  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Ich melde mich auch nochmal.
    Nutze die App mit Lovelace.
    Lokal klappt alles, über die cloud bekomme ich nur den "Startbildschirm" von Lovelace.
    Verhält sich in der aktuellen PlayStore und der aktuell verlinkten Testversion so.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #481
    @david-g App baut bei Pro die Lovelace URL wie folgt:
    https://iobroker.pro/lovelace/ bzw mit Prefix https://iobroker.pro/lovelace/loremipsumwhatever
    Evtl. kannst du im Browser testen ob da das gleiche passiert? Und wie sie korrekt aussehen müsste
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      @meerkat @oxident neue Version sollte nun laufen. Ich habe nie mit einer frisch installierten App getestet gehabt, die noch keine gespeicherten Einstellungen hatte.
      https://easyupload.io/i27pg1
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #482
      @foxriver76 Super. Läuft!
        meerkat
        #483
        @foxriver76 läuft
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #484
          @foxriver76
          Über deinen Link komme ich auf (eingeloggt hab ich mich vorher in dem Tab)
          Wenn ich lovelace über Iot öffnen möchte kommt
          Vermutlich eher ein Problem von Lovelace/Iot
            Es gibt eine neue Alpha Version aktuell zum Testen
            Für iOS Tester: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
            Für Android Tester: https://easyupload.io/ghduin
            Neue Funktion - Push Notifications:
            Ein mal die Möglichkeit sich selbst diese zu senden via latest IoT Adapter:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#send-messages-to-app
            Und potentiell die Möglichkeit offizielle Push Notifications vom ioBroker Team zu erhalten. Wobei hier bislang nichts konkretes geplant ist - also keine Sorge, wir spammen euch nicht zu und falls es doch mal zu diesem Kommunikationskanal kommen soltle wird man ihn abschalten können. ;-)
            Es können aktuell nur Nachrichten Empfangen werden wenn der IoT Adapter den gleichen Account nutzt wie der Pro Login des Default Projektes.
            Sonst habe ich die Probleme gefixt die aufgetreten sind, wenn man sowohl "Zurück zur Startseite nach Sekunden" als auch "Dimmen nach Sekunden" parallel aktiviert hatte.
            Und es sind nun insgesamt 3 Projekte in der App möglich!
            Viel Spaß und Happy Testing.
            meerkat
            #485
            @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
            @foxriver76 welche Pro braucht man mindestens?? Mit Fernzugriff, Link oder nur Smart?
            Also für das senden der Push Nachrichten
            • HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #486
              ich benutze aktuell noch die letzte offizielle Version für das iPad aus dem AppStore.
              Manchmal habe ich den Eindruck, dass die App "einschläft". Sie reagiert korrekt, wenn man das Display berührt und etwas bedienen will, aber sie reagiert nicht darauf, wenn man per Datenpunkt die Helligkeit des Displays verändern will.
              Interessant ist aber:
              Ich habe mir testweise eine Seite angelegt, mit der ich die eingestellte Helligkeit sehen und verändern kann. Und wenn ich diese Seite aufrufe, dann dimmt das Display sofort auf den Wert, der zuvor per Datenpunkt gesetzt wurde.
              Hat dieses Verhalten zufällig noch jemand festgestellt?
              Blog: indibit.de
              • O Offline
                O Offline
                oxident
                #487
                Leider bekomme ich bei der Android-Version den Fehler "net::ERR_EMPTY_RESPONSE" wenn ich mich von extern auf meine Vis (via Portfreigabe / https an Port 9082) verbinden will.
                Mit der App war das leider schon immer so - über den Browser klappt dies wunderbar.
                Ich nutze für den internen und externen Zugang jeweils eine eigene Web-Instanz (interne läuft ohne Authentifizierung oder ohne SSL).
                Bis auf den Punkt "Cache" sind jedoch die Instanzeinstellungen komplett identisch:
                Den Zugang über den Pro-Account kann ich leider wegen der Material Design Widgets nicht benutzen.
                • O oxident
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #488
                  @oxident sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  via Portfreigabe
                  Ich denke sowas soll man doch nicht machen.
                  Was geht da nicht ?
                  Danke.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    via Portfreigabe
                    Was geht da nicht ?
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #489
                    @bahnuhr Ja, mach ich auch ungern, aber seit ich die MDW nutze (und noch eins, zwei andere Widgets der Community) werden diese über die Cloud-Verbindung nicht angezeigt. Sie sind in der Vis einfach nicht sichtbar. Egal, ob über Browser, der alten oder jetzt auch der neuen App.
