  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
    @mickym muss IOBroker neu gestartet werden?
    Oder nur der mqtt Adapter?
    Ihr seid mir alle zu ungeduldig. Wenn ihr schon solche Systemänderungen macht - dann plant doch ein bisschen.
    Bastel2021
    #209
    @mickym Sorry wollte nicht ungeduldig erscheinen!
    • B Bastel2021
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #210
      Wenn Du die Struktur ändern willst - dann musst Du bei den tasmota Geräten die Konfig ändern.
      So beim Full-topic wollte ich alles unter tasmota haben und dann habe ich topic und prefix getauscht.
      Wenn Du eine ähnliche Struktur unter tasmota haben willst dann machst Du eine ähnliche Hierarchie im topic
      also
      typ/raum/gerät
      als topic
      Also erst mal bissi planen, wie dein System ausschauen soll.
      Ich hab nur eine flache Struktur - da ich nur 3 Tasmota Geräte habe.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        also
        typ/raum/gerät
        als topic
        Bastel2021
        #211
        @mickym Alles klar! Besten Dank! 👍
        • mickymM mickym
          also
          typ/raum/gerät
          als topic
          Bastel2021
          schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
          #212
          @mickym Hallo! Ich muss nochmals stören. Ich komme einfach nicht weiter.
          Es geht immer noch um meinen Arduino. Der transportiert seine Nachrichten nicht an Mosquitto.
          Auf der Lokalen Maschine (PI) ist alles in Ordnung. Wenn ich aber von einer anderen IP auf Mosquitto zugreifen will gibt es Probleme. Ich habe da auch schon viel in der Doku von Mosquitto gelesen, aber irgendwo hakt es noch.
          So sieht meine conf aus:
          Ich habe auch ein User mit Password angelegt (myusername geändert):
          sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwd myusername
          Tasmota ist so eingestellt: host IP meines Pis
          Wenn ich mit zwei Terminal Fenster Nachrichten versende dann geht das zwar, aber komischer Weise auch ohne das Passwort. Auch kann ich mich vom Laptop nicht mit Mosquitto verbinden über z.B. MQTT Explorer
          Wo kann ich noch ansetzen?
          • B Bastel2021
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #213
            @bastel2021 letztlich kann ich das auch nicht sagen. Ich würde halt anschauen, was das log sagt und wenn lokal alles ok ist. Wenn im Log gar nichts ankommt, dann hast Du ein Kommunikationsproblem. Wichtig ist, dass Deine Geräte eine Client-Id haben, damit du siehst welches Gerät sich anmeldet.
            Letztlich war das auch ein Problem, als Du NodeRed via IP Adresse und nicht via localhost auf Dein System zugreifen konntest. Vielleicht liegts an Deiner Netzwerkkonfiguration deines Raspi.
            • mickymM mickym
              Bastel2021
              #214
              @mickym Ja das ist wahrscheinlich wieder so eine Kleinigkeit die fehlt. Ich lese gerade was über folgenden Zusatz in der conf: listener 1883 soll da wohl zugefügt werden
              Link Text
              Aber verstehe noch nicht so ganz wie das umzusetzen ist
              Ich kann aber die conf nicht mit nano anpassen. Beim speichern wird der Zugriff verweigert
              • B Bastel2021
                Link Text
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #215
                @bastel2021 Ja das dachte ich ist drin - Du musst angeben auf welchen Port das Teil hört.
                Einfach in deine Konfig reinschreiben
                allow_anonymous false
                listener 1883
                So sieht es bei mir aus
                • B Bastel2021
                  Link Text
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #216
                  Link Text
                  Du must die Datei als Admin bearbeiten also
                  sudo nano datei
                  • mickymM mickym
                    listener 1883
                    Bastel2021
                    #217
                    @mickym Probiere das nochmal. Beim erstenmal ist das Speichern verweigert worden
                    • B Bastel2021
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #218
                      Mit sudo die Datei bearbeiten. Habs gerade gepostet.
                      • mickymM mickym
                        Link Text
                        sudo nano datei
                        Bastel2021
                        #219
                        @mickym Ah. okay das hab ich nicht gemacht!
                        • mickymM mickym
                          Bastel2021
                          #220
                          @mickym Der Arduino sendet wieder an Mosquitto und iobroker,
                          Aber jetzt geht zigbee2mqtt nicht mehr, Geräte reagieren nicht und kann auch nicht den Z2M Adapter aufrufen
                          • B Bastel2021
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #221
                            @bastel2021 Keine Ahnung - evtl. IP Adresse eingeben - wie gesagt da musst rumprobieren - da kann ich so auch nicht helfen. Würde auch nur probieren. ;)
                            • mickymM mickym
                              Bastel2021
                              #222
                              @mickym okay mach ich und Besten Dank für deine Tips!!!
