  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
51 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Oh man, wenn ich nur mal verstehen würde was ich tue der Timeout geht einfach nicht in die dumme Birne :-(
    Verstehe ich das richtig das jetzt bei dem Blockly, wenn die temp über 6.3 Grad steigt nach 15 min eine Meldung ausgeben wird?
    Wenn ja, wäre das nicht im Sinne des Erfinders.
    Würde ich den Timeout entfernen würde ich bei jeder Temperaturänderung die über 6.3 Grad ist eine Meldung bekommen, richtig?
    Gruß Duffy
    #41
    @duffy sagte: Verstehe ich das richtig das jetzt bei dem Blockly, wenn die temp über 6.3 Grad steigt nach 15 min eine Meldung ausgeben wird?
    Ja.
    @duffy sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:
    Was soll passieren?
    Nein, sondern nur dann, wenn sich die Temperatur von < 6,3 °C auf >= 6,3 °C ändert.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      Ja.
      Was soll passieren?
      DuffyD Online
      DuffyD Online
      Duffy
      #42
      Kann das so funktionieren ?
      Soll: nach dem überschreiten von 6.3 Grad eine Meldung und dann nichts mehr.
      Eine neue Meldung erst wieder wenn die Temperatur wieder unter 6.3 war..
      Viele Grüße Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        Viele Grüße Duffy
        #43
        @duffy sagte: Soll: nach dem überschreiten von 6.3 Grad eine Meldung und dann nichts mehr. Eine neue Meldung erst wieder wenn die Temperatur wieder unter 6.3 war..
        vorheriger Wert >= 6.3
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          #44
          Guten Morgen Paul53,
          eigentlich war >=6.3 absicht da ich mir erhofft hatte das die Meldung dann nur einmal kommt wenn die Temperatur z.B. von 6.3 auf 6.4 steigt.
          Aber hier ist auch schon wieder ein Denkfehler drin; also verworfen.
          Ich habe es aber nun so gemacht wie von dir empfohlen.
          Aber jetzt quasselt Alexa bei jeder Aktualisierung der Temperatur die über 6.3 Grad ist.
          Wie kann ich es einrichten das die Meldung beim überscheiten von 6.3 Grad nur einmal kommt?
          Gruß Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            Gruß Duffy
            #45
            @duffy sagte: Wie kann ich es einrichten das die Meldung beim überscheiten von 6.3 Grad nur einmal kommt?
            Wert > 6.3 und vorheriger Wert <= 6.3
              DuffyD Online
              DuffyD Online
              Duffy
              #46
              😊 danke dir vielmals.
              Liebe Grüsse Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                #47
                @zanabria sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:
                @paul53 >>Funktion von Startverbrauch und Ausschalten.
                Die Waschmaschine wird oft auch mit Zeitversatz, z.B. 4h, gestartet.
                Dabei wird per Wandschalter oder VIS die "Steckdose-Waschmaschine" eingeschaltet, dann die eigentliche Waschmaschine eingeschaltet und mit dem entsprechenden Programm der Zeitversatz eingestellt und auf "Start" gesetzt. Wenn dann der Zeitversatz abgelaufen ist läuft das Waschprogramm ab und am Ende des Waschgang's, nach ca. 3 min, wird die Steckdose "Waschmaschine" ausgeschaltet und eine Nachricht gesendet.
                Hi Paul53, habe mein Script, nach deinem Hinweis, angepaßt. Es funzt.
                • Z zanabria
                  SpeedyBlade
                  schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                  #48
                  ...bitte löschen...
                    @duffy sagte: wie ich es wieder zum laufen bringe
                    DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    #49
                    @paul53 sagte in Steckdose unter bestimmten Verbrauchswert ausschalten:
                    Hallo Paul53,
                    ich habe gerade mal wieder Zeit gefunden um an meinem 3D Drucker was zu drucken.
                    In Deinem Beispiel ist das grösser / kleiner Zeichen glaub durchs kopieren einmal falsch herum drin, kann das sein?.
                    Meins neu:
                    Stimmt das jetzt so? Bin mir nicht sicher ob ich beim "Vorheriger Wert" eins der rot markierten Zeichen verwenden muss:
                    Und dann noch ein, du hattest ja gesagt das beim aktuellen Javascript die Verzögerung fc86e486-441d-4231-a87b-e79ada7568b0-grafik.png
                    nicht mehr funktioniert.
                    Wenn ich das alte Blockly aber einsetze schaltet die Steckdose schon noch nach der vorgegeben Zeit ab. Wie kann das dann sein? (Wobei sich mir der Baustein "nicht" "verzögerung dealy end" auch nicht erschließt.) Vielleicht fehlt jetzt was in dem Blockly was ich nicht mal bemerke ;-(
                    Blockly alt:
                    Gruß Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Hallo Paul53,
                      Meins neu:
                      Blockly alt:
                      Gruß Duffy
                      #50
                      @duffy sagte: Stimmt das jetzt so?
                      Ja, so sollte es passen, wenn in beiden Fällen ausgeschaltet werden soll.
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        #51
                        Danke dir vielmals.
                        Viele Grüße Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
