  4. Deconz-Gui
    5.5k
Deconz-Gui
53 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gabe
    Hast du denn einen X-Server laufen?
    iob diag
    sagt?
    Gabe
    @thomas-braun brauchst du die gesamte Ausgabe oder nur Teil?
    • G Gabe
      @gabe
      Wie du willst. Bei voller Ausgabe kann man über die anderen Einstellungen aber auch nochmal drüber schauen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gabe
        Gabe
        schrieb am zuletzt editiert von Gabe
        @thomas-braun passt das so?
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Architecture:   armv7l
        Docker:         false
        Virtualization: none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         19:54:30 up  9:44,  1 user,  load average: 1.20, 0.97, 0.80
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Fri Mar  3 18:54:30 UTC 2023
        Fri Mar  3 19:54:30 CET 2023
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        1.9G        814M         45M        1.1G        2.1G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.9G        914M
                 3838 M total memory
                 1946 M used memory
                  496 M active memory
                 2337 M inactive memory
                  814 M free memory
                  135 M buffer memory
                  942 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  8.5G   48G  16% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G  1.1M  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     768M  1.1M  767M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     384M   16K  384M   1% /run/user/999
        tmpfs          tmpfs     384M   24K  384M   1% /run/user/112
        tmpfs          tmpfs     384M   24K  384M   1% /run/user/1000
        Messages in dmesg:
        [Fri Mar  3 10:10:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A6:63:F0 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ff26f57-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Fri Mar  3 10:10:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Fri Mar  3 10:10:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri Mar  3 10:10:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        2.6G    /var/
        2.0G    /var/log
        1.9G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
        411M    /var/cache
        /opt/iobroker/backups:
        77M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        538M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        255M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        198M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.1
        /usr/bin/node           v16.19.1
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fahrplan"     : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
        Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 3.1.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
        Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.3    , installed 2.7.3
        Adapter    "zwave2"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Objects and States
        Objects:        8447
        States:         7701
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19591      1364/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       477726     5538/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       478317     5538/deCONZ
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15421      595/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16534      841/pihole-FTL
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14763      767/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14565      611/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        16520      841/pihole-FTL
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15591      597/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15897      597/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        14645      626/xrdp
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14573      609/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25898      3147/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17760      935/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::1950                 :::*                    LISTEN      1001       18022      1364/node-red
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14764      767/lighttpd
        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        14858      841/pihole-FTL
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15420      595/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14567      611/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        16522      841/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12659      358/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       23492      3336/io.sma-em.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       478380     5538/deCONZ
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       451436     30037/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       451433     30037/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18024      1364/node-red
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       18023      1364/node-red
        udp        0      0 0.0.0.0:52123           0.0.0.0:*                           108        12661      358/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        16519      841/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       21427      2380/io.radar2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15433      722/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          9005       645/cups-browsed
        udp6       0      0 :::1194                 :::*                                0          13107      725/openvpn
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12660      358/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       451437     30037/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       451435     30037/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       451434     30037/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::50645                :::*                                108        12662      358/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15450      722/dhcpcd
        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        16521      841/pihole-FTL
        • G Gabe
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker:         false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Europe/Berlin
          pi
          /home/pi
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   3838 M total memory
                   1946 M used memory
                    496 M active memory
                    814 M free memory
                    135 M buffer memory
                    942 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Messages in dmesg:
          /var:
          2.6G    /var/
          2.0G    /var/log
          411M    /var/cache
          /usr/bin/npm            8.19.3
          /usr/bin/npx            8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        8447
          States:         7701
          Pending Updates: 2
          @gabe
          Ich würde die 64bit Version ohne Desktop nehmen.
          Und Updates für das OS einspielen.
            @gabe
            Gabe
            @thomas-braun magst du mir kurz sagen wie das geht?
            Ich brauche einmal die deconz-gui um etwas auszulesen.
            Bekomme ich das hin?
            • Thomas BraunT Online
              @gabe sagte in Deconz-Gui:
              Wie was geht?
              • G Offline
                Gabe
                @thomas-braun ich meinte auf die 64 Version zu gehen oder geht das nur über Komplettimage?
                Bei dem OS komme ich auch nicht weiter, mit den Standardbefehlen gibt es kein Update.
                Hast du auch noch eine Idee wegen dem deconz-Gui?
                Danke für deine Hilfe!!!
                • G Gabe
                  @gabe
                  64bit erfordert eine Neuinstallation.
                  Update mit den Debian-Standardbefehlen
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                    @gabe
                    sudo apt update
                    apt policy deconz
                    sagt?
