  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @carsaab
    Das hier funktioniert auch für mehrere WR parallel einwandfrei und ist ziemlich vielseitig konfigurierbar.
    https://github.com/reserve85/HoymilesZeroExport
    CarsaabC Offline
    CarsaabC Offline
    Carsaab
    schrieb am zuletzt editiert von Carsaab
    #181
    @samson71
    Ich habe mir einen günstigen ASUS PN41 mit Intel Celeron 5100 (13W) und Win11 Lizenz und 1TB M2.SSD gekauft. Das Paket war deutlich billiger als ein RASPI mit Peripherie im März 2023.
    Da läuft IOBroker drauf und möchte daneben nur ungern weitere Scripte laufen lassen. Ich hatte genug zu tun alles im IOBroker ans laufen zu bringen (the devel you now).
    "This script does not use MQTT, it's based on webapi communication." Das schreckt mich schon etwas ab, wenn ich ehrlich bin.
    In dem Script würde mich der Algoritmus interessieren, der da angewendet wird.
    Das Phython Script unterstützt bis zu 16 Inverter, soweit ich das sehe, und kann auch auf IOBroker und andere Plattformen zugreifen.
    Das ginge hier auch, allerdings würden alle dasselbe %limit bekommen was aber auch ginge. Ich weiß zwar noch nicht wie IOBroker für 16 WR das limit schreiben kann. Geht bestimmt über Listen oder Variablen definieren. Mal sehen of Blockly auch in eine Liste schreiben kann.
    Für meine Zwecke läuft das Script super. Daher geniesse ich das erst einmal. Danke für den Hinweis. Der PID Adapter interessiert mich auch, ich finde ihn aber nicht.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • CarsaabC Carsaab
      @samson71
      Gonzokalle
      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
      #182
      @carsaab
      Ich habe mal etwas gespielt.
      Mit dem openDTU-Adapter klappt es wunderbar. Alle Werte wurden nach 5-10 Sekunden im WR eingestellt.
      Verstehe ich gerade nicht. Meinst du AC vom Zähler?
      CarsaabC 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        @carsaab
        CarsaabC Offline
        CarsaabC Offline
        Carsaab
        #183
        @gonzokalle
        Zur Formel hast Du recht ist AC habe es oben korrigiert.
        Deine Lösung mit der Liste sieht gut aus.
        Die Formel für mehrere WR sähe dann so aus. Das ist halt keine Batterieladung inkludiert. Nulleinspeisung ohne berücksichtigten Akku.
        habe noch die Worddatei mit der Formel hochgeladen.
        Der Formeleditor ist besser - ich nutze aber Textmaker privat.
        formel nulleinspeisung.docx
        • CarsaabC Carsaab
          @gonzokalle
          Gonzokalle
          #184
          @carsaab
          Ich habe dein Blockly mal nachgebaut.
          Der Stromverbrauch (Shelly 3EM) und das Limit von WR geht andauernd hoch und runter.
          Ist das bei dir auch so?
          @ alle
          Ich würde das Blockly vom Anfang des Threads gerne mal probieren.
          Kann jemand ein einfaches Blockly für nur einen WR mal posten?
          • G Gonzokalle
            @carsaab
            @ alle
            CarsaabC Offline
            CarsaabC Offline
            Carsaab
            #185
            @gonzokalle
            Ja das ist bei mir auch so.
            Der Trigger ist immer die Änderung im Stromverbrauch. Dann setzt das Script ein neues Limit sofern die Solaranlage mehr als die 30% liefert. Bei mir dann 450W.
            Wenn der Stromverbrauch hochgeht, dann geht das Limit hoch und auch wieder runter, wenn der Verbrauch sinkt.
            Sollte dann die Solaranlage bei gleichem Verbrauch mehr liefern, dann sinkt der Stromverbrauch aber das Limit bleibt gleich, weil sich die Summe aus Solarenergie und Stromverbrauch nicht ändert.
            Ich habe auch nur einen WR.
            Weil aber mein Hichi nur alle 10sek einen neuen Wert schickt, ist das ganze natürlich nicht genau, aber für unsere Zwecke reicht es.
            Vom Shelly 3EM müsste ja der Gesamtverbrauch gemessen werden. Wenn der Shelly im Sekundentakt einen Wert liefert, dann schreibt das Script auch jede Sekunde.
