  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bastel2021
    1. Möglichkeit: Deinstallieren ! - Du musst Dich entscheiden - willst Du mqtt oder sonoff -
    2. Möglichkeit: Du änderst den sonoff auf einen anderen Port und entscheidest dann bei jedem einzelnen Geräte wo es hin reportet.
    Wenn Du den sonoff also auf 1884 machst - Maschine neu durchstarten.
    Bastel2021
    schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
    #204
    @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
    mqtt
    Also weg damit (s. Adapter)! Und die Einstellungen stimmen sonst?
    • B Bastel2021
      mqtt
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #205
      @bastel2021 Hängt davon ab was Du haben willst ich habe die Struktur auch anders aufgebaut, da ich 3 Äste lieber unten den Geräten habe. Was halt mit mqtt möglich ist ähnlich wie mit dem zigbee. Das kann der Sonoff Adapter halt nicht.
      • mickymM mickym
        Bastel2021
        #206
        @mickym muss IOBroker neu gestartet werden?
        Oder nur der mqtt Adapter?
        • B Bastel2021
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #207
          @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
          starte den iob neu oder ggf. die Maschine .
          Wie gesagt wenn Du die Struktur anders haben willst - ich habe beispielsweise separate Äste für jedes Gerät also unter den Ästen die Geräte.
          Ausserdem habe ich alles unter tasmota.
          • B Bastel2021
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #208
            Ihr seid mir alle zu ungeduldig. Wenn ihr schon solche Systemänderungen macht - dann plant doch ein bisschen.
            • mickymM mickym
              Bastel2021
              #209
              @mickym Sorry wollte nicht ungeduldig erscheinen!
              • B Bastel2021
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #210
                Wenn Du die Struktur ändern willst - dann musst Du bei den tasmota Geräten die Konfig ändern.
                So beim Full-topic wollte ich alles unter tasmota haben und dann habe ich topic und prefix getauscht.
                Wenn Du eine ähnliche Struktur unter tasmota haben willst dann machst Du eine ähnliche Hierarchie im topic
                also
                typ/raum/gerät
                als topic
                Also erst mal bissi planen, wie dein System ausschauen soll.
                Ich hab nur eine flache Struktur - da ich nur 3 Tasmota Geräte habe.
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  also
                  typ/raum/gerät
                  als topic
                  Bastel2021
                  #211
                  @mickym Alles klar! Besten Dank! 👍
                  • mickymM mickym
                    also
                    typ/raum/gerät
                    als topic
                    Bastel2021
                    #212
                    @mickym Hallo! Ich muss nochmals stören. Ich komme einfach nicht weiter.
                    Es geht immer noch um meinen Arduino. Der transportiert seine Nachrichten nicht an Mosquitto.
                    Auf der Lokalen Maschine (PI) ist alles in Ordnung. Wenn ich aber von einer anderen IP auf Mosquitto zugreifen will gibt es Probleme. Ich habe da auch schon viel in der Doku von Mosquitto gelesen, aber irgendwo hakt es noch.
                    So sieht meine conf aus:
                    Ich habe auch ein User mit Password angelegt (myusername geändert):
                    sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwd myusername
                    Tasmota ist so eingestellt: host IP meines Pis
                    Wenn ich mit zwei Terminal Fenster Nachrichten versende dann geht das zwar, aber komischer Weise auch ohne das Passwort. Auch kann ich mich vom Laptop nicht mit Mosquitto verbinden über z.B. MQTT Explorer
                    Wo kann ich noch ansetzen?
                    • B Bastel2021
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #213
                      @bastel2021 letztlich kann ich das auch nicht sagen. Ich würde halt anschauen, was das log sagt und wenn lokal alles ok ist. Wenn im Log gar nichts ankommt, dann hast Du ein Kommunikationsproblem. Wichtig ist, dass Deine Geräte eine Client-Id haben, damit du siehst welches Gerät sich anmeldet.
                      Letztlich war das auch ein Problem, als Du NodeRed via IP Adresse und nicht via localhost auf Dein System zugreifen konntest. Vielleicht liegts an Deiner Netzwerkkonfiguration deines Raspi.
                      • mickymM mickym
                        Bastel2021
                        #214
                        @mickym Ja das ist wahrscheinlich wieder so eine Kleinigkeit die fehlt. Ich lese gerade was über folgenden Zusatz in der conf: listener 1883 soll da wohl zugefügt werden
                        Link Text
                        Aber verstehe noch nicht so ganz wie das umzusetzen ist
                        Ich kann aber die conf nicht mit nano anpassen. Beim speichern wird der Zugriff verweigert
                        • B Bastel2021
                          Link Text
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #215
                          @bastel2021 Ja das dachte ich ist drin - Du musst angeben auf welchen Port das Teil hört.
                          Einfach in deine Konfig reinschreiben
                          allow_anonymous false
                          listener 1883
                          So sieht es bei mir aus
                          • B Bastel2021
                            Link Text
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #216
                            Link Text
                            Du must die Datei als Admin bearbeiten also
                            sudo nano datei
                            • mickymM mickym
                              listener 1883
                              Bastel2021
                              #217
                              @mickym Probiere das nochmal. Beim erstenmal ist das Speichern verweigert worden
                              • B Bastel2021
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #218
                                Mit sudo die Datei bearbeiten. Habs gerade gepostet.
                                • mickymM mickym
                                  Link Text
                                  sudo nano datei
                                  Bastel2021
                                  #219
                                  @mickym Ah. okay das hab ich nicht gemacht!
                                  • mickymM mickym
                                    Bastel2021
                                    #220
                                    @mickym Der Arduino sendet wieder an Mosquitto und iobroker,
                                    Aber jetzt geht zigbee2mqtt nicht mehr, Geräte reagieren nicht und kann auch nicht den Z2M Adapter aufrufen
                                    • B Bastel2021
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #221
                                      @bastel2021 Keine Ahnung - evtl. IP Adresse eingeben - wie gesagt da musst rumprobieren - da kann ich so auch nicht helfen. Würde auch nur probieren. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Bastel2021
                                        #222
                                        @mickym okay mach ich und Besten Dank für deine Tips!!!
                                        • mickymM mickym
                                          Bastel2021
                                          #223
                                          @mickym Hallo und Guten Abend. Ich könnte da nochmal eine kleine Unterstützung gebrauchen. Aber zunächst einmal wollte ich dich Fragen ob das überhaupt für dich okay ist wenn ich dich so immer wieder anschreibe? Du musst natürlich auch sowieso nicht immer sofort antworten wenn das z.B. zeitlich nicht passt.
