  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bastel2021 Gut wie gesagt - Du musst Dich bisschen mit Objekten beschäftigen - das habe ich Dir aber schon angekündigt. ;)
    Das habe ich ja hier bis zum Excess geübt. ;) https://forum.iobroker.net/post/905403
    Im Prinzip ist das aber nicht schwer:
    Deine payload ist also ein Objekt und enthält eine Eigenschaft state. Auf Eigenschaften eines Objektes kannst Du immer direkt mit einem Punkt dazwischen zugreifen. Also payload.state.
    Man kann auch mit der Maus immer neben die Eigenschaft, die einen interessiert fahren und den Pfad kopieren:
    so und in der 1. ChangeNode setzt Du eine neue payload - aus dem alten Nachrichtenobjekt, da aus der Eigenschaft payload und dort aus der Eigenschaft state.
    So extrahierst Du also ganz einfach Eigenschaften aus einem Objekt.
    Im 2. Fall erstellst Du ein Objekt aus
    OFF wird also
    {"state":"OFF"}
    und das ganze als payload Eigenschaft.
    Das fühlt sich erstmal umständlicher im MQTT an, als mit den normalen Datenpunkten, hat aber den Vorteil, dass man mehrere Parameter mit einem Befehl verstellen kann.
    Bei einer Steckdose macht das keinen Sinn, aber bei einer dimmbaren Lampe kann ich die Dimmung und ein und ausschalten gleichzeitig verschicken.
    {"state":"ON","brightness":50}
    Damit schalte ich also mit einem Befehl die Lampe ein und dimme auf 50%. ;)
    In Deiner Debug Node 22 siehst Du dass Du nun als payload ein Objekt mit der Eigenschaft state verschickst. ;) - Das hast Du nur nicht ausgeklappt auf Deinem Screenshot. 😁
    Bastel2021
    schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
    #195
    @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
    In Deiner Debug Node 22 siehst Du dass Du nun als payload ein Objekt mit der Eigenschaft state verschickst. - Das hast Du nur nicht ausgeklappt auf Deinem Screenshot.
    Sorry, hab ich geändert im Post!
    • B Bastel2021
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #196
      @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
      Sorry, hab ich geändert!
      Na kein Problem - Hauptsache Du hast das Prinzip verstanden. ;) - Dann kann ich mich ja erst mal entspannen und Dich weiter machen lassen. ;)
      • mickymM mickym
        OFF wird also
        {"state":"OFF"}
        Bastel2021
        #197
        @mickym Genau das wollte ich mit der ganzen Aktion kennen lernen. Daran muss ich mich natürlich erstmal gewöhnen. Ich bin aber froh das das alles bis hier hin geklappt hat. Und jetzt muss ich mich langsam weiter vortasten.
        Schon wieder Danke für deine Hilfe! 👍
        • B Bastel2021
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #198
          Ja da kannst Du ja auch stolz auf Dich sein. Immerhin hast Du Dein System komplett neu aufgebaut, Backup eingespielt, mosquitto und zigbee2mqtt installiert und alles läuft. Da haben viele wesentlich mehr Probleme oder bringen das nicht auf die Reihe. Also auch ein Kompliment von meiner Seite: 👍 👍 👍
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Bastel2021
            #199
            @mickym Oh! vielen Dank, sehr nett von dir!
            • mickymM mickym
              Bastel2021
              #200
              @mickym Hallo! Ich hänge mal wieder an einer Stelle fest. Ich habe ja meinen Stromzähler ausgelesen. Die Daten wurden von Tasmota an iobroker geschickt. Jetzt habe ich ja Mosquito am laufen und muss die Konfiguration anpassen. Bei richtiger Einstellung sollten die Daten dann ja unter IOBroker mqtt.0 ankommen. Aber irgendwie klappt das mal wieder nicht. Hab schon einiges ausprobiert aber das ist wieder "stochern im Trüben".
              Tasmota mqtt Einstellung:
              Host: mein PI
              Port: 1883
              Client: Zaehler
              User: den ich für Mosquito festgelegt habe
              Passwort: entsprechend
              Aber es kommt nichts an unter mqtt.0
              • B Bastel2021
                Host: mein PI
                Port: 1883
                Client: Zaehler
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #201
                @bastel2021 Du hast auch definitiv keinen sonoff Adapter oder sonst irgendeinen MQTT-Simulator auf Deinem System?
                • mickymM mickym
                  Bastel2021
                  #202
                  @mickym Doch, ich habe ein Sonoff Adapter. Aber der ist gestoppt!