            Aber das Prinzip ist das gleiche. Ich nehme an, Du hast einen 600W WR im Einsatz.
            G ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • CarsaabC Carsaab
              @gonzokalle
              Gonzokalle
              #186
              @Carsaab
              Ja, der Shelly liefert im Sekundentakt.
              So schnell kann ich die Werte aber nicht in den WR schreiben.
              Deswegen habe ich den Trigger auf alle 10 Sekunden gesetzt.
              Ja, habe 600 W WR.
              • CarsaabC Offline
                CarsaabC Offline
                Carsaab
                #187
                So - ich habe zu experimentellen Zwecken mir noch einen HM300 von einem Kumpel geliehen.
                Steuern tue ich alles über den MQTT Adapter. Der erkennt die openDTU und die dort eingebunden Wechselrichter. Damit die Steuerung funktioniert muß der MQTT Adapter ohne "retain" flag senden! Sonst geht es nicht.
                Dann muß für jeden Hoymiles noch manuell der channel "cmd" und der state "limit_nonpersistent_relative" angelegt werden.
                Die Befehle findet Ihr hier: https://www.opendtu.solar/firmware/mqtt_topics/#inverter-limit-specific-topics
                Unter Alias könnt Ihr Euch dann die wichtigen Objekte erstellen oder Ihr verweist im Script direkt auf die Objekte.
                Eine Sequenz von 10Sekunden reichen mir - das regel ich über den Hichi Lesekopf, der den Stromverbrauch nur alle 10 Sekunden verschickt. Der Versuch in Echtzeit zu reagieren ist meistens ohnehin zum Scheitern verurteilt. Zum einen kann unsere "billige" Hardware das sowieso nicht, und dann gibt es ja noch die Physik https://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem. Ich beabsichtige nicht daran was zu ändern.
                Für 2 Wechselrichter und ohne Benutzung von Scriptvarialblen funktioniert mein Script wie folgt:
                Das lässt sich zur Not auch für eine 30KW-peak Anlage mit 70 Panelen und 35 MicroWR und 9 DTUen ausbauen. Dem Iobroker ist das egal. Nur die Stromerzeugung über alle DTUen müsste man adieren.
                Um Fragen vorzubeugen:
                • das Teilen durch 18 ist oben erklärt.
                • ich habe keinen Speicher und will eine Nulleinspeisung - auch oben erklärt
                • Ja - es geht bestimmt eleganter - ich berechne für jeden WR das Limit separat obwohl sie dasselbe Limit bekommen.
                  Ein Script mir einer berechnete Variablen wie hier funktioniert auch.
                • Es läuft wie geschmiert - bei mir. Es wird bei Euch ohne etwas Frickelei nicht direkt aus der Box laufen vermute ich.
                • T Tigger66
                  @flo71 ich hab das Script für den zweiten WR so angepasst, dass er erst regelt wenn der erste entweder am oberen oder unteren Limit angekommen ist, oder aber dass die geforderte Leistung höher ist als die, die gerade zur verfügung steht...