                    Meines Wissens nach liegt das daran, dass diese Adapter halt nicht im Stable-Branch sind. So wurde es auf Github und hier im Forum zumindest kommuniziert.
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O oxident
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #490
                      alte app: ist klar; dort mussten die Bibliotheken eingebunden werden.
                      neue app: hier wird das angezeigt, was am pc auch angezeigt wird. Dort müsste es m.E. funktionieren.
                      Geb mir mal nen Link. Hab ich bisher noch nirgends so gelesen.
                      Danke.
                      • O oxident
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #491
                        Und wenn dies wirklich nicht geht warum nutzt du dann nicht richtiges vpn ?
                        Portweiterleitung macht man nicht; zumindest hab ich dies immer so gelesen.
                        Danke.
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #492
                          VPN mach ich nicht, weil ich nicht immer unterwegs erst einen Tunnel aufbauen möchte und Vis von mehreren Familienmitgliedern genutzt wird die nicht unbedingt wissen, was VPN eigentlich ist ;-)
                          Auf dem PC klappt es über die Cloud-Verbindung ja ebenfalls nicht wegen der MDW und, ich glaube, Trash Schedule als auch Radar-Trap.
                          Aber auch das schon immer und nicht "unerwartet".
                          bahnuhrB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O oxident
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #493
                            geb mir doch mal ein solches widget als export.
                            Will dies mal ausprobieren.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #494
                              @bahnuhr Mal als Beispiel zum Einstieg: https://forum.iobroker.net/topic/47860/cloud-und-material-design-widget-top-app-bar/6
                              Du kannst eigentlich jedes beliebige Widget der MDW nehmen :-(
                              • O oxident
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #495
                                @oxident
                                Dann muss ich das ganze ja installieren; mach ich nicht.
                                Egal.
                                Portweiterleitung würde ich trotzdem auf keinen Fall benutzen.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @oxident
                                  Egal.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #496
                                  @bahnuhr said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Klar, wie sonst? Naja, dann hoffe ich, die Entwickler des Cloud-Adapters und z. B. @Scrounger finden in Zukunft nochmal irgendwie zusammen ;-)
                                  Egal.
                                  Naja, jetzt ist das Kind bei mir halt in den Brunnen gefallen und ich nutze solche Widgets recht intensiv. Bin mir der Risiken bewusst und versuche zumindest, die Angriffsfläche so gering wie möglich zu halten (hohe Portnummer, SSL, komplexes Kennwort, SPI Firewall).
                                  Bin dann bei der App erstmal wieder raus. Dennoch spannedes Projekt und mächtig gute Arbeit von allen hier 👋
                                  • O oxident
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #497
                                    diese aussage find ich mehr als suspekt.
                                    du machst lieber die scheunentüre auf, statt die 2-3 sec zu warten für die VPN verbindung?
                                    deine mitglieder brauchen ja nichts über VPN zu wissen. verbindung aufbauen, die APP starten, alles gut...
                                    gruß vom Woody
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #498
                                      @da_woody Lass uns das lieber in den diversen anderen Threads zu diesem Thema ausdiskutieren 😊
                                      Mein ursprüngliches Problem war ja, dass die App bei mir nicht übers Internet kommunizieren möchte. Gibt es da einen Ansatz, wie ich das näher diagnostizieren könnte?
                                      • O oxident
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #499
                                        @oxident och, über das brauchen wir nicht quatschen. mach wie du willst.
                                        hab mal zurück versucht dein prob zu finden. bin auf:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich/487?_=1684823874433
                                        gestoßen.
                                        @bahnuhr hat darauf reagiert, du hast dann seltsam reagiert.
                                        ich benutze kein vis, hab aber im großen und ganzen mit iQontrol und der app kein problem.
                                        stinknormal zu hause WLAN, unterwegs über mein eigenes Synology VPN.
                                        gruß vom Woody
                                          gestoßen.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #500
                                          @da_woody Huch, wieso seltsam? ... aber ich rück's gerne gerade:
                                          Mein Problem ist, dass die App bei einer Verbindung von außerhalb nur die Fehlermeldung "net::ERR_EMPTY_RESPONSE" auswirft. Die Alternative über den Cloud-Adapter kann ich wegen der Material Design Widgets (die ja über die Cloud nicht funktionieren) nicht verwenden.
                                          Daraufhin hatte @bahnuhr mir (korrekterweise) mitgeteilt, dass die direkte Verbindung via Portfreigabe böse und gemein ist und er das Problem mit den Material Design Widgets nicht kennt.
                                          Aber das hat ja auch mit der App nix zu tun.
                                          Daher meine Frage:
                                          Gibt es jemanden, der Vis via Portfreigabe mit der neuen App nutzt?
