  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • CarsaabC Carsaab
    @gonzokalle
    Zur Formel hast Du recht ist AC habe es oben korrigiert.
    Deine Lösung mit der Liste sieht gut aus.
    Die Formel für mehrere WR sähe dann so aus. Das ist halt keine Batterieladung inkludiert. Nulleinspeisung ohne berücksichtigten Akku.
    habe noch die Worddatei mit der Formel hochgeladen.
    Der Formeleditor ist besser - ich nutze aber Textmaker privat.
    formel nulleinspeisung.docx
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    #184
    @carsaab
    Ich habe dein Blockly mal nachgebaut.
    Der Stromverbrauch (Shelly 3EM) und das Limit von WR geht andauernd hoch und runter.
    Ist das bei dir auch so?
    @ alle
    Ich würde das Blockly vom Anfang des Threads gerne mal probieren.
    Kann jemand ein einfaches Blockly für nur einen WR mal posten?
    CarsaabC 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      @carsaab
      @ alle
      CarsaabC Offline
      CarsaabC Offline
      Carsaab
      schrieb am zuletzt editiert von Carsaab
      #185
      @gonzokalle
      Ja das ist bei mir auch so.
      Der Trigger ist immer die Änderung im Stromverbrauch. Dann setzt das Script ein neues Limit sofern die Solaranlage mehr als die 30% liefert. Bei mir dann 450W.
      Wenn der Stromverbrauch hochgeht, dann geht das Limit hoch und auch wieder runter, wenn der Verbrauch sinkt.
      Sollte dann die Solaranlage bei gleichem Verbrauch mehr liefern, dann sinkt der Stromverbrauch aber das Limit bleibt gleich, weil sich die Summe aus Solarenergie und Stromverbrauch nicht ändert.
      Ich habe auch nur einen WR.
      Weil aber mein Hichi nur alle 10sek einen neuen Wert schickt, ist das ganze natürlich nicht genau, aber für unsere Zwecke reicht es.
      Vom Shelly 3EM müsste ja der Gesamtverbrauch gemessen werden. Wenn der Shelly im Sekundentakt einen Wert liefert, dann schreibt das Script auch jede Sekunde.
      Aber das Prinzip ist das gleiche. Ich nehme an, Du hast einen 600W WR im Einsatz.
      G ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • CarsaabC Carsaab
        @gonzokalle
        Gonzokalle
        #186
        @Carsaab
        Ja, der Shelly liefert im Sekundentakt.
        So schnell kann ich die Werte aber nicht in den WR schreiben.
        Deswegen habe ich den Trigger auf alle 10 Sekunden gesetzt.
        Ja, habe 600 W WR.
        • CarsaabC Offline
          CarsaabC Offline
          Carsaab
          #187
          So - ich habe zu experimentellen Zwecken mir noch einen HM300 von einem Kumpel geliehen.
          Steuern tue ich alles über den MQTT Adapter. Der erkennt die openDTU und die dort eingebunden Wechselrichter. Damit die Steuerung funktioniert muß der MQTT Adapter ohne "retain" flag senden! Sonst geht es nicht.
          Dann muß für jeden Hoymiles noch manuell der channel "cmd" und der state "limit_nonpersistent_relative" angelegt werden.
          Die Befehle findet Ihr hier: https://www.opendtu.solar/firmware/mqtt_topics/#inverter-limit-specific-topics
          Unter Alias könnt Ihr Euch dann die wichtigen Objekte erstellen oder Ihr verweist im Script direkt auf die Objekte.
          Eine Sequenz von 10Sekunden reichen mir - das regel ich über den Hichi Lesekopf, der den Stromverbrauch nur alle 10 Sekunden verschickt. Der Versuch in Echtzeit zu reagieren ist meistens ohnehin zum Scheitern verurteilt. Zum einen kann unsere "billige" Hardware das sowieso nicht, und dann gibt es ja noch die Physik https://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem. Ich beabsichtige nicht daran was zu ändern.