                    <variables>
                      <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                      <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                      <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                      <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                      <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                      <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                      <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                      <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                      <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                      <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                      <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
                    </variables>
                    <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-443" y="-618">
                      <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                          <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                              <field name="TYPE">sunrise</field>
                              <field name="OFFSET">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                              <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                                <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                                  <field name="TYPE">sunset</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                          <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                          <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                          <value name="START_TIME">
                                            <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                              <field name="TEXT">12:00</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                                          <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                            <shadow type="text">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                                      <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                        <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                          <field name="NUM">1500</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                          <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                            <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                              <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#E8DB84D68CFF#1.Total.InstantPower</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                              <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                                <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                                  <field name="OID">opendtu.0.116180216966.ac.phase_1.power</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                                  <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                                      <field name="OP">ADD</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                                      <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                        <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
                                                          <field name="OP">ROUND</field>
                                                          <value name="NUM">
                                                            <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
                                                              <field name="NUM">3.1</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
                                                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
        <field name="NUM">600</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
                                                          <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                            <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
                                                              <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
        <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
        <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
        <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="]^/I[vJo!sr5LpkbcFB!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%50d#)U*~RScC:F-kp{g">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="KVYNgaA$~@zFf4U(-2G(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!0pj`kNb_!ZOVov*^)[3">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="/4+e9gEK~pdujzM|}ksi">
        <block type="math_number" id="c+YG2dsZvm-}l6dXt[1Z">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ZH?n)}/A8xDqvLu;mM3m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="vVy#@8N({zRaYhlMew]c">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="PIGb)h}(L;=:AD;5r=W$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Hn,:c1}lRncb$M*c37T[">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="O/l%Uh0A@?HPfD;/4eRW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="x8],WeAvz)P5RbWxBqKU">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="D1Vr-[UHVwz,0UMcxf~t">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*^o)uk]A48Tjk%pvj2pB">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="az|/|Fl[JpJ{rB83ed[p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="1f.~}_NZHFWHi$U;Bl[E">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o%XYKF2zkxK+dE|3E%-_">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.ac.phase_1.power</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="uM~uo~N[nRQ?i9!fzRA!">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.current_limit_absolute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="W+gr)Q`C;VMjG:,mB)8r">
        <field name="OID">opendtu.0.116180216966.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="0O[l*@b$eWz(z6Nj5;8Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="Pv3KiYZaGuo2FdU}gjig">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="t2%tFy.G9l;?j^VyEMCa">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                    <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                          <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Gonzokalle
                  #188
                  @Kymchy
                  Ich habe mal das Blockly von Kymchy nachgebaut. Funktioniert hervorragend.
                  @Tigger66
                  Kannst du bitte erklären, wie du den zweiten WR steuerst?
                  Der erste WR läuft mit dem Blockly von Kymchy?
                  Der zweite WR läuft mit einer erweiterten Steuerung?
                  Das verstehe ich aber noch nicht.
                  • CarsaabC Carsaab
                    @gonzokalle
                    #189
                    @carsaab
                    kannst du vielleicht das komplette Blockly mal einstellen ? Ich habe da etwas Schwierigkeiten, beim nachbauen.
                    Thomas BraunT CarsaabC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @carsaab
                      #190
                      Zum Thema Nulleinspeisung (oder 'Panelbeheizung', wie ich es nenne):
                      https://www.youtube.com/watch?v=wxP5uMdtMmk
                        @carsaab
                        CarsaabC Offline
                        CarsaabC Offline
                        Carsaab
                        #191
                        @tosca76 Null-Einspeiseregelung_0.xml
                        Das ist das File.
                        Ansonsten ist das Bild auch das Script.
                        Die Objekte mußt Du leider selber finden, ich nutze gerade 2 Wechselrichter die hier gesteuert werden.
                        BTW: Das Video ist mir bekannt und er hat auch Recht. Es ist aber kein Widerspruch zu meiner Regelung, weil ich die Null garnicht unbedingt erreichen will. Der grobe Daumen reicht, ist aber auch oben schon erklärt.
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • CarsaabC Carsaab
                          Das ist das File.
                          #192
                          @carsaab
                          Super dank dir 👍
                          • K Kymchy
                            ich habe mich mal daran versucht, ein Blockly zu erstellen, welches dazu dient, einen Hoymiles Wechselrichter für ein Balkonkraftwerk zu regeln.
                            Dazu gibt es im Netz schon einige, aber die, die ich gefunden hatte, gingen immer von dem Ansatz aus, das reagiert wird, wenn die Anlage in die Einspeisung geht, also mehr Strom erzeugt wird, als benötigt wird.
                            Mein Ansatz verfolgt einen anderen Weg. Und zwar den, dass die Anlage immer maximal soviel Strom liefert, wie von den Verbrauchern verlangt wird. Meinen Stromzähler lese ich mit einem Hichi aus, der negative Werte anzeigt, wenn eingespeist wird. Die benötigte Strommenge ergibt sich aus der Summe dessen, was der Hichi ausliest und der momentanen Leistung der PV-Anlage.
                            Meine Regelung erfolgt alle 30 Sekunden und nur zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Um zu häufige Regelungen zu vermeiden, habe ich eine Hysterese eingebaut, wobei die Regelung nur dann erfolgt, wenn der gemessene Strombedarf mehr als 10% vom vorher eingestellten abweicht. Den eingestellten Wert speichere ich dazu in einem Datenpunkt. Die Regelung erfolgt über MQTT non-persistent und in Prozent, also relativ.
