  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bastel2021
    @mickym muss IOBroker neu gestartet werden?
    Oder nur der mqtt Adapter?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #207
    @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
    starte den iob neu oder ggf. die Maschine .
    Wie gesagt wenn Du die Struktur anders haben willst - ich habe beispielsweise separate Äste für jedes Gerät also unter den Ästen die Geräte.
    Ausserdem habe ich alles unter tasmota.
    • B Bastel2021
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #208
      Ihr seid mir alle zu ungeduldig. Wenn ihr schon solche Systemänderungen macht - dann plant doch ein bisschen.
      • mickymM mickym
        Bastel2021
        #209
        @mickym Sorry wollte nicht ungeduldig erscheinen!
        • B Bastel2021
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #210
          Wenn Du die Struktur ändern willst - dann musst Du bei den tasmota Geräten die Konfig ändern.
          So beim Full-topic wollte ich alles unter tasmota haben und dann habe ich topic und prefix getauscht.
          Wenn Du eine ähnliche Struktur unter tasmota haben willst dann machst Du eine ähnliche Hierarchie im topic
          also
          typ/raum/gerät
          als topic
          Also erst mal bissi planen, wie dein System ausschauen soll.
          Ich hab nur eine flache Struktur - da ich nur 3 Tasmota Geräte habe.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            also
            typ/raum/gerät
            als topic
            Bastel2021
            #211
            @mickym Alles klar! Besten Dank! 👍
            • mickymM mickym
              also
              typ/raum/gerät
              als topic
              Bastel2021
              schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
              #212
              @mickym Hallo! Ich muss nochmals stören. Ich komme einfach nicht weiter.
              Es geht immer noch um meinen Arduino. Der transportiert seine Nachrichten nicht an Mosquitto.
              Auf der Lokalen Maschine (PI) ist alles in Ordnung. Wenn ich aber von einer anderen IP auf Mosquitto zugreifen will gibt es Probleme. Ich habe da auch schon viel in der Doku von Mosquitto gelesen, aber irgendwo hakt es noch.
              So sieht meine conf aus:
              Ich habe auch ein User mit Password angelegt (myusername geändert):
              sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwd myusername
              Tasmota ist so eingestellt: host IP meines Pis
              Wenn ich mit zwei Terminal Fenster Nachrichten versende dann geht das zwar, aber komischer Weise auch ohne das Passwort. Auch kann ich mich vom Laptop nicht mit Mosquitto verbinden über z.B. MQTT Explorer
              Wo kann ich noch ansetzen?
              • B Bastel2021
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #213
                @bastel2021 letztlich kann ich das auch nicht sagen. Ich würde halt anschauen, was das log sagt und wenn lokal alles ok ist. Wenn im Log gar nichts ankommt, dann hast Du ein Kommunikationsproblem. Wichtig ist, dass Deine Geräte eine Client-Id haben, damit du siehst welches Gerät sich anmeldet.
                Letztlich war das auch ein Problem, als Du NodeRed via IP Adresse und nicht via localhost auf Dein System zugreifen konntest. Vielleicht liegts an Deiner Netzwerkkonfiguration deines Raspi.
                • mickymM mickym
                  Bastel2021
                  #214
                  @mickym Ja das ist wahrscheinlich wieder so eine Kleinigkeit die fehlt. Ich lese gerade was über folgenden Zusatz in der conf: listener 1883 soll da wohl zugefügt werden
                  Link Text
                  Aber verstehe noch nicht so ganz wie das umzusetzen ist
                  Ich kann aber die conf nicht mit nano anpassen. Beim speichern wird der Zugriff verweigert
                  • B Bastel2021
                    Link Text
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #215
                    @bastel2021 Ja das dachte ich ist drin - Du musst angeben auf welchen Port das Teil hört.
                    Einfach in deine Konfig reinschreiben
                    allow_anonymous false
                    listener 1883
                    So sieht es bei mir aus
                    • B Bastel2021
                      Link Text
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #216
                      Link Text
                      Du must die Datei als Admin bearbeiten also
                      sudo nano datei
                      • mickymM mickym
                        listener 1883
                        Bastel2021
                        #217
                        @mickym Probiere das nochmal. Beim erstenmal ist das Speichern verweigert worden
                        • B Bastel2021
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #218
                          Mit sudo die Datei bearbeiten. Habs gerade gepostet.
                          • mickymM mickym
                            Link Text
                            sudo nano datei
                            Bastel2021
                            #219
                            @mickym Ah. okay das hab ich nicht gemacht!
                            • mickymM mickym
                              Bastel2021
                              #220
                              @mickym Der Arduino sendet wieder an Mosquitto und iobroker,
                              Aber jetzt geht zigbee2mqtt nicht mehr, Geräte reagieren nicht und kann auch nicht den Z2M Adapter aufrufen
                              • B Bastel2021
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #221
                                @bastel2021 Keine Ahnung - evtl. IP Adresse eingeben - wie gesagt da musst rumprobieren - da kann ich so auch nicht helfen. Würde auch nur probieren. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Bastel2021
                                  #222
                                  @mickym okay mach ich und Besten Dank für deine Tips!!!
                                  • mickymM mickym
                                    Bastel2021
                                    #223
                                    @mickym Hallo und Guten Abend. Ich könnte da nochmal eine kleine Unterstützung gebrauchen. Aber zunächst einmal wollte ich dich Fragen ob das überhaupt für dich okay ist wenn ich dich so immer wieder anschreibe? Du musst natürlich auch sowieso nicht immer sofort antworten wenn das z.B. zeitlich nicht passt.
                                    • B Bastel2021
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #224
                                      @bastel2021 Klar - wenn ich nicht will, dann antworte ich auch nicht. Aber ich helfe ja gerne - wenn ich was für die Akzeptanz dieses hervorragenden Tools machen kann. Ich hab nur ein Problem wenn es um Kommunikation mit der Hardware geht - da kann ich halt schlecht helfen.
                                      • mickymM mickym
                                        Bastel2021
                                        #225
                                        @mickym Also das wollte ich auch noch loswerden: der Umstieg auf Zigbee2mqtt war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Für mein empfinden ist der Aufbau klarer und selbstsprechend strukturiert. Aber das schöne ist ja das man halt viele Möglichkeiten hat etwas umzusetzen und sich das herraus sucht was einem am Besten gefällt.
                                        Aber jetzt meine Frage:
                                        • mickymM mickym
                                          Bastel2021
                                          #226
                                          @mickym Ich möchte einen Bewegungsmelder nutzen um meine Flurbeleuchtung zu schalten. Das habe ich schon simuliert und das funktioniert auch. Jetzt möchte ich durch einen Switch im Dashboard eine Umschaltung aktivieren. Den switch betätige ich wenn ich nicht zu Hause bin und damit aktiviere ich eine Überwachung. Wird der Bewegungsmelder ausgelöst lasse ich mir eine Nachricht per Pushover senden. Eine Überwachung meiner Pumpe durch einen Feuchtigkeitsmelder läuft bereits mit Pushover.
                                          Ich habe mit zwei Injekt Node die beiden Nachrichten vom Bewegungsmelder simuliert. Die switch Node soll nur das true durchlassen zum Dashboard switch. Wenn der Schalter betätigt ist soll das true des Bewegungsmelders durchgelassen werden und die payload Bewegung Flur auslösen. Aber so bekomme ich das nicht hin. Gibt es da noch einen einfacheren Ansatz?
                                          Bis vor dem Dashboard switch kommt diese Nachricht durch. Aber danach bekomme ich die Funktion nicht hin