          Für 2 Wechselrichter und ohne Benutzung von Scriptvarialblen funktioniert mein Script wie folgt:
          Das lässt sich zur Not auch für eine 30KW-peak Anlage mit 70 Panelen und 35 MicroWR und 9 DTUen ausbauen. Dem Iobroker ist das egal. Nur die Stromerzeugung über alle DTUen müsste man adieren.
          Um Fragen vorzubeugen:
          • das Teilen durch 18 ist oben erklärt.
          • ich habe keinen Speicher und will eine Nulleinspeisung - auch oben erklärt
          • Ja - es geht bestimmt eleganter - ich berechne für jeden WR das Limit separat obwohl sie dasselbe Limit bekommen.
            Ein Script mir einer berechnete Variablen wie hier funktioniert auch.
          • Es läuft wie geschmiert - bei mir. Es wird bei Euch ohne etwas Frickelei nicht direkt aus der Box laufen vermute ich.
          • T Tigger66
            @flo71 ich hab das Script für den zweiten WR so angepasst, dass er erst regelt wenn der erste entweder am oberen oder unteren Limit angekommen ist, oder aber dass die geforderte Leistung höher ist als die, die gerade zur verfügung steht...
              <variables>
                <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
              </variables>
              <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-443" y="-618">
                <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                    <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                        <field name="TYPE">sunrise</field>
                        <field name="OFFSET">0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                        <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                          <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                            <field name="TYPE">sunset</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                    <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                    <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                    <value name="START_TIME">
                                      <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                        <field name="TEXT">12:00</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                                    <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                      <shadow type="text">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                                <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                  <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                    <field name="NUM">1500</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                    <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                      <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                        <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#E8DB84D68CFF#1.Total.InstantPower</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                        <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                          <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                            <field name="OID">opendtu.0.116180216966.ac.phase_1.power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                            <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                                <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                  <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
                                                    <field name="OP">ROUND</field>
                                                    <value name="NUM">
                                                      <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
                                                        <field name="NUM">3.1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
                                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
                                                            <field name="NUM">100</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
                                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
        <field name="NUM">600</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
                                                    <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                      <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
                                                        <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                          <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
                                                            <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                              <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="]^/I[vJo!sr5LpkbcFB!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%50d#)U*~RScC:F-kp{g">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="KVYNgaA$~@zFf4U(-2G(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!0pj`kNb_!ZOVov*^)[3">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="/4+e9gEK~pdujzM|}ksi">
        <block type="math_number" id="c+YG2dsZvm-}l6dXt[1Z">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ZH?n)}/A8xDqvLu;mM3m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="vVy#@8N({zRaYhlMew]c">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="PIGb)h}(L;=:AD;5r=W$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Hn,:c1}lRncb$M*c37T[">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="O/l%Uh0A@?HPfD;/4eRW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="x8],WeAvz)P5RbWxBqKU">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="D1Vr-[UHVwz,0UMcxf~t">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*^o)uk]A48Tjk%pvj2pB">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="az|/|Fl[JpJ{rB83ed[p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="1f.~}_NZHFWHi$U;Bl[E">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o%XYKF2zkxK+dE|3E%-_">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.ac.phase_1.power</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="uM~uo~N[nRQ?i9!fzRA!">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.current_limit_absolute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="W+gr)Q`C;VMjG:,mB)8r">
        <field name="OID">opendtu.0.116180216966.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="0O[l*@b$eWz(z6Nj5;8Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="Pv3KiYZaGuo2FdU}gjig">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="t2%tFy.G9l;?j^VyEMCa">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                              <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                    <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Gonzokalle
            #188
            @Kymchy
            Ich habe mal das Blockly von Kymchy nachgebaut. Funktioniert hervorragend.
            @Tigger66
            Kannst du bitte erklären, wie du den zweiten WR steuerst?
            Der erste WR läuft mit dem Blockly von Kymchy?
            Der zweite WR läuft mit einer erweiterten Steuerung?
            Das verstehe ich aber noch nicht.
