  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bastel2021 Ah OK und solange der true ist wird aufgedimmt und wenn false gestoppt. Was soll das ist größer als letztes - wenn es eh nur true und false gibt.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #101
    @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
    = ist true wenn vorher false war
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #102
      @homoran Na ja - dann kann man gleich auf true und nur auf Änderung triggern. - Aber ist glaub nicht mehr relevant.
      Aber vielen Dank für die Erklärung.
      • mickymM mickym
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #103
        stimmt! war nur zu deiner Aufklärung!
        nöö, das triggert auch wenn vorher auch true war.
        ebenfalls nöö! Das würde auch von false auf true triggern
        größer als letztes ist nur von false (0) auf true (1)
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #104
          @homoran Ok Danke. 👍
          • mickymM mickym
            @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
            Und wie ist das mit dem IOBroker Adapter zigbee2mqtt? Wird der benötigt?
            Wenn Du NodeRed nutzt - brauchst Du theoretisch keinen iobroker mehr zum Ansteuern Deiner zigbee Geräte, wenn du zigbee2mqtt und einen externen MQTT Broker verwendest - NodeRed kann hier dann als Bindeglied zwischen Deinen zigbee Geräten und anderen iobroker Adaptern und Geräten funktionieren. Über den MQTT-Adapter kannst Du halt dann die Datenpunkte im iobroker zur Verfügung haben - musst Du aber nicht, da NodeRed mqtt direkt sprechen kann (als Client).
            Da gibts viele Abstufungen.
            Bastel2021
            schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
            #105
            @mickym Hm, zu viele Möglichkeiten für jemanden der da nicht so den Überblick hat.
            Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe heißt das:
            Außerhalb von IOB: zigbee2mqtt, Mqtt Broker, Node Red
            Für weitere Geräte mit entsprechenden Datenpunkten dann IOB
            Kann man das so in etwa beschreiben?
            • B Bastel2021
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #106
              @bastel2021 Bis auf Node-Red - das muss ja innerhalb vom iobroker laufen, da Du ja Zugriff auf den iob via NodeRed haben willst. Also NodeRed muss in jedem Fall als Adapter innerhalb von iob laufen. Iob ist halt für die Visualisierung der states unschlagbar.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Bastel2021
                #107
                @mickym Okay Danke für deine Ausführung. Ich werde darauf zurück kommen
                • B Bastel2021
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #108
                  @bastel2021 Für einen Anfänger ist Deine Konfig, die Du jetzt hast auch mit dem zigbee Adapter doch gut. Du könntest Du über Alias Datenpunkte eine Struktur aufbauen, dann bist Du auch unabhängig, wenn Du mal ein Gerät austauschen willst. Und Du hast sprechende Namen und eine eigene Struktur im iobroker.
                  • mickymM mickym
                    Bastel2021
                    #109
                    @mickym Hallo und Guten Abend!
                    Bin gerade dabei für meine ersten Geräte Alias Datenpunkte zu erstellen.
                    Das klappt auch soweit. Wenn ich einen Alias Datenpunkt erstelle muss ich jedoch immer erst die NodeRed Instanz einmal stoppen und wieder starten bevor ich den neuen Datenpunkt unter Alias.0 sehe und anwählen kann.
                    Das scheint mir aber doch wohl etwas ungewöhnlich zu sein. Kann man das irgendwie ändern?
                    und wie müssen hier die Einstellungen gemacht werden?
                    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bastel2021
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #110
                      @bastel2021 nein Du kannst lediglich den Pfad direkt rauskopieren.
                      Das andere ist leider ein ewiger Bug im Node-Red Adapter (liegt nicht an NodeRed aber am Adapter), dass die Objekte nur beim Adapterstart eingelesen werden. Also einfach den Pfad kopieren und als Topic eintragen. Funktionieren tut es - aber Du bekommst es halt nicht über die Punkte als Auswahl.
                      • B Bastel2021
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #111
                        @bastel2021 Die Einstellungen passen ja - da Du mit einem Boolean ein und ausschaltest. Ich würde halt grundsätzlich Leer- und Sonderzeichen vermeiden. Das Tool hat ja Unterstriche draus gemacht.
                        • mickymM mickym
                          Bastel2021
                          #112
                          Okay darauf werde ich achten 👍
                          • mickymM mickym
                            Bastel2021
                            #113
                            Hm das verstehe ich noch nicht! Ich betätige doch den Punkt und gelange dann in die Auswahl, oder?
                            • B Bastel2021
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #114
                              @bastel2021 Nochmal wenn Du deinen Alias im Node-Red ansprechenen willst und Du das sofort in deine iobroker IN Node eintragen willst dann musst Du den Pfad direkt kopieren. Mit den 3 Punkten geht es nicht.
                              • mickymM mickym
                                Bastel2021
                                #115
                                @mickym Du meinst ohne extra den NodeRed Adapter neu starten zu müssen?
                                • B Bastel2021
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #116
                                  @bastel2021 Ja Du kannst den Pfad direkt aus den Objekten rauskopieren und in das topic eintragen. Nur die Auswahl über die 3 Punkte aktualisiert sich erst beim Adapterstart - aber wie gesagt du kannst den Pfad direkt aus dem iobroker in das topic kopieren.
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Bastel2021
                                    #117
                                    @mickym Okay verstanden 👍
                                    • mickymM mickym
                                      Bastel2021
                                      #118
                                      @mickym Übrigens zigbee2mqtt ist nicht vergessen! Ich bekommen nächste Woche ein RPI4 und dann wollte ich mich da mal rantrauen. Hab schon mal ein wenig gelesen und so ein paar Fragenzeichen habe ich noch,,,
                                      • B Bastel2021
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #119
                                        @bastel2021 Ja kannst Du ja machen - aber mit dem Alias hast Du doch auch eine schöne Lösung oder etwa nicht?
                                        • mickymM mickym
                                          Bastel2021
                                          #120
                                          Ja klar! Ich habe da auch schon vorher an verschiedenen stellen von gelesen und darum hast du da eine offene Tür eingerannt
                                          Wo wir gerade dabei sind muss ich eigentlich meine ganzen Geräte im Zigbee Adapter löschen bevor ich auf Z2M wechsle?
