  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bastel2021
    @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
    @bastel2021 Du kannst den Namen ja abändern. ;) Bei MQTT kannst Du halt noch eine Struktur machen, um die Geräte zu strukturieren, dann hast Du nicht so eine flache Struktur.
    Ich hab das meist mit Gerätetyp, dann Raum und dann das Gerät selbst struktieriert. Damit findet man es eigentlich ganz gut.
    Meinst du die 2c11...? kann man die ändern?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #80
    @bastel2021 Eigentlich macht man das in den Kacheln. Zeig da mal eine.Klick mal auf die Kachel - dann sollte die sich umdrehen und dann müsstest Du mit dem Bleistift einen eigenen Namen vergeben können.
    • mickymM mickym
      Bastel2021
      #81
      @mickym
      • B Bastel2021
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #82
        @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
        • mickymM mickym
          Bastel2021
          #83
          @mickym Hab ich gemacht aber sehe die Änderung nicht in den Objekten
          • mickymM mickym
            @mickym Sorry
            Na um so erleichterter ist man dann ja. ;)😅
            Bastel2021
            #84
            @mickym Sorry
            Da stimmt doch noch etwas nicht, glaube ich. Nach oben stopt das bei 100, das passt. aber nach unten hin, bei 5 stopt das noch nicht
            • B Bastel2021
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #85
              @bastel2021 Na irgendwie geht das direkt in den Kacheln. Du müsstest aber eigentlich auch über das Objekt den Namen ändern können. Geh einfach ganz rechts auf den Bleistift.
              • B Bastel2021
                @mickym Sorry
                Bastel2021
                schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
                #86
                @mickym Sorry
                Stop alles gut hab mich verschrieben Moment noch
                Kleiner Fehler! ist ja auch schon spät!
                • B Bastel2021
                  @mickym Sorry
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #87
                  @mickym Sorry
                  Na das glaube ich nicht. ;)
                  Ob der Flow noch aktiv ist siehst Du immer am Status der trigger node.
                  aktiv .(mit blauem Quadrat also aktiv Indikator)
                  inaktiv (ohne blaues Quadrat)
                  • B Bastel2021
                    @mickym Sorry
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #88
                    @bastel2021 Du hättest doch meine Node nur importieren müssen. ;)
                    • mickymM mickym
                      Bastel2021
                      #89
                      @mickym das ging aber nicht!
                      Stop
                      Hab es nochmal probiert und jetzt geht es mit dem Import
                      Vorher hat Node Red den Import verweigert
                      mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bastel2021
                        Stop
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #90
                        https://forum.iobroker.net/post/953916
                        Wieso ?
                        Wenn Du Select All klickst - also bei mir gings gerade.
                        Aber egal Du hast ja den Fehler gefunden.
                        • B Bastel2021
                          Stop
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #91
                          @bastel2021
                          • B Bastel2021
                            Stop
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #92
                            Stop
                            Na wenn Du nicht select all machst - dann passiert es dass man vielleicht eine Klammer nicht mitkopiert hat. ;) - Dieses ganze ist eine Array mit Objekten, und jede Node ist ein Objekt. ;)
                            • mickymM mickym
                              @bastel2021
                              Bastel2021
                              #93
                              @mickym Okay es ist schon spät geworden. Reicht für heute,
                              Ich bedanke mich sehr für deine Hilfe. Und vielleicht, wenn du magst, machen wir hier ein anderes mal weiter. Also Besten Dank nochmals!
                              • B Bastel2021
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #94
                                @bastel2021 Ok dann schlaf gut.
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Bastel2021
                                  #95
                                  @mickym Ja danke du auch!
                                  • mickymM mickym
                                    Bastel2021
                                    #96
                                    @mickym Guten Abend! Ich denke ernsthaft darüber nach auf zigbee2mqtt umzusteigen. Noch habe ich nur wenige Geräte installiert. Außerdem bin ich wohl auch noch in der Findungsphase. Node Red gefällt mir schon mal besser als Blockly und die Objektstruktur gefällt mir persönlich nicht so gut. Ob das mit zigbee2mqtt besser ist kann ich erst beurteilen wenn ich es ausprobiert habe,
                                    Könntest du dir vorstellen mich dabei zu unterstützen? Oder sollte ich als "Anfänger" lieber die Finger davon lassen?
                                    • B Bastel2021
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #97
                                      @bastel2021 Nein kein Problem ich habe alles unter MQTT- laufen und nutze keine Adapter und die Struktur habe ich Dir ja gezeigt. Ich nutze mosquitto als Broker und nutze den MQTT-Adapter als Client.
                                      Klar kann ich Dich unterstützen - das wichtigste ist, dass Du Dich mit Objekten und Arrays auseinandersetzt, du hast den anderen Thread schon mal gesehen. Wenn Du das einmal begriffen hast, dann kann Dir nichts und niemand mehr was anhaben. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Bastel2021
                                        #98
                                        @mickym Du nutzt keine Adapter? Heißt das, das ich den IOBroker dann garnicht mehr nutze? Und wie ist das mit dem IOBroker Adapter zigbee2mqtt? Wird der benötigt? Außerdem wollte ich noch Fragen ob grundsätzliche alle Zigbee Geräte mit zigbee2mqtt funktionieren?
                                        • B Bastel2021
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #99
                                          @bastel2021 Also wenn Du zigbee2mqtt nutzt dann läuft die Kommunikation nicht mehr über den iobroker. Zigbee2mqtt ist ein eigener Service, der über mqtt kommuniziert. Nun kannst Du den zigbee2mqtt Adapter nutzen, um quasi für für den zigbee2mqtt Service einen MQTT-Broker zur Verfügung zu stellen. Der zigbee2mqtt Adapter arbeitet in diesem Fall als MQTT-Broker
                                          Alternativ kannst Du aber auch einen eigenen MQTT-Broker betreiben - entweder in Form des mqtt Adapters (den als Server) zu betreiben oder als Client an einem externen MQTT Broker (so mache ich das mit mosquito).
                                          Nun alle sicher nicht, aber alle die mit dem Zigbee Adapter funktionieren, funktionieren auch mit dem zigbee2mqtt. Die Technik hinter zigbee2mqtt ist die Basis für den Zigbee Adapter - also kann es durchaus passieren, das zigbee2mqtt bereits ein Gerät unterstützt, was vom Zigbee Adapter noch nicht unterstützt wird oder es Probleme gibt.
                                          Ob ein Gerät von zigbee2mqtt unterstützt wird, kannst Du immer auf der Originalseite sehen: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
                                          Dort steht dann auch immer welches Gerät was versteht. Man kann grundsätzlich alle Geräte zum Laufen bringen - dazu gibts bei zigbee2 mqtt auch eine Anleitung - aber das ist sehr kompliziert und habe ich auch noch nie gemacht. Deswegen ist ein Vorabcheck, ob ein Gerät unterstützt wird oder nicht, sicherlich sinnvoll.
                                          Die Kommunikation zwischen Deinem zigbee Koordinator, also Deiner Hardware findet mit zigbee2mqtt nicht mehr direkt unter dem iobroker statt. Der zigbee2mqtt Adapter kommuniziert über MQTT mit einem eigenen Service, den Du einrichten musst.