            • CarsaabC Carsaab
              @gonzokalle
              #189
              @carsaab
              kannst du vielleicht das komplette Blockly mal einstellen ? Ich habe da etwas Schwierigkeiten, beim nachbauen.
              Thomas BraunT CarsaabC 2 Antworten Letzte Antwort
                @carsaab
                #190
                Zum Thema Nulleinspeisung (oder 'Panelbeheizung', wie ich es nenne):
                https://www.youtube.com/watch?v=wxP5uMdtMmk
                  @carsaab
                  CarsaabC Offline
                  CarsaabC Offline
                  Carsaab
                  #191
                  @tosca76 Null-Einspeiseregelung_0.xml
                  Das ist das File.
                  Ansonsten ist das Bild auch das Script.
                  Die Objekte mußt Du leider selber finden, ich nutze gerade 2 Wechselrichter die hier gesteuert werden.
                  BTW: Das Video ist mir bekannt und er hat auch Recht. Es ist aber kein Widerspruch zu meiner Regelung, weil ich die Null garnicht unbedingt erreichen will. Der grobe Daumen reicht, ist aber auch oben schon erklärt.
                  • CarsaabC Carsaab
                    Das ist das File.
                    #192
                    @carsaab
                    Super dank dir 👍
                    • K Kymchy
                      ich habe mich mal daran versucht, ein Blockly zu erstellen, welches dazu dient, einen Hoymiles Wechselrichter für ein Balkonkraftwerk zu regeln.
                      Dazu gibt es im Netz schon einige, aber die, die ich gefunden hatte, gingen immer von dem Ansatz aus, das reagiert wird, wenn die Anlage in die Einspeisung geht, also mehr Strom erzeugt wird, als benötigt wird.
                      Mein Ansatz verfolgt einen anderen Weg. Und zwar den, dass die Anlage immer maximal soviel Strom liefert, wie von den Verbrauchern verlangt wird. Meinen Stromzähler lese ich mit einem Hichi aus, der negative Werte anzeigt, wenn eingespeist wird. Die benötigte Strommenge ergibt sich aus der Summe dessen, was der Hichi ausliest und der momentanen Leistung der PV-Anlage.
                      Meine Regelung erfolgt alle 30 Sekunden und nur zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Um zu häufige Regelungen zu vermeiden, habe ich eine Hysterese eingebaut, wobei die Regelung nur dann erfolgt, wenn der gemessene Strombedarf mehr als 10% vom vorher eingestellten abweicht. Den eingestellten Wert speichere ich dazu in einem Datenpunkt. Die Regelung erfolgt über MQTT non-persistent und in Prozent, also relativ.
                      Ich hoffe, das Skript ist einigermaßen lesbar und würde mich mich über Hinweise zu Fehlern oder Verbesserungsvorschläge freuen.
                      Hier nun das Blockly;
                      viele Grüße
                      Kymchy
                      Gonzokalle
                      #193
                      @kymchy
                      Vielen Dank für deine WR Steuerung.
                      Funktioniert!
                      Habe das Blockly noch etwas verändert. Bin da aber leider kein Fachmann.
                      Interessant währe noch die Steuerung für einen zweiten WR.
                      • L Offline
                        Lieggie
                        #194
                        Hallo Zusammen,
                        Ich möchte dieses Thema Nocheinmal aufgereifen. Ich habe das Blockly von Carsaab nachgebaut. eigenlich das was ich die ganzezeit gesucht habe.
                        das Blockly rechnet die Prozente aus die ich in eine DummyVariable schreibe. Getriggert von der Wert anderung des Stromzählers ca alle 10 Sekunden. Möchte ich nun den Wert in den Open -DTU Adapter schreiben (Limit_nonpersistent_relativ) schreiben, scheind sich die Komunikation zwischen Adapter und DTU aufzuhängen.
                        das heist es werden keine Aktualdaten von der DTU an den Adapter zurück übermittelt. wenn nur Sporadisch und nicht wie gewohnt alle 10 Sekunden.
                        ich habe auch schon gedacht das zuviel daten gesendet werden und habe es über einen Cronjob alle 5 min versucht.
