  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bastel2021
    @mickym Hallo! Ich hänge mal wieder an einer Stelle fest. Ich habe ja meinen Stromzähler ausgelesen. Die Daten wurden von Tasmota an iobroker geschickt. Jetzt habe ich ja Mosquito am laufen und muss die Konfiguration anpassen. Bei richtiger Einstellung sollten die Daten dann ja unter IOBroker mqtt.0 ankommen. Aber irgendwie klappt das mal wieder nicht. Hab schon einiges ausprobiert aber das ist wieder "stochern im Trüben".
    Tasmota mqtt Einstellung:
    Host: mein PI
    Port: 1883
    Client: Zaehler
    User: den ich für Mosquito festgelegt habe
    Passwort: entsprechend
    Aber es kommt nichts an unter mqtt.0
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #201
    @bastel2021 Du hast auch definitiv keinen sonoff Adapter oder sonst irgendeinen MQTT-Simulator auf Deinem System?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Bastel2021
      schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
      #202
      @mickym Doch, ich habe ein Sonoff Adapter. Aber der ist gestoppt!
      • B Bastel2021
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #203
        @bastel2021
        1. Möglichkeit: Deinstallieren ! - Du musst Dich entscheiden - willst Du mqtt oder sonoff -
        2. Möglichkeit: Du änderst den sonoff auf einen anderen Port und entscheidest dann bei jedem einzelnen Geräte wo es hin reportet.
        Wenn Du den sonoff also auf 1884 machst - Maschine neu durchstarten.
        • mickymM mickym
          @bastel2021
          Bastel2021
          #204
          @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
          mqtt
          Also weg damit (s. Adapter)! Und die Einstellungen stimmen sonst?
          • B Bastel2021
            mqtt
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #205
            @bastel2021 Hängt davon ab was Du haben willst ich habe die Struktur auch anders aufgebaut, da ich 3 Äste lieber unten den Geräten habe. Was halt mit mqtt möglich ist ähnlich wie mit dem zigbee. Das kann der Sonoff Adapter halt nicht.
            • mickymM mickym
              Bastel2021
              #206
              @mickym muss IOBroker neu gestartet werden?
              Oder nur der mqtt Adapter?
              mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bastel2021
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #207
                @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                starte den iob neu oder ggf. die Maschine .
                Wie gesagt wenn Du die Struktur anders haben willst - ich habe beispielsweise separate Äste für jedes Gerät also unter den Ästen die Geräte.
                Ausserdem habe ich alles unter tasmota.
                • B Bastel2021
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #208
                  Ihr seid mir alle zu ungeduldig. Wenn ihr schon solche Systemänderungen macht - dann plant doch ein bisschen.
                  • mickymM mickym
                    Bastel2021
                    #209
                    @mickym Sorry wollte nicht ungeduldig erscheinen!
                    • B Bastel2021
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #210
                      Wenn Du die Struktur ändern willst - dann musst Du bei den tasmota Geräten die Konfig ändern.
                      So beim Full-topic wollte ich alles unter tasmota haben und dann habe ich topic und prefix getauscht.
                      Wenn Du eine ähnliche Struktur unter tasmota haben willst dann machst Du eine ähnliche Hierarchie im topic
                      also
                      typ/raum/gerät
                      als topic
                      Also erst mal bissi planen, wie dein System ausschauen soll.
                      Ich hab nur eine flache Struktur - da ich nur 3 Tasmota Geräte habe.
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        also
                        typ/raum/gerät
                        als topic
                        Bastel2021
                        #211
                        @mickym Alles klar! Besten Dank! 👍
                        • mickymM mickym
                          also
                          typ/raum/gerät
                          als topic
                          Bastel2021
                          #212
                          @mickym Hallo! Ich muss nochmals stören. Ich komme einfach nicht weiter.
                          Es geht immer noch um meinen Arduino. Der transportiert seine Nachrichten nicht an Mosquitto.
                          Auf der Lokalen Maschine (PI) ist alles in Ordnung. Wenn ich aber von einer anderen IP auf Mosquitto zugreifen will gibt es Probleme. Ich habe da auch schon viel in der Doku von Mosquitto gelesen, aber irgendwo hakt es noch.
                          So sieht meine conf aus:
                          Ich habe auch ein User mit Password angelegt (myusername geändert):
                          sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwd myusername
                          Tasmota ist so eingestellt: host IP meines Pis
                          Wenn ich mit zwei Terminal Fenster Nachrichten versende dann geht das zwar, aber komischer Weise auch ohne das Passwort. Auch kann ich mich vom Laptop nicht mit Mosquitto verbinden über z.B. MQTT Explorer
                          Wo kann ich noch ansetzen?
                          • B Bastel2021
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #213
                            @bastel2021 letztlich kann ich das auch nicht sagen. Ich würde halt anschauen, was das log sagt und wenn lokal alles ok ist. Wenn im Log gar nichts ankommt, dann hast Du ein Kommunikationsproblem. Wichtig ist, dass Deine Geräte eine Client-Id haben, damit du siehst welches Gerät sich anmeldet.
                            Letztlich war das auch ein Problem, als Du NodeRed via IP Adresse und nicht via localhost auf Dein System zugreifen konntest. Vielleicht liegts an Deiner Netzwerkkonfiguration deines Raspi.
                            • mickymM mickym
                              Bastel2021
                              #214
                              @mickym Ja das ist wahrscheinlich wieder so eine Kleinigkeit die fehlt. Ich lese gerade was über folgenden Zusatz in der conf: listener 1883 soll da wohl zugefügt werden
                              Link Text
                              Aber verstehe noch nicht so ganz wie das umzusetzen ist
                              Ich kann aber die conf nicht mit nano anpassen. Beim speichern wird der Zugriff verweigert
                              • B Bastel2021
                                Link Text
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #215
                                @bastel2021 Ja das dachte ich ist drin - Du musst angeben auf welchen Port das Teil hört.
                                Einfach in deine Konfig reinschreiben
                                allow_anonymous false
                                listener 1883
                                So sieht es bei mir aus
                                • B Bastel2021
                                  Link Text
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #216
                                  Link Text
                                  Du must die Datei als Admin bearbeiten also
                                  sudo nano datei
                                  • mickymM mickym
                                    listener 1883
                                    Bastel2021
                                    #217
                                    @mickym Probiere das nochmal. Beim erstenmal ist das Speichern verweigert worden
                                    • B Bastel2021
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #218
                                      Mit sudo die Datei bearbeiten. Habs gerade gepostet.
                                      • mickymM mickym
                                        Link Text
                                        sudo nano datei
                                        Bastel2021
                                        #219
                                        @mickym Ah. okay das hab ich nicht gemacht!
                                        • mickymM mickym
                                          Bastel2021
                                          #220
                                          @mickym Der Arduino sendet wieder an Mosquitto und iobroker,
                                          Aber jetzt geht zigbee2mqtt nicht mehr, Geräte reagieren nicht und kann auch nicht den Z2M Adapter aufrufen
