  4. Deconz-Gui
    5.5k
Deconz-Gui
53 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @gabe du kannst doch Deconz auch über die Desktop vom Rasperry starten müsste im Menü sein bei der Erdbeere. Schau mal nach.
    Schau dir auch mal den link an https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3415
    Gabe
    @fa-bio ja das ist genau mein Problem. Alles ist da, nur er startet einfach nicht
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      @gabe bei mir sieht die Ausgabe so aus
      deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
        Active: inactive (dead)
      ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
        Active: active (running) since Thu 2023-03-09 10:47:58 CET; 1 day 7h ago
      Main PID: 1099 (deCONZ)
         Tasks: 16 (limit: 2059)
        CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                ├─1099 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
                ├─1128 dbus-launch --autolaunch ac0bc689a75d428fa91b8bc7f3aeace8 --binary-syntax --close-stderr
                └─1129 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
      Mär 09 17:09:25 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
      Mär 09 17:09:25 phoscon deCONZ[1099]: PROTO: CRC error
      Mär 10 02:38:08 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
      Mär 10 12:22:12 phoscon deCONZ[1099]: DJS_GetResourceEndpoints
      Gabe
      schrieb am zuletzt editiert von Gabe
      @fa-bio ok das sieht für mich dann aber so aus, als würde er meinen service nicht richtig starten…
      Kannst du mir mal deine deconz-gui.service zeigen
      FabioF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gabe
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @gabe sagte in Deconz-Gui:
        Was meinst du damit?
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • G Gabe
          @gabe
          sudo apt update
          apt policy deconz
          sagt?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gabe
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            @gabe also fassen wir mal zusammen:
            1. Phoscon App läuft.
            Geräte werden angezeigt und können angelernt werden wie auch steuerbar.
            2. Das setzt zwingend vorraus das Deconz läuft.
            Entweder die Headless oder die GUI Version. Beides zusammen geht nicht.
            3. Desktop auf Rasperry ist installiert
            Im Menü von Rasperry wird Deconz auch angezeigt startet aber nicht.
            Muss/sollte aber laufen falls die GUI installiert ist, da die Phoscon App ja läuft.
            Dann bleibt dir nur eins übrig:
            Deconz stoppen,
            dann komplett deinstallieren,
            dann Rasperry neu starten,
            dann Deconz als GUI Version neu installieren.
            Dann Rasperry neu starten und sehen was passiert.
            Ich weiß leider nicht mehr weiter, vielleicht weiss @Thomas-Braun noch was. Ich würde dir dann dringend raten den Phoscon Support zur Rate zu ziehen oder das Forum fragen
            Iobroker:
              @gabe
              sudo apt update
              apt policy deconz
              sagt?
              Gabe
              @thomas-braun hier beide Ausgaben
              sudo apt update
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
              Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Fetched 15.0 kB in 1s (11.1 kB/s)
              Reading package lists... Done
              All packages are up to date.
              apt policy deconz
              deconz:
                Installed: 2.20.01-raspbian-buster-stable
                Candidate: 2.20.01-raspbian-buster-stable
                Version table:
               *** 2.20.01-raspbian-buster-stable 500
                      500 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye/main armhf Packages
              • FabioF Fabio
                Deconz stoppen,
                Gabe
                @fa-bio danke dir für deine Hilfe!
                • G Gabe
                  @gabe
                  Starte das Programm mal aus einem Terminal.
                  • G Gabe
                    sudo apt update
                    apt policy deconz
                    deconz:
                      Version table:
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    apt policy deconz
                    Falls es euch hilft hier mein Ausgabe:
                    pi@phoscon:~ $ apt policy deconz
                    deconz:
                      Installiert:           2.21.00-raspbian-buster-beta
                      Installationskandidat: 2.21.00-raspbian-buster-beta
                      Versionstabelle:
                     *** 2.21.00-raspbian-buster-beta 100
                            500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                    deconz:
                      Versionstabelle:
                    pi@phoscon:~ $
                    Iobroker:
                      @gabe
                      Gabe
                      @thomas-braun wie meinst du das mit dem Terminal. Deconz?
                      • G Gabe
                        @gabe
                        Üblicherweise kann man Programme immer auch über ein Terminal aufrufen. Da gibt es vielleicht Meldungen.
                          @gabe
                          Gabe
                          @thomas-braun magst du mir sagen wie. Danke
                          • G Gabe
                            @gabe
                            Man gibt den im Path liegenden Namen des Programms an. Wird hier vermutlich irgendwas mit 'deCONZ' sein.
                            Schaut hier dann so aus:
                            echad@chet:~ $ deCONZ
                            qt.qpa.xcb: could not connect to display
                            qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
                            This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
                            Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, wayland-egl, wayland, wayland-xcomposite-egl, wayland-xcomposite-glx, xcb.
                            Aborted
                            echad@chet:~ $
                            Ohne X-Server läuft es halt nicht.
                              @gabe
                              Aborted
                              echad@chet:~ $
                              Gabe
                              @thomas-braun hmm scheint das das Problem zu sein?
                              deCONZ
                              Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, xcb.
                              Aborted
                              • G Gabe
                                deCONZ
                                Aborted
                                @gabe
                                Die Meldung kommt, wenn die Desktop-Umgebung nicht vollständig geladen wird.
                                Was sagt denn eigentlich
                                iob diag
                                in Gänze?
                                  @gabe
                                  iob diag
                                  in Gänze?
                                  Gabe
                                  @thomas-braun ok und was kann ich da machen?
                                  • G Gabe
                                    @gabe
                                    export QT_QPA_PLATFORM=offscreen
                                    deCONZ
                                    mal versuchen.
                                      @gabe
                                      deCONZ
                                      mal versuchen.
                                      Gabe
                                      @thomas-braun bekomme das
                                      $ deCONZ
                                      libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                      This plugin does not support propagateSizeHints()
                                      • G Gabe
                                        $ deCONZ
                                        @gabe
                                        Geht das Fenster denn nun auf?
                                          @gabe
                                          Gabe
                                          @thomas-braun leider nein