                        Sobald ich einmal auf die variable schreibe ist Feierabend. stoppe ich das Blockly normalisiert sich wieder alles .
                        Schreibe ich aber mehrfach in die Variable hängen sich die DTU auf. Auch die Webseite auf dem ESP bleibt bei der Daten übertragung hängen.
                        Mein Setup
                        HM 1500
                        Open DTU auf ESP 32 Neuste Firmware
                        Open DTU Adapter auf Raspi4 8 GB
                        Jemand eine Idee Woran es liegen könnte.
                        Im Sonnenuntergang ist mit Absicht noch der Dummy drin
                        Gruß Thomas
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Lieggie
                          Hallo Zusammen,
                          Mein Setup
                          HM 1500
                          Gruß Thomas
                          Gonzokalle
                          #195
                          @lieggie
                          Hast du es schon einmal mit dem openDTU-Adapter und
                          probiert?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Gonzokalle
                            @lieggie
                            probiert?
                            Lieggie
                            #196
                            @gonzokalle said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                            @lieggie
                            probiert?
                            Das ist die Variable aus dem dtu Adapter
                            Gruß Thomas
                            • L Lieggie
                              @lieggie
                              probiert?
                              Gruß Thomas
                              Lieggie
                              #197
                              @lieggie said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                              @lieggie
                              probiert?
                              Das ist die Variable aus dem Open DTU Adapter die nutze ich auch.
                              Gruß Thomas
                              • G Offline
                                Gonzokalle
                                #198
                                Ich habe die Regelung von Kymchy noch ein bisschen geändert. Der WR hat jetzt Grenzen.
                                Ich hätte es gerne, dass das obere Limit für 1 Minute gehalten wird.
                                Falls noch ein höheres Limit, soll das dann gehalten werden.
                                Also höher geht immer, runter nach einer Minute.
                                Mir fehlt da die Idee, wie ich da ran gehen soll.
                                • G Offline
                                  Gonzokalle
                                  #199
                                  Nun hatte ich doch eine Idee. So scheint es zu funktionieren.
                                    Schumi1992
                                    #200
                                    Ich habe dein Script auch mal verwendet und lasse es seit gestern laufen.
                                    Sieht ziemlich gut aus auch wenn ich mich ein bisschen rein fuchsen musste, weil die Werte des Tibberpulse für Production und bezug nicht so cool sind.
                                    Nehme jetzt für den Bezug den Tibber Wert und für die Produktion den aus MQTT - das klappt sehr gut.
                                    Danke dir!
                                    • S Schumi1992
                                      Danke dir!
                                      Gonzokalle
                                      #201
                                      @schumi1992
                                      Meinst du das letzte Script?
                                      • G Gonzokalle
                                        @schumi1992
                                        Schumi1992
                                        #202
                                        @gonzokalle Ne habe das Ursprüngliche von Kimchy verwendet :-)
                                        • K Kymchy
                                          @t-maas
                                          OK, du must natürlich noch einiges anpassen nach dem Import, wie die Seriennummer des Wechselrichter usw. Außerdem einen eigenen Datenpunkt für den Vergleichswert anlegen. Und du benötigst natürlich das MQTT-Topic. Momentan regelt es alle 20 Sekunden. Das Limit für den Vergleichswert oben liegt bei 5% über und für den unteren bei 10% unter dem des zuletzt gespeicherten Wertes. Hier ist noch ein Feintuning möglich.
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-812" y="-562">
                                            <field name="SCHEDULE">0,20,40 * * * * *</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <field name="OID">sonoff.0.DVES_0649F9.ENERGY_Power</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OID">mqtt.0.solar.Seriennummer-Wechselrichter.0.power</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="z87W,.vtwA$UGqi.I!=^">
        <field name="OID">mqtt.0.solar.Seriennummer-Wechselrichter.cmd.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="tl[!e[[e4iwK1(?b$77o">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          Springreiter
                                          #203
                                          @kymchy Danke- Daten eingegeben und schon rennt das Teil - super Idee
                                          MFG
