  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • O oxident
    @foxriver76 Hmm, bei mir unter Android 11 kann ich leider die Einstellungen nicht speichern ("Einstellungen können nicht gespeichert werden"). Verlassen der Einstellungen klappt auch nicht ("Es muss erst eine lokale URL angegeben werden").
    Dabei hatte ich eigentlich alles korrekt ausgefüllt...
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #468
    @oxident speziell mit 1.0.20 oder allgemein?
    Videotutorials & mehr
    M O 2 Antworten Letzte Antwort
    • schaefersklausS Offline
      schaefersklaus
      #469
      @foxriver76
      Guten Morgen!
      Sorry für die (in dem Fall wohl) verspätete Rückmeldung.
      Über nacht ist das iPad wohl ausgegangen, da der Akku leer lief und das Ladegerät nicht genügen Energie nachschieben kann. Das Verhalten kenne ich, wenn erstens das Display auf voller Helligkeit verbleibt und/oder VIS auf eine Seite mit Animationen stehen bleibt. Das alles mag das alte iPad Air 2 nicht 😀
      Daher gehe ich jetzt in der Tat davon aus, dass die Funktion - entgegen meiner obigen Aussage - doch nicht nicht rund lief.
      Darüber hinaus kommt hinzu, dass Deine App heute morgen nach dem Einschalten des iPad aus dem Off-Modus, erst den "Installations-Ring" anzeigte, bevor ich sie starten konnte.
      Jetzt ist jedenfalls 1.0.20 drauf. Ob das gestern schon so war, kann ich nicht sagen.
      Ich werde also weiter testen.
      Heute morgen hatte ich (weil ich Deine Info hier bezüglich Version noch nicht hatte) mal die Zeiten getauscht. Das bedeutet, ich habe die Zeit zum Dimmen länger eingestellt als die Zeit zum Zurückspringen.
      Ob das was ausmacht!?!
      Wie gesagt, ich werde weiter testen und berichten.
      Vielen Dank nochmals für Deinen guten Support!!
      Viele Grüße, Klaus
      schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        meerkat
        #470
        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        Moin @foxriver76, habe das gleiche Problem auf Android. Einstellungen können nicht gespeichert werden. Zurück auf Version 19 und ich kann die Einstellungen speichern.
        Gruß meerkat
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #471
          @foxriver76 Ich muss gestehen, ich hab den letzten Test vor einigen Monaten gemacht. Da lief es!
          • O oxident
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #472
            @oxident irgendwas spezielles konfiguriert? Nutzt du Pro? Sind zusätzliche Projekte konfiguriert? Ich probiere es nachzustellen
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #473
              Aktualisierte Test-Version, die das Problem hoffentlich behebt: https://easyupload.io/2rajva @oxident @meerkat
                meerkat
                schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                #474
                Hi @foxriver76,
                Habe mir deine eben zur Verfügung gestellte Version gezogen. Der Fehler mit dem Speichern auf Android besteht weiterhin.
                Beim speichern:
                Und beim verlassen:
                • O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #475
                  Bei mir auch exakt wie bei @meerkat
                  Überhaupt nichts besonderes eingegeben und unabhängig davon, ob ich Pro, Portfreigabe oder nix für extern verwende.
                  Projektname ist auch Standard :-(
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #476
                    @oxident @meerkat diese Version sollte einen umfangreichen Fehler zeigen bitte diesen hier posten
                    https://easyupload.io/oa1ef8
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #477
                      Ich melde mich auch nochmal.
                      Nutze die App mit Lovelace.
                      Lokal klappt alles, über die cloud bekomme ich nur den "Startbildschirm" von Lovelace.
                      Verhält sich in der aktuellen PlayStore und der aktuell verlinkten Testversion so.