                  • B Bastel2021
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #203
                    @bastel2021
                    1. Möglichkeit: Deinstallieren ! - Du musst Dich entscheiden - willst Du mqtt oder sonoff -
                    2. Möglichkeit: Du änderst den sonoff auf einen anderen Port und entscheidest dann bei jedem einzelnen Geräte wo es hin reportet.
                    Wenn Du den sonoff also auf 1884 machst - Maschine neu durchstarten.
                    • mickymM mickym
                      @bastel2021
                      Bastel2021
                      #204
                      mqtt
                      Also weg damit (s. Adapter)! Und die Einstellungen stimmen sonst?
                      • B Bastel2021
                        mqtt
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #205
                        @bastel2021 Hängt davon ab was Du haben willst ich habe die Struktur auch anders aufgebaut, da ich 3 Äste lieber unten den Geräten habe. Was halt mit mqtt möglich ist ähnlich wie mit dem zigbee. Das kann der Sonoff Adapter halt nicht.
                        • mickymM mickym
                          Bastel2021
                          #206
                          @mickym muss IOBroker neu gestartet werden?
                          Oder nur der mqtt Adapter?
                          • B Bastel2021
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #207
                            starte den iob neu oder ggf. die Maschine .
                            Wie gesagt wenn Du die Struktur anders haben willst - ich habe beispielsweise separate Äste für jedes Gerät also unter den Ästen die Geräte.
                            Ausserdem habe ich alles unter tasmota.
                            • B Bastel2021
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #208
                              Ihr seid mir alle zu ungeduldig. Wenn ihr schon solche Systemänderungen macht - dann plant doch ein bisschen.
                              • mickymM mickym
                                Bastel2021
                                #209
                                @mickym Sorry wollte nicht ungeduldig erscheinen!
                                • B Bastel2021
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #210
                                  Wenn Du die Struktur ändern willst - dann musst Du bei den tasmota Geräten die Konfig ändern.
                                  So beim Full-topic wollte ich alles unter tasmota haben und dann habe ich topic und prefix getauscht.
                                  Wenn Du eine ähnliche Struktur unter tasmota haben willst dann machst Du eine ähnliche Hierarchie im topic
                                  also
                                  typ/raum/gerät
                                  als topic
                                  Also erst mal bissi planen, wie dein System ausschauen soll.
                                  Ich hab nur eine flache Struktur - da ich nur 3 Tasmota Geräte habe.
                                  • mickymM mickym
                                    also
                                    typ/raum/gerät
                                    als topic
                                    Bastel2021
                                    #211
                                    @mickym Alles klar! Besten Dank! 👍
                                    • mickymM mickym
                                      also
                                      typ/raum/gerät
                                      als topic
                                      Bastel2021
                                      #212
                                      @mickym Hallo! Ich muss nochmals stören. Ich komme einfach nicht weiter.
                                      Es geht immer noch um meinen Arduino. Der transportiert seine Nachrichten nicht an Mosquitto.
                                      Auf der Lokalen Maschine (PI) ist alles in Ordnung. Wenn ich aber von einer anderen IP auf Mosquitto zugreifen will gibt es Probleme. Ich habe da auch schon viel in der Doku von Mosquitto gelesen, aber irgendwo hakt es noch.
                                      So sieht meine conf aus:
                                      Ich habe auch ein User mit Password angelegt (myusername geändert):
                                      sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwd myusername
                                      Tasmota ist so eingestellt: host IP meines Pis
                                      Wenn ich mit zwei Terminal Fenster Nachrichten versende dann geht das zwar, aber komischer Weise auch ohne das Passwort. Auch kann ich mich vom Laptop nicht mit Mosquitto verbinden über z.B. MQTT Explorer
                                      Wo kann ich noch ansetzen?
                                      • B Bastel2021
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #213
                                        @bastel2021 letztlich kann ich das auch nicht sagen. Ich würde halt anschauen, was das log sagt und wenn lokal alles ok ist. Wenn im Log gar nichts ankommt, dann hast Du ein Kommunikationsproblem. Wichtig ist, dass Deine Geräte eine Client-Id haben, damit du siehst welches Gerät sich anmeldet.
                                        Letztlich war das auch ein Problem, als Du NodeRed via IP Adresse und nicht via localhost auf Dein System zugreifen konntest. Vielleicht liegts an Deiner Netzwerkkonfiguration deines Raspi.
                                        • mickymM mickym
                                          Bastel2021
                                          #214
                                          @mickym Ja das ist wahrscheinlich wieder so eine Kleinigkeit die fehlt. Ich lese gerade was über folgenden Zusatz in der conf: listener 1883 soll da wohl zugefügt werden
                                          Link Text
                                          Aber verstehe noch nicht so ganz wie das umzusetzen ist
                                          Ich kann aber die conf nicht mit nano anpassen. Beim speichern wird der Zugriff verweigert