                    Gabe
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    All packages are up to date.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                    Calculating upgrade... Done
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    • G Gabe
                      Gabe
                      @Thomas-Braun hast du evtl noch eine Idee wie ich die gui gestartet bekomme?
                      • G Gabe
                        Am besten gar nicht.
                        • G Gabe
                          leider habe ich das gleiche Problem mit Deconz-gui, auch bei mir startet die nicht.
                          Folgende Befehle habe ich bereits ausgeführt:
                          sudo systemctl stop deconz
                          sudo systemctl disable deconz
                          sudo systemctl enable deconz-gui
                          sudo systemctl start deconz-gui
                          bei systemctl status deconz deconz-gui
                          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-03-03 10:22:04 CET; 6min ago
                             Main PID: 16590 (code=exited, status=143)
                                  CPU: 3.083s
                          Mar 03 10:21:33 raspberrypi deCONZ[16590]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                          Mar 03 10:21:33 raspberrypi deCONZ[16590]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                          Mar 03 10:21:34 raspberrypi deCONZ[16590]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                          Mar 03 10:21:36 raspberrypi deCONZ[16590]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                          Mar 03 10:22:02 raspberrypi systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                          Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                          Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                          Mar 03 10:22:04 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Consumed 3.083s CPU time.
                          ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Fri 2023-03-03 10:28:19 CET; 5s ago
                              Process: 2500 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signal=ABRT)
                             Main PID: 2500 (code=killed, signal=ABRT)
                                  CPU: 82ms
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @gabe wende dich doch mal an den Support von Dresden Elektronik https://phoscon.de/de/support hast du überhaupt deconz installiert und wenn ja wie und für welche Version sprich für welches Gerät. Hast du hier mal geschaut https://phoscon.de/de/conbee2/install
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          • FabioF Fabio
                            Gabe
                            @fa-bio ja alles installiert und funktioniert ja auch soweit. Nur die blöde GUI bekomme ich nicht zum laufen...
                            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                              Gabe
                              @thomas-braun ich weiß, ich brauch die auch nur einmal um etwas auszulesen... das geht leider nur über die blöde GUI...
                              • G Gabe
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @gabe prima, ich weiß aber immer noch nicht was du wie wo installiert hast.
                                So kann ich nicht helfen, was willst du über die GUI auslesen. Hast du einen Stick oder das Phoscon Gateway oder Rasperry mit dem Modul von Phoscon.
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Gabe
                                  @fa-bio hi ich habe ein Conbee II und Deconz auf einen raspberry installiert. Ich lass normalerweise nur deconz laufen und dort funktioniert alles super.
                                  Deconz-Gui kann ich zwar im OS anklicken, es passiert dann leider weiter nichts.
                                  Gruss
                                  Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gabe
                                    Gruss
                                    @gabe
                                    sagt?
                                      @gabe
                                      sagt?
                                      Gabe
                                      @thomas-braun sagt aktuelles das
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-03-10 17:21:22 CET; 1min 46s ago
                                         Main PID: 17682 (code=exited, status=143)
                                              CPU: 4.472s
                                      Mar 10 17:19:30 raspberrypi deCONZ[17682]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                                      Mar 10 17:19:30 raspberrypi deCONZ[17682]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                      Mar 10 17:19:31 raspberrypi deCONZ[17682]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                      Mar 10 17:19:34 raspberrypi deCONZ[17682]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                      Mar 10 17:21:21 raspberrypi systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                                      Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                                      Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                      Mar 10 17:21:22 raspberrypi systemd[1]: deconz.service: Consumed 4.472s CPU time.
                                           Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Fri 2023-03-10 17:23:05 CET; 4s ago
                                          Process: 23759 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=8090 (code=killed, signal=ABRT)
                                         Main PID: 23759 (code=killed, signal=ABRT)
                                              CPU: 71ms
                                      • FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @gabe bei mir sieht die Ausgabe so aus
                                          Active: inactive (dead)
                                          Active: active (running) since Thu 2023-03-09 10:47:58 CET; 1 day 7h ago
                                        Main PID: 1099 (deCONZ)
                                           Tasks: 16 (limit: 2059)
                                          CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                                                  ├─1099 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
                                                  ├─1128 dbus-launch --autolaunch ac0bc689a75d428fa91b8bc7f3aeace8 --binary-syntax --close-stderr
                                                  └─1129 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
                                        Mär 09 17:09:25 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
                                        Mär 09 17:09:25 phoscon deCONZ[1099]: PROTO: CRC error
                                        Mär 10 02:38:08 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
                                        Mär 10 12:22:12 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
                                        Iobroker:
                                        • G Gabe
                                          Gruss
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @gabe läuft denn die Phoscon App? Ist auf dem Rasperry ein Desktop installiert?
                                          Iobroker:
