  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bastel2021 Du hättest doch meine Node nur importieren müssen. ;)
    Bastel2021
    schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
    #89
    @mickym das ging aber nicht!
    Stop
    Hab es nochmal probiert und jetzt geht es mit dem Import
    Vorher hat Node Red den Import verweigert
    mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Bastel2021
      Stop
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #90
      @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
      https://forum.iobroker.net/post/953916
      Wieso ?
      Wenn Du Select All klickst - also bei mir gings gerade.
      Aber egal Du hast ja den Fehler gefunden.
      • B Bastel2021
        Stop
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #91
        @bastel2021
        • B Bastel2021
          Stop
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #92
          Stop
          Na wenn Du nicht select all machst - dann passiert es dass man vielleicht eine Klammer nicht mitkopiert hat. ;) - Dieses ganze ist eine Array mit Objekten, und jede Node ist ein Objekt. ;)
          • mickymM mickym
            @bastel2021
            Bastel2021
            #93
            @mickym Okay es ist schon spät geworden. Reicht für heute,
            Ich bedanke mich sehr für deine Hilfe. Und vielleicht, wenn du magst, machen wir hier ein anderes mal weiter. Also Besten Dank nochmals!
            • B Bastel2021
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #94
              @bastel2021 Ok dann schlaf gut.
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Bastel2021
                #95
                @mickym Ja danke du auch!
                • mickymM mickym
                  Bastel2021
                  #96
                  @mickym Guten Abend! Ich denke ernsthaft darüber nach auf zigbee2mqtt umzusteigen. Noch habe ich nur wenige Geräte installiert. Außerdem bin ich wohl auch noch in der Findungsphase. Node Red gefällt mir schon mal besser als Blockly und die Objektstruktur gefällt mir persönlich nicht so gut. Ob das mit zigbee2mqtt besser ist kann ich erst beurteilen wenn ich es ausprobiert habe,
                  Könntest du dir vorstellen mich dabei zu unterstützen? Oder sollte ich als "Anfänger" lieber die Finger davon lassen?
                  • B Bastel2021
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #97
                    @bastel2021 Nein kein Problem ich habe alles unter MQTT- laufen und nutze keine Adapter und die Struktur habe ich Dir ja gezeigt. Ich nutze mosquitto als Broker und nutze den MQTT-Adapter als Client.
                    Klar kann ich Dich unterstützen - das wichtigste ist, dass Du Dich mit Objekten und Arrays auseinandersetzt, du hast den anderen Thread schon mal gesehen. Wenn Du das einmal begriffen hast, dann kann Dir nichts und niemand mehr was anhaben. ;)
                    • mickymM mickym
                      Bastel2021
                      #98
                      @mickym Du nutzt keine Adapter? Heißt das, das ich den IOBroker dann garnicht mehr nutze? Und wie ist das mit dem IOBroker Adapter zigbee2mqtt? Wird der benötigt? Außerdem wollte ich noch Fragen ob grundsätzliche alle Zigbee Geräte mit zigbee2mqtt funktionieren?
                      • B Bastel2021
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #99
                        @bastel2021 Also wenn Du zigbee2mqtt nutzt dann läuft die Kommunikation nicht mehr über den iobroker. Zigbee2mqtt ist ein eigener Service, der über mqtt kommuniziert. Nun kannst Du den zigbee2mqtt Adapter nutzen, um quasi für für den zigbee2mqtt Service einen MQTT-Broker zur Verfügung zu stellen. Der zigbee2mqtt Adapter arbeitet in diesem Fall als MQTT-Broker
                        Alternativ kannst Du aber auch einen eigenen MQTT-Broker betreiben - entweder in Form des mqtt Adapters (den als Server) zu betreiben oder als Client an einem externen MQTT Broker (so mache ich das mit mosquito).