                              • mickymM mickym
                                Bastel2021
                                #223
                                @mickym Hallo und Guten Abend. Ich könnte da nochmal eine kleine Unterstützung gebrauchen. Aber zunächst einmal wollte ich dich Fragen ob das überhaupt für dich okay ist wenn ich dich so immer wieder anschreibe? Du musst natürlich auch sowieso nicht immer sofort antworten wenn das z.B. zeitlich nicht passt.
                                • B Bastel2021
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #224
                                  @bastel2021 Klar - wenn ich nicht will, dann antworte ich auch nicht. Aber ich helfe ja gerne - wenn ich was für die Akzeptanz dieses hervorragenden Tools machen kann. Ich hab nur ein Problem wenn es um Kommunikation mit der Hardware geht - da kann ich halt schlecht helfen.
                                  • mickymM mickym
                                    Bastel2021
                                    #225
                                    @mickym Also das wollte ich auch noch loswerden: der Umstieg auf Zigbee2mqtt war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Für mein empfinden ist der Aufbau klarer und selbstsprechend strukturiert. Aber das schöne ist ja das man halt viele Möglichkeiten hat etwas umzusetzen und sich das herraus sucht was einem am Besten gefällt.
                                    Aber jetzt meine Frage:
                                    • mickymM mickym
                                      Bastel2021
                                      #226
                                      @mickym Ich möchte einen Bewegungsmelder nutzen um meine Flurbeleuchtung zu schalten. Das habe ich schon simuliert und das funktioniert auch. Jetzt möchte ich durch einen Switch im Dashboard eine Umschaltung aktivieren. Den switch betätige ich wenn ich nicht zu Hause bin und damit aktiviere ich eine Überwachung. Wird der Bewegungsmelder ausgelöst lasse ich mir eine Nachricht per Pushover senden. Eine Überwachung meiner Pumpe durch einen Feuchtigkeitsmelder läuft bereits mit Pushover.
                                      Ich habe mit zwei Injekt Node die beiden Nachrichten vom Bewegungsmelder simuliert. Die switch Node soll nur das true durchlassen zum Dashboard switch. Wenn der Schalter betätigt ist soll das true des Bewegungsmelders durchgelassen werden und die payload Bewegung Flur auslösen. Aber so bekomme ich das nicht hin. Gibt es da noch einen einfacheren Ansatz?
                                      Bis vor dem Dashboard switch kommt diese Nachricht durch. Aber danach bekomme ich die Funktion nicht hin
                                      • B Bastel2021
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #227
                                        @bastel2021 Du vermischt einfach Dinge. Einen Alarm scharf zu schalten hat nicht unmittelbar was mit den Bewegungsmeldern zu tun.
                                        Man kann so eine Überwachung oder Alarmzustand einfach in einer globalen oder im Flowkontext speichern und das dann als Filter verwenden.
                                        Ich habs mal Global gemacht:
                                        Mit dem Switch oben schaltest Du eine Varibale im Flow- oder globalen Kontext:
                                        das wird dann - durch serielles Schalten der Switch Nodes als UND Bedinungung mit einander verknüpft.
