  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bastel2021
    @mickym Du nutzt keine Adapter? Heißt das, das ich den IOBroker dann garnicht mehr nutze? Und wie ist das mit dem IOBroker Adapter zigbee2mqtt? Wird der benötigt? Außerdem wollte ich noch Fragen ob grundsätzliche alle Zigbee Geräte mit zigbee2mqtt funktionieren?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #100
    @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
    Wenn Du NodeRed nutzt - brauchst Du theoretisch keinen iobroker mehr zum Ansteuern Deiner zigbee Geräte, wenn du zigbee2mqtt und einen externen MQTT Broker verwendest - NodeRed kann hier dann als Bindeglied zwischen Deinen zigbee Geräten und anderen iobroker Adaptern und Geräten funktionieren. Über den MQTT-Adapter kannst Du halt dann die Datenpunkte im iobroker zur Verfügung haben - musst Du aber nicht, da NodeRed mqtt direkt sprechen kann (als Client).
    Da gibts viele Abstufungen.
    • mickymM mickym
      @bastel2021 Ah OK und solange der true ist wird aufgedimmt und wenn false gestoppt. Was soll das ist größer als letztes - wenn es eh nur true und false gibt.
      #101
      @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
      = ist true wenn vorher false war
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #102
        @homoran Na ja - dann kann man gleich auf true und nur auf Änderung triggern. - Aber ist glaub nicht mehr relevant.
        Aber vielen Dank für die Erklärung.
        • mickymM mickym
          #103
          stimmt! war nur zu deiner Aufklärung!
          nöö, das triggert auch wenn vorher auch true war.
          ebenfalls nöö! Das würde auch von false auf true triggern
          größer als letztes ist nur von false (0) auf true (1)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #104
            @homoran Ok Danke. 👍
            • mickymM mickym
              Bastel2021
              schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
              #105
              @mickym Hm, zu viele Möglichkeiten für jemanden der da nicht so den Überblick hat.
              Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe heißt das:
              Außerhalb von IOB: zigbee2mqtt, Mqtt Broker, Node Red
              Für weitere Geräte mit entsprechenden Datenpunkten dann IOB
              Kann man das so in etwa beschreiben?
              • B Bastel2021
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #106
                @bastel2021 Bis auf Node-Red - das muss ja innerhalb vom iobroker laufen, da Du ja Zugriff auf den iob via NodeRed haben willst. Also NodeRed muss in jedem Fall als Adapter innerhalb von iob laufen. Iob ist halt für die Visualisierung der states unschlagbar.
                • mickymM mickym
                  Bastel2021
                  #107
                  @mickym Okay Danke für deine Ausführung. Ich werde darauf zurück kommen
                  • B Bastel2021
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #108
                    @bastel2021 Für einen Anfänger ist Deine Konfig, die Du jetzt hast auch mit dem zigbee Adapter doch gut. Du könntest Du über Alias Datenpunkte eine Struktur aufbauen, dann bist Du auch unabhängig, wenn Du mal ein Gerät austauschen willst. Und Du hast sprechende Namen und eine eigene Struktur im iobroker.
                    • mickymM mickym
                      Bastel2021
                      #109
                      @mickym Hallo und Guten Abend!
                      Bin gerade dabei für meine ersten Geräte Alias Datenpunkte zu erstellen.
                      Das klappt auch soweit. Wenn ich einen Alias Datenpunkt erstelle muss ich jedoch immer erst die NodeRed Instanz einmal stoppen und wieder starten bevor ich den neuen Datenpunkt unter Alias.0 sehe und anwählen kann.
                      Das scheint mir aber doch wohl etwas ungewöhnlich zu sein. Kann man das irgendwie ändern?
                      und wie müssen hier die Einstellungen gemacht werden?
                      • B Bastel2021
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #110
                        @bastel2021 nein Du kannst lediglich den Pfad direkt rauskopieren.
                        Das andere ist leider ein ewiger Bug im Node-Red Adapter (liegt nicht an NodeRed aber am Adapter), dass die Objekte nur beim Adapterstart eingelesen werden. Also einfach den Pfad kopieren und als Topic eintragen. Funktionieren tut es - aber Du bekommst es halt nicht über die Punkte als Auswahl.
                        • B Bastel2021
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #111
                          @bastel2021 Die Einstellungen passen ja - da Du mit einem Boolean ein und ausschaltest. Ich würde halt grundsätzlich Leer- und Sonderzeichen vermeiden. Das Tool hat ja Unterstriche draus gemacht.
                          • mickymM mickym
                            Bastel2021
                            #112
                            Okay darauf werde ich achten 👍
                            • mickymM mickym
                              Bastel2021
                              #113
                              Hm das verstehe ich noch nicht! Ich betätige doch den Punkt und gelange dann in die Auswahl, oder?
                              • B Bastel2021
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #114
                                @bastel2021 Nochmal wenn Du deinen Alias im Node-Red ansprechenen willst und Du das sofort in deine iobroker IN Node eintragen willst dann musst Du den Pfad direkt kopieren. Mit den 3 Punkten geht es nicht.
                                • mickymM mickym
                                  Bastel2021
                                  #115
                                  @mickym Du meinst ohne extra den NodeRed Adapter neu starten zu müssen?
                                  • B Bastel2021
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #116
                                    @bastel2021 Ja Du kannst den Pfad direkt aus den Objekten rauskopieren und in das topic eintragen. Nur die Auswahl über die 3 Punkte aktualisiert sich erst beim Adapterstart - aber wie gesagt du kannst den Pfad direkt aus dem iobroker in das topic kopieren.
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Bastel2021
                                      #117
                                      @mickym Okay verstanden 👍
                                      • mickymM mickym
                                        Bastel2021
                                        #118
                                        @mickym Übrigens zigbee2mqtt ist nicht vergessen! Ich bekommen nächste Woche ein RPI4 und dann wollte ich mich da mal rantrauen. Hab schon mal ein wenig gelesen und so ein paar Fragenzeichen habe ich noch,,,
                                        • B Bastel2021
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #119
                                          @bastel2021 Ja kannst Du ja machen - aber mit dem Alias hast Du doch auch eine schöne Lösung oder etwa nicht?
