451433     30037/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18024      1364/node-red
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18023      1364/node-red
            udp        0      0 0.0.0.0:52123           0.0.0.0:*                           108        12661      358/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        16519      841/pihole-FTL
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       21427      2380/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15433      722/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          9005       645/cups-browsed
            udp6       0      0 :::1194                 :::*                                0          13107      725/openvpn
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12660      358/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       451437     30037/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       451435     30037/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       451434     30037/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::50645                :::*                                108        12662      358/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15450      722/dhcpcd
            udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        16521      841/pihole-FTL
            • G Gabe
              Skript v.2023-01-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker:         false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              CET +0100
              Europe/Berlin
              pi
              /home/pi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3838 M total memory
                       1946 M used memory
                        496 M active memory
                        814 M free memory
                        135 M buffer memory
                        942 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Messages in dmesg:
              /var:
              2.6G    /var/
              2.0G    /var/log
              411M    /var/cache
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        8447
              States:         7701
              Pending Updates: 2
              @gabe
              Ich würde die 64bit Version ohne Desktop nehmen.
              Und Updates für das OS einspielen.
                @gabe
                Gabe
                @thomas-braun magst du mir kurz sagen wie das geht?
                Ich brauche einmal die deconz-gui um etwas auszulesen.
                Bekomme ich das hin?
                • Thomas BraunT Online
                  @gabe sagte in Deconz-Gui:
                  Wie was geht?
                  • G Offline
                    Gabe
                    @thomas-braun ich meinte auf die 64 Version zu gehen oder geht das nur über Komplettimage?
                    Bei dem OS komme ich auch nicht weiter, mit den Standardbefehlen gibt es kein Update.
                    Hast du auch noch eine Idee wegen dem deconz-Gui?
                    Danke für deine Hilfe!!!
                    • G Gabe
                      @gabe
                      64bit erfordert eine Neuinstallation.
                      Update mit den Debian-Standardbefehlen
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                        @gabe
                        sudo apt update
                        apt policy deconz
                        sagt?
                        Gabe
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        All packages are up to date.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                        Calculating upgrade... Done
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        • G Gabe
                          Gabe
                          @Thomas-Braun hast du evtl noch eine Idee wie ich die gui gestartet bekomme?
                          • G Gabe
                            Am besten gar nicht.
                            • G Gabe
                              leider habe ich das gleiche Problem mit Deconz-gui, auch bei mir startet die nicht.
                              Folgende Befehle habe ich bereits ausgeführt:
                              sudo systemctl stop deconz
                              sudo systemctl disable deconz
                              sudo systemctl enable deconz-gui
                              sudo systemctl start deconz-gui
                              bei systemctl status deconz deconz-gui
                              ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-03-03 10:22:04 CET; 6min ago
                                 Main PID: 16590 (code=exited, status=143)
                                      CPU: 3.083s
                              Mar 03 10:21:33 raspberrypi deCONZ[16590]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                              Mar 03 10:21:33 raspberrypi deCONZ[16590]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                              Mar 03 10:21:34 raspberrypi deCONZ[16590]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                              Mar 03 10:21:36 raspberrypi deCONZ[16590]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                              Mar 03 10:22:02 raspberrypi systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                              Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                              Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                              Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Consumed 3.083s CPU time.
                              ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Fri 2023-03-03 10:28:19 CET; 5s ago
                                  Process: 2500 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signal=ABRT)
                                 Main PID: 2500 (code=killed, signal=ABRT)
                                      CPU: 82ms
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @gabe wende dich doch mal an den Support von Dresden Elektronik https://phoscon.de/de/support hast du überhaupt deconz installiert und wenn ja wie und für welche Version sprich für welches Gerät. Hast du hier mal geschaut https://phoscon.de/de/conbee2/install
                              Iobroker:
                              • Matter over Thread Hilfe
                              • FabioF Fabio
                                Gabe
                                @fa-bio ja alles installiert und funktioniert ja auch soweit. Nur die blöde GUI bekomme ich nicht zum laufen...
                                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Gabe
                                  @thomas-braun ich weiß, ich brauch die auch nur einmal um etwas auszulesen... das geht leider nur über die blöde GUI...
                                  • G Gabe
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @gabe prima, ich weiß aber immer noch nicht was du wie wo installiert hast.
                                    So kann ich nicht helfen, was willst du über die GUI auslesen. Hast du einen Stick oder das Phoscon Gateway oder Rasperry mit dem Modul von Phoscon.
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Gabe
                                      @fa-bio hi ich habe ein Conbee II und Deconz auf einen raspberry installiert. Ich lass normalerweise nur deconz laufen und dort funktioniert alles super.
                                      Deconz-Gui kann ich zwar im OS anklicken, es passiert dann leider weiter nichts.
                                      Gruss
                                      Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gabe
                                        Gruss
                                        @gabe
                                        sagt?
                                          @gabe
                                          sagt?
                                          Gabe
                                          @thomas-braun sagt aktuelles das
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-03-10 17:21:22 CET; 1min 46s ago
                                             Main PID: 17682 (code=exited, status=143)
                                                  CPU: 4.472s
                                          Mar 10 17:19:30 raspberrypi deCONZ[17682]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                                          Mar 10 17:19:30 raspberrypi deCONZ[17682]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                          Mar 10 17:19:31 raspberrypi deCONZ[17682]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                          Mar 10 17:19:34 raspberrypi deCONZ[17682]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                          Mar 10 17:21:21 raspberrypi systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                                          Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                                          Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                          Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Consumed 4.472s CPU time.
                                               Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Fri 2023-03-10 17:23:05 CET; 4s ago
                                              Process: 23759 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=8090 (code=killed, signal=ABRT)
                                             Main PID: 23759 (code=killed, signal=ABRT)
                                                  CPU: 71ms