                        Nun alle sicher nicht, aber alle die mit dem Zigbee Adapter funktionieren, funktionieren auch mit dem zigbee2mqtt. Die Technik hinter zigbee2mqtt ist die Basis für den Zigbee Adapter - also kann es durchaus passieren, das zigbee2mqtt bereits ein Gerät unterstützt, was vom Zigbee Adapter noch nicht unterstützt wird oder es Probleme gibt.
                        Ob ein Gerät von zigbee2mqtt unterstützt wird, kannst Du immer auf der Originalseite sehen: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
                        Dort steht dann auch immer welches Gerät was versteht. Man kann grundsätzlich alle Geräte zum Laufen bringen - dazu gibts bei zigbee2 mqtt auch eine Anleitung - aber das ist sehr kompliziert und habe ich auch noch nie gemacht. Deswegen ist ein Vorabcheck, ob ein Gerät unterstützt wird oder nicht, sicherlich sinnvoll.
                        Die Kommunikation zwischen Deinem zigbee Koordinator, also Deiner Hardware findet mit zigbee2mqtt nicht mehr direkt unter dem iobroker statt. Der zigbee2mqtt Adapter kommuniziert über MQTT mit einem eigenen Service, den Du einrichten musst.
                        • B Bastel2021
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #100
                          Wenn Du NodeRed nutzt - brauchst Du theoretisch keinen iobroker mehr zum Ansteuern Deiner zigbee Geräte, wenn du zigbee2mqtt und einen externen MQTT Broker verwendest - NodeRed kann hier dann als Bindeglied zwischen Deinen zigbee Geräten und anderen iobroker Adaptern und Geräten funktionieren. Über den MQTT-Adapter kannst Du halt dann die Datenpunkte im iobroker zur Verfügung haben - musst Du aber nicht, da NodeRed mqtt direkt sprechen kann (als Client).
                          Da gibts viele Abstufungen.
                          • mickymM mickym
                            @bastel2021 Ah OK und solange der true ist wird aufgedimmt und wenn false gestoppt. Was soll das ist größer als letztes - wenn es eh nur true und false gibt.
                            #101
                            @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                            = ist true wenn vorher false war
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #102
                              @homoran Na ja - dann kann man gleich auf true und nur auf Änderung triggern. - Aber ist glaub nicht mehr relevant.
                              Aber vielen Dank für die Erklärung.
                              • mickymM mickym
                                #103
                                stimmt! war nur zu deiner Aufklärung!
                                nöö, das triggert auch wenn vorher auch true war.
                                ebenfalls nöö! Das würde auch von false auf true triggern
                                größer als letztes ist nur von false (0) auf true (1)
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #104
                                  @homoran Ok Danke. 👍
                                  • mickymM mickym
                                    Bastel2021
                                    #105
                                    @mickym Hm, zu viele Möglichkeiten für jemanden der da nicht so den Überblick hat.
                                    Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe heißt das:
                                    Außerhalb von IOB: zigbee2mqtt, Mqtt Broker, Node Red
                                    Für weitere Geräte mit entsprechenden Datenpunkten dann IOB
                                    Kann man das so in etwa beschreiben?
                                    • B Bastel2021
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #106
                                      @bastel2021 Bis auf Node-Red - das muss ja innerhalb vom iobroker laufen, da Du ja Zugriff auf den iob via NodeRed haben willst. Also NodeRed muss in jedem Fall als Adapter innerhalb von iob laufen. Iob ist halt für die Visualisierung der states unschlagbar.
                                      • mickymM mickym
                                        Bastel2021
                                        #107
                                        @mickym Okay Danke für deine Ausführung. Ich werde darauf zurück kommen
                                        • B Bastel2021
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #108
                                          @bastel2021 Für einen Anfänger ist Deine Konfig, die Du jetzt hast auch mit dem zigbee Adapter doch gut. Du könntest Du über Alias Datenpunkte eine Struktur aufbauen, dann bist Du auch unabhängig, wenn Du mal ein Gerät austauschen willst. Und Du hast sprechende Namen und eine eigene Struktur im iobroker.