                        meerkat
                        #478
                        @foxriver76
                        Leider kann man den Text nicht kopieren, daher als Bild
                        • M meerkat
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #479
                          @meerkat Danke das hilft sehr ;-)
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #480
                            @meerkat @oxident neue Version sollte nun laufen. Ich habe nie mit einer frisch installierten App getestet gehabt, die noch keine gespeicherten Einstellungen hatte.
                            https://easyupload.io/i27pg1
                            O M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • David G.D David G.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                              #481
                              @david-g App baut bei Pro die Lovelace URL wie folgt:
                              https://iobroker.pro/lovelace/ bzw mit Prefix https://iobroker.pro/lovelace/loremipsumwhatever
                              Evtl. kannst du im Browser testen ob da das gleiche passiert? Und wie sie korrekt aussehen müsste
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #482
                                @foxriver76 Super. Läuft!
                                  meerkat
                                  #483
                                  @foxriver76 läuft
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #484
                                    @foxriver76
                                    Über deinen Link komme ich auf (eingeloggt hab ich mich vorher in dem Tab)
                                    Wenn ich lovelace über Iot öffnen möchte kommt
                                    Vermutlich eher ein Problem von Lovelace/Iot
                                      Es gibt eine neue Alpha Version aktuell zum Testen
                                      Für iOS Tester: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
                                      Für Android Tester: https://easyupload.io/ghduin
                                      Neue Funktion - Push Notifications:
                                      Ein mal die Möglichkeit sich selbst diese zu senden via latest IoT Adapter:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#send-messages-to-app
                                      Und potentiell die Möglichkeit offizielle Push Notifications vom ioBroker Team zu erhalten. Wobei hier bislang nichts konkretes geplant ist - also keine Sorge, wir spammen euch nicht zu und falls es doch mal zu diesem Kommunikationskanal kommen soltle wird man ihn abschalten können. ;-)
                                      Es können aktuell nur Nachrichten Empfangen werden wenn der IoT Adapter den gleichen Account nutzt wie der Pro Login des Default Projektes.
                                      Sonst habe ich die Probleme gefixt die aufgetreten sind, wenn man sowohl "Zurück zur Startseite nach Sekunden" als auch "Dimmen nach Sekunden" parallel aktiviert hatte.
                                      Und es sind nun insgesamt 3 Projekte in der App möglich!
                                      Viel Spaß und Happy Testing.
                                      meerkat
                                      #485
                                      @foxriver76 welche Pro braucht man mindestens?? Mit Fernzugriff, Link oder nur Smart?
                                      Also für das senden der Push Nachrichten
                                      • HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #486
                                        ich benutze aktuell noch die letzte offizielle Version für das iPad aus dem AppStore.
                                        Manchmal habe ich den Eindruck, dass die App "einschläft". Sie reagiert korrekt, wenn man das Display berührt und etwas bedienen will, aber sie reagiert nicht darauf, wenn man per Datenpunkt die Helligkeit des Displays verändern will.
                                        Interessant ist aber:
                                        Ich habe mir testweise eine Seite angelegt, mit der ich die eingestellte Helligkeit sehen und verändern kann. Und wenn ich diese Seite aufrufe, dann dimmt das Display sofort auf den Wert, der zuvor per Datenpunkt gesetzt wurde.
                                        Hat dieses Verhalten zufällig noch jemand festgestellt?
                                        Blog: indibit.de
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #487
                                          Leider bekomme ich bei der Android-Version den Fehler "net::ERR_EMPTY_RESPONSE" wenn ich mich von extern auf meine Vis (via Portfreigabe / https an Port 9082) verbinden will.
                                          Mit der App war das leider schon immer so - über den Browser klappt dies wunderbar.
                                          Ich nutze für den internen und externen Zugang jeweils eine eigene Web-Instanz (interne läuft ohne Authentifizierung oder ohne SSL).
                                          Bis auf den Punkt "Cache" sind jedoch die Instanzeinstellungen komplett identisch:
                                          Den Zugang über den Pro-Account kann ich leider wegen der Material Design Widgets nicht benutzen.