                            Ich hoffe, das Skript ist einigermaßen lesbar und würde mich mich über Hinweise zu Fehlern oder Verbesserungsvorschläge freuen.
                            Hier nun das Blockly;
                            viele Grüße
                            Kymchy
                            Gonzokalle
                            #193
                            @kymchy
                            Vielen Dank für deine WR Steuerung.
                            Funktioniert!
                            Habe das Blockly noch etwas verändert. Bin da aber leider kein Fachmann.
                            Interessant währe noch die Steuerung für einen zweiten WR.
                            • L Offline
                              Lieggie
                              #194
                              Hallo Zusammen,
                              Ich möchte dieses Thema Nocheinmal aufgereifen. Ich habe das Blockly von Carsaab nachgebaut. eigenlich das was ich die ganzezeit gesucht habe.
                              das Blockly rechnet die Prozente aus die ich in eine DummyVariable schreibe. Getriggert von der Wert anderung des Stromzählers ca alle 10 Sekunden. Möchte ich nun den Wert in den Open -DTU Adapter schreiben (Limit_nonpersistent_relativ) schreiben, scheind sich die Komunikation zwischen Adapter und DTU aufzuhängen.
                              das heist es werden keine Aktualdaten von der DTU an den Adapter zurück übermittelt. wenn nur Sporadisch und nicht wie gewohnt alle 10 Sekunden.
                              ich habe auch schon gedacht das zuviel daten gesendet werden und habe es über einen Cronjob alle 5 min versucht.
                              Sobald ich einmal auf die variable schreibe ist Feierabend. stoppe ich das Blockly normalisiert sich wieder alles .
                              Schreibe ich aber mehrfach in die Variable hängen sich die DTU auf. Auch die Webseite auf dem ESP bleibt bei der Daten übertragung hängen.
                              Mein Setup
                              HM 1500
                              Open DTU auf ESP 32 Neuste Firmware
                              Open DTU Adapter auf Raspi4 8 GB
                              Jemand eine Idee Woran es liegen könnte.
                              Im Sonnenuntergang ist mit Absicht noch der Dummy drin
                              Gruß Thomas
                              • L Lieggie
                                Hallo Zusammen,
                                Mein Setup
                                HM 1500
                                Gruß Thomas
                                Gonzokalle
                                #195
                                @lieggie
                                Hast du es schon einmal mit dem openDTU-Adapter und
                                probiert?
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G Gonzokalle
                                  @lieggie
                                  probiert?
                                  Lieggie
                                  #196
                                  @gonzokalle said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                                  @lieggie
                                  probiert?
                                  Das ist die Variable aus dem dtu Adapter
                                  Gruß Thomas
                                  • L Lieggie
                                    @lieggie
                                    probiert?
                                    Gruß Thomas
                                    Lieggie
                                    #197
                                    @lieggie said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                                    @lieggie
                                    probiert?
                                    Das ist die Variable aus dem Open DTU Adapter die nutze ich auch.
                                    Gruß Thomas
                                    • G Offline
                                      Gonzokalle
                                      #198
                                      Ich habe die Regelung von Kymchy noch ein bisschen geändert. Der WR hat jetzt Grenzen.
                                      Ich hätte es gerne, dass das obere Limit für 1 Minute gehalten wird.
                                      Falls noch ein höheres Limit, soll das dann gehalten werden.
                                      Also höher geht immer, runter nach einer Minute.
                                      Mir fehlt da die Idee, wie ich da ran gehen soll.
                                      • G Offline
                                        Gonzokalle
                                        #199
                                        Nun hatte ich doch eine Idee. So scheint es zu funktionieren.
                                          Schumi1992
                                          #200
                                          Ich habe dein Script auch mal verwendet und lasse es seit gestern laufen.
                                          Sieht ziemlich gut aus auch wenn ich mich ein bisschen rein fuchsen musste, weil die Werte des Tibberpulse für Production und bezug nicht so cool sind.
                                          Nehme jetzt für den Bezug den Tibber Wert und für die Produktion den aus MQTT - das klappt sehr gut.
                                          Danke dir!