                                        Hier der Flow zum Import:
                                               "id": "19cc5ce7d05afe00",
                                               "type": "inject",
                                               "z": "7e6af0015415146d",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                                       "p": "topic",
                                                       "vt": "str"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "occupancy",
                                               "payload": "true",
                                               "payloadType": "bool",
                                               "x": 340,
                                               "y": 2880,
                                               "wires": [
                                                       "144ac6d5dd3b29f2"
                                               "id": "e655b6b378d3e822",
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                                       "p": "topic",
                                                       "vt": "str"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "payload": "false",
                                               "x": 340,
                                               "y": 2920,
                                               "wires": [
                                                       "144ac6d5dd3b29f2"
                                               "id": "e680c5c6d35ee1f0",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "alarm",
                                                       "pt": "global",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 790,
                                               "y": 2780,
                                               "wires": [
                                               "id": "5bc1b8679eeaaee2",
                                               "type": "ui_switch",
                                               "name": "",
                                               "label": "Alarm scharf",
                                               "tooltip": "",
                                               "group": "57f13d6f733e5c9d",
                                               "order": 5,
                                               "width": 0,
                                               "height": 0,
                                               "passthru": true,
                                               "decouple": "false",
                                               "topic": "topic",
                                               "topicType": "msg",
                                               "style": "",
                                               "onvalue": "true",
                                               "onvalueType": "bool",
                                               "onicon": "",
                                               "oncolor": "",
                                               "offvalue": "false",
                                               "offvalueType": "bool",
                                               "officon": "",
                                               "offcolor": "",
                                               "animate": false,
                                               "className": "",
                                               "x": 590,
                                               "y": 2780,
                                               "wires": [
                                                       "e680c5c6d35ee1f0"
                                               "id": "144ac6d5dd3b29f2",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "Bewegung bwm1?",
                                               "property": "payload",
                                               "propertyType": "msg",
                                               "rules": [
                                                       "t": "true"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 570,
                                               "y": 2900,
                                               "wires": [
                                                       "7b48dd3fe82dad19"
                                               "id": "7b48dd3fe82dad19",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "Alarm scharf",
                                               "property": "alarm",
                                               "propertyType": "global",
                                               "rules": [
                                                       "t": "true"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 770,
                                               "y": 2900,
                                               "wires": [
                                                       "84cd5e6f2cf636d6"
                                               "id": "84cd5e6f2cf636d6",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Alarm Bewegung im Flur. ",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "payload",
                                               "targetType": "msg",
                                               "statusVal": "",
                                               "statusType": "auto",
                                               "x": 1010,
                                               "y": 2900,
                                               "wires": []
                                               "id": "57f13d6f733e5c9d",
                                               "type": "ui_group",
                                               "name": "Test",
                                               "tab": "20b3095113f94d70",
                                               "order": 1,
                                               "disp": true,
                                               "width": "6",
                                               "collapse": false,
                                               "className": ""
                                               "id": "20b3095113f94d70",
                                               "type": "ui_tab",
                                               "name": "Home",
                                               "icon": "dashboard",
                                               "order": 1,
                                               "disabled": false,
                                               "hidden": false
                                        Damit kann Du den switch auch gleichzeitig als Filter für mehrere Geräte verwenden - je nach Bedarf.
                                        Fazit: hier geht es einfach darum sich klar zu machen, dass bestimmte Dinge nicht unmittelbar miteinander zu tun haben. ;) - Meist steckt ein Logikproblem dahinter. ;) Mit einem Switch-Schalter im Dashboard schaltest Du mal nur und filterst nicht. ;)
                                        • mickymM mickym
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "payload": "true",
                                                 "x": 340,
                                                 "y": 2880,
                                                 "wires": [
                                                         "144ac6d5dd3b29f2"
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                         "p": "topic",
                                                         "vt": "str"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "payload": "false",
                                                 "x": 340,
                                                 "y": 2920,
                                                 "wires": [
                                                         "144ac6d5dd3b29f2"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "alarm",
                                                         "pt": "global",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 790,
                                                 "y": 2780,
                                                 "wires": [
                                                 "name": "",
                                                 "tooltip": "",
                                                 "order": 5,
                                                 "width": 0,
                                                 "height": 0,
                                                 "passthru": true,
                                                 "topic": "topic",
                                                 "topicType": "msg",
                                                 "style": "",
                                                 "onvalue": "true",
                                                 "onicon": "",
                                                 "oncolor": "",
                                                 "officon": "",
                                                 "offcolor": "",
                                                 "animate": false,
                                                 "className": "",
                                                 "x": 590,
                                                 "y": 2780,
                                                 "wires": [
                                                         "e680c5c6d35ee1f0"
                                                 "type": "switch",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 570,
                                                 "y": 2900,
                                                 "wires": [
                                                         "7b48dd3fe82dad19"
                                                 "type": "switch",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 770,
                                                 "y": 2900,
                                                 "wires": [
                                                         "84cd5e6f2cf636d6"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1010,
                                                 "y": 2900,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "ui_group",
                                                 "name": "Test",
                                                 "order": 1,
                                                 "disp": true,
                                                 "width": "6",
                                                 "collapse": false,
                                                 "className": ""
                                                 "type": "ui_tab",
                                                 "name": "Home",
                                                 "order": 1,
                                                 "disabled": false,
                                                 "hidden": false
                                          Bastel2021
                                          #228
                                          @mickym Von dem Dashboard switch mache ich also so eine Art Merker und benutze den dann an entsprechenden Stellen. Es ist so einfach wenn man weis wie es geht 👍
