  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #473
    Aktualisierte Test-Version, die das Problem hoffentlich behebt: https://easyupload.io/2rajva @oxident @meerkat
    Videotutorials & mehr
      meerkat
      schrieb am zuletzt editiert von meerkat
      #474
      Hi @foxriver76,
      Habe mir deine eben zur Verfügung gestellte Version gezogen. Der Fehler mit dem Speichern auf Android besteht weiterhin.
      Beim speichern:
      Und beim verlassen:
      • O Offline
        O Offline
        oxident
        #475
        Bei mir auch exakt wie bei @meerkat
        Überhaupt nichts besonderes eingegeben und unabhängig davon, ob ich Pro, Portfreigabe oder nix für extern verwende.
        Projektname ist auch Standard :-(
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #476
          @oxident @meerkat diese Version sollte einen umfangreichen Fehler zeigen bitte diesen hier posten
          https://easyupload.io/oa1ef8
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #477
            Ich melde mich auch nochmal.
            Nutze die App mit Lovelace.
            Lokal klappt alles, über die cloud bekomme ich nur den "Startbildschirm" von Lovelace.
            Verhält sich in der aktuellen PlayStore und der aktuell verlinkten Testversion so.
            • foxriver76F foxriver76
              meerkat
              #478
              @foxriver76
              Leider kann man den Text nicht kopieren, daher als Bild
              • M meerkat
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #479
                @meerkat Danke das hilft sehr ;-)
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #480
                  @meerkat @oxident neue Version sollte nun laufen. Ich habe nie mit einer frisch installierten App getestet gehabt, die noch keine gespeicherten Einstellungen hatte.
                  https://easyupload.io/i27pg1
                  O M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • David G.D David G.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #481
                    @david-g App baut bei Pro die Lovelace URL wie folgt:
                    https://iobroker.pro/lovelace/ bzw mit Prefix https://iobroker.pro/lovelace/loremipsumwhatever
                    Evtl. kannst du im Browser testen ob da das gleiche passiert? Und wie sie korrekt aussehen müsste
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #482
                      @foxriver76 Super. Läuft!
                        meerkat
                        #483
                        @foxriver76 läuft
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #484
                          @foxriver76
                          Über deinen Link komme ich auf (eingeloggt hab ich mich vorher in dem Tab)
                          Wenn ich lovelace über Iot öffnen möchte kommt
                          Vermutlich eher ein Problem von Lovelace/Iot
                            Es gibt eine neue Alpha Version aktuell zum Testen
                            Für iOS Tester: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
                            Für Android Tester: https://easyupload.io/ghduin
                            Neue Funktion - Push Notifications:
                            Ein mal die Möglichkeit sich selbst diese zu senden via latest IoT Adapter:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#send-messages-to-app
                            Und potentiell die Möglichkeit offizielle Push Notifications vom ioBroker Team zu erhalten. Wobei hier bislang nichts konkretes geplant ist - also keine Sorge, wir spammen euch nicht zu und falls es doch mal zu diesem Kommunikationskanal kommen soltle wird man ihn abschalten können. ;-)
                            Es können aktuell nur Nachrichten Empfangen werden wenn der IoT Adapter den gleichen Account nutzt wie der Pro Login des Default Projektes.
                            Sonst habe ich die Probleme gefixt die aufgetreten sind, wenn man sowohl "Zurück zur Startseite nach Sekunden" als auch "Dimmen nach Sekunden" parallel aktiviert hatte.
                            Und es sind nun insgesamt 3 Projekte in der App möglich!
                            Viel Spaß und Happy Testing.
                            meerkat
                            #485
                            @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            @foxriver76 welche Pro braucht man mindestens?? Mit Fernzugriff, Link oder nur Smart?
                            Also für das senden der Push Nachrichten
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #486
                              ich benutze aktuell noch die letzte offizielle Version für das iPad aus dem AppStore.
                              Manchmal habe ich den Eindruck, dass die App "einschläft". Sie reagiert korrekt, wenn man das Display berührt und etwas bedienen will, aber sie reagiert nicht darauf, wenn man per Datenpunkt die Helligkeit des Displays verändern will.
                              Interessant ist aber:
                              Ich habe mir testweise eine Seite angelegt, mit der ich die eingestellte Helligkeit sehen und verändern kann. Und wenn ich diese Seite aufrufe, dann dimmt das Display sofort auf den Wert, der zuvor per Datenpunkt gesetzt wurde.
                              Hat dieses Verhalten zufällig noch jemand festgestellt?
                              Blog: indibit.de
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #487
                                Leider bekomme ich bei der Android-Version den Fehler "net::ERR_EMPTY_RESPONSE" wenn ich mich von extern auf meine Vis (via Portfreigabe / https an Port 9082) verbinden will.
                                Mit der App war das leider schon immer so - über den Browser klappt dies wunderbar.
                                Ich nutze für den internen und externen Zugang jeweils eine eigene Web-Instanz (interne läuft ohne Authentifizierung oder ohne SSL).
                                Bis auf den Punkt "Cache" sind jedoch die Instanzeinstellungen komplett identisch:
                                Den Zugang über den Pro-Account kann ich leider wegen der Material Design Widgets nicht benutzen.
                                • O oxident
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #488
                                  @oxident sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  via Portfreigabe
                                  Ich denke sowas soll man doch nicht machen.
                                  Was geht da nicht ?
                                  Danke.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    via Portfreigabe
                                    Was geht da nicht ?
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #489
                                    @bahnuhr Ja, mach ich auch ungern, aber seit ich die MDW nutze (und noch eins, zwei andere Widgets der Community) werden diese über die Cloud-Verbindung nicht angezeigt. Sie sind in der Vis einfach nicht sichtbar. Egal, ob über Browser, der alten oder jetzt auch der neuen App.
                                    Meines Wissens nach liegt das daran, dass diese Adapter halt nicht im Stable-Branch sind. So wurde es auf Github und hier im Forum zumindest kommuniziert.
                                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oxident
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      #490
                                      alte app: ist klar; dort mussten die Bibliotheken eingebunden werden.
                                      neue app: hier wird das angezeigt, was am pc auch angezeigt wird. Dort müsste es m.E. funktionieren.
                                      Geb mir mal nen Link. Hab ich bisher noch nirgends so gelesen.
                                      Danke.
                                      • O oxident
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #491
                                        Und wenn dies wirklich nicht geht warum nutzt du dann nicht richtiges vpn ?
                                        Portweiterleitung macht man nicht; zumindest hab ich dies immer so gelesen.
                                        Danke.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #492
                                          VPN mach ich nicht, weil ich nicht immer unterwegs erst einen Tunnel aufbauen möchte und Vis von mehreren Familienmitgliedern genutzt wird die nicht unbedingt wissen, was VPN eigentlich ist ;-)
                                          Auf dem PC klappt es über die Cloud-Verbindung ja ebenfalls nicht wegen der MDW und, ich glaube, Trash Schedule als auch Radar-Trap.
                                          Aber auch das schon immer und nicht "unerwartet".
                                          bahnuhrB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
