  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oxident
    #475
    Bei mir auch exakt wie bei @meerkat
    Überhaupt nichts besonderes eingegeben und unabhängig davon, ob ich Pro, Portfreigabe oder nix für extern verwende.
    Projektname ist auch Standard :-(
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #476
      @oxident @meerkat diese Version sollte einen umfangreichen Fehler zeigen bitte diesen hier posten
      https://easyupload.io/oa1ef8
      Videotutorials & mehr
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #477
        Ich melde mich auch nochmal.
        Nutze die App mit Lovelace.
        Lokal klappt alles, über die cloud bekomme ich nur den "Startbildschirm" von Lovelace.
        Verhält sich in der aktuellen PlayStore und der aktuell verlinkten Testversion so.
        • foxriver76F foxriver76
          meerkat
          #478
          @foxriver76
          Leider kann man den Text nicht kopieren, daher als Bild
          • M meerkat
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #479
            @meerkat Danke das hilft sehr ;-)
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #480
              @meerkat @oxident neue Version sollte nun laufen. Ich habe nie mit einer frisch installierten App getestet gehabt, die noch keine gespeicherten Einstellungen hatte.
              https://easyupload.io/i27pg1
              O M 2 Antworten Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                #481
                @david-g App baut bei Pro die Lovelace URL wie folgt:
                https://iobroker.pro/lovelace/ bzw mit Prefix https://iobroker.pro/lovelace/loremipsumwhatever
                Evtl. kannst du im Browser testen ob da das gleiche passiert? Und wie sie korrekt aussehen müsste
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #482
                  @foxriver76 Super. Läuft!
                    meerkat
                    #483
                    @foxriver76 läuft
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #484
                      @foxriver76
                      Über deinen Link komme ich auf (eingeloggt hab ich mich vorher in dem Tab)
                      Wenn ich lovelace über Iot öffnen möchte kommt
                      Vermutlich eher ein Problem von Lovelace/Iot
                        Es gibt eine neue Alpha Version aktuell zum Testen
                        Für iOS Tester: https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e
                        Für Android Tester: https://easyupload.io/ghduin
                        Neue Funktion - Push Notifications:
                        Ein mal die Möglichkeit sich selbst diese zu senden via latest IoT Adapter:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#send-messages-to-app
                        Und potentiell die Möglichkeit offizielle Push Notifications vom ioBroker Team zu erhalten. Wobei hier bislang nichts konkretes geplant ist - also keine Sorge, wir spammen euch nicht zu und falls es doch mal zu diesem Kommunikationskanal kommen soltle wird man ihn abschalten können. ;-)
                        Es können aktuell nur Nachrichten Empfangen werden wenn der IoT Adapter den gleichen Account nutzt wie der Pro Login des Default Projektes.
                        Sonst habe ich die Probleme gefixt die aufgetreten sind, wenn man sowohl "Zurück zur Startseite nach Sekunden" als auch "Dimmen nach Sekunden" parallel aktiviert hatte.
                        Und es sind nun insgesamt 3 Projekte in der App möglich!
                        Viel Spaß und Happy Testing.
                        meerkat
                        #485
                        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                        @foxriver76 welche Pro braucht man mindestens?? Mit Fernzugriff, Link oder nur Smart?
                        Also für das senden der Push Nachrichten
                        • HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #486
                          ich benutze aktuell noch die letzte offizielle Version für das iPad aus dem AppStore.
                          Manchmal habe ich den Eindruck, dass die App "einschläft". Sie reagiert korrekt, wenn man das Display berührt und etwas bedienen will, aber sie reagiert nicht darauf, wenn man per Datenpunkt die Helligkeit des Displays verändern will.
                          Interessant ist aber:
                          Ich habe mir testweise eine Seite angelegt, mit der ich die eingestellte Helligkeit sehen und verändern kann. Und wenn ich diese Seite aufrufe, dann dimmt das Display sofort auf den Wert, der zuvor per Datenpunkt gesetzt wurde.
                          Hat dieses Verhalten zufällig noch jemand festgestellt?
                          Blog: indibit.de
                          • O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #487
                            Leider bekomme ich bei der Android-Version den Fehler "net::ERR_EMPTY_RESPONSE" wenn ich mich von extern auf meine Vis (via Portfreigabe / https an Port 9082) verbinden will.
                            Mit der App war das leider schon immer so - über den Browser klappt dies wunderbar.
                            Ich nutze für den internen und externen Zugang jeweils eine eigene Web-Instanz (interne läuft ohne Authentifizierung oder ohne SSL).
                            Bis auf den Punkt "Cache" sind jedoch die Instanzeinstellungen komplett identisch:
                            Den Zugang über den Pro-Account kann ich leider wegen der Material Design Widgets nicht benutzen.
                            • O oxident
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              #488
                              @oxident sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                              via Portfreigabe
                              Ich denke sowas soll man doch nicht machen.
                              Was geht da nicht ?
                              Danke.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                via Portfreigabe
                                Was geht da nicht ?
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #489
                                @bahnuhr Ja, mach ich auch ungern, aber seit ich die MDW nutze (und noch eins, zwei andere Widgets der Community) werden diese über die Cloud-Verbindung nicht angezeigt. Sie sind in der Vis einfach nicht sichtbar. Egal, ob über Browser, der alten oder jetzt auch der neuen App.
                                Meines Wissens nach liegt das daran, dass diese Adapter halt nicht im Stable-Branch sind. So wurde es auf Github und hier im Forum zumindest kommuniziert.
                                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O oxident
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #490
                                  alte app: ist klar; dort mussten die Bibliotheken eingebunden werden.
                                  neue app: hier wird das angezeigt, was am pc auch angezeigt wird. Dort müsste es m.E. funktionieren.
                                  Geb mir mal nen Link. Hab ich bisher noch nirgends so gelesen.
                                  Danke.
                                  • O oxident
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #491
                                    Und wenn dies wirklich nicht geht warum nutzt du dann nicht richtiges vpn ?
                                    Portweiterleitung macht man nicht; zumindest hab ich dies immer so gelesen.
                                    Danke.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #492
                                      VPN mach ich nicht, weil ich nicht immer unterwegs erst einen Tunnel aufbauen möchte und Vis von mehreren Familienmitgliedern genutzt wird die nicht unbedingt wissen, was VPN eigentlich ist ;-)
                                      Auf dem PC klappt es über die Cloud-Verbindung ja ebenfalls nicht wegen der MDW und, ich glaube, Trash Schedule als auch Radar-Trap.
                                      Aber auch das schon immer und nicht "unerwartet".
                                      bahnuhrB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O oxident
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #493
                                        geb mir doch mal ein solches widget als export.
                                        Will dies mal ausprobieren.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #494
                                          @bahnuhr Mal als Beispiel zum Einstieg: https://forum.iobroker.net/topic/47860/cloud-und-material-design-widget-top-app-bar/6
                                          Du kannst eigentlich jedes beliebige Widget der MDW nehmen :-(
