  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @manfredhi nichts was sich zwischen 1.0.5 und 1.0.8 verändert hätte. Benutz mal bitte die 1.0.8 aus den store, zb wenn du in der Zeit zwischen wlan und extern gewechselt bist hat er es bislang nicht mitbekommen
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    #181
    @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    ja hab jetzt eh schon die 1.0.8 aus dem playstore drauf.
    Ich mache folgendes: Bin im eigenen WLAN hab die App offen, drücke Home und wechsle von WLAN ins LTE netz mit Wireguard verbindung. Schließe das SmartCover, öffne es nach kurzer ZEit wieder und Öffne die App, grauer Bildschirm und es wird immer wieder von 10 heruntergezählt, mache 2-Finger-Doppeltap, grauer Schirm mit herunterzählen ist weg und ein weißer SChirm vorhanden. der bleibt, egal wie oft ich da noch den 2-Finger-Doppeltap mache.
    Umgekehrt ist es das gleiche von LTE auf WLAN, genau die selben Probleme.
    Wenn ich gleich am Anfang wenn nach dem WEchsel, wo der graue Schirm mit dem herunterzählen da ist, einen 3-Finger-Tap in die Einstellungen mache und dann gleich auf verlassen gehe, dann lädt die VIS sofort.
    • M ManfredHi
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #182
      @manfredhi den weißen Screen bekomme ich aktuell nicht nachgestellt. Erkennt er bei dir den Wechsel zwischen Lte und wlan aktiv, du hast ja pro soweit ich weiß? Wenn du pro Logo anzeigen lässt, könntest du das mal testen.
      Und ja zwei Finger Tap ist nie 1 zu 1 wie settings verlassen. 2 finger tap lädt zb den gleichen view wieder settings verlassen immer den initial, vermutlich kommt er irgendwie auf ne kaputte url und dadurch lädt 2 finger tap die jedes Mal wieder.
      Videotutorials & mehr
      M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        ManfredHi
        #183
        Also mit pro ist dieses Problem nicht. da spielt es keine rolle on lte mit wireguard oder internes wlan. da ist bis jetzt nue der graue schirm mit dem herunterzählen gekommen. auch kein weisser schirm. habs einige male probiert.
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          #184
          @foxriver76
          Bei mir geht der Zugriff über pro nicht mehr.
          Wlan aus.
          weißer Bildschirm.
          eben kam was mit Webseite verlangt cookies.
          dann kam: Error loading page; undefined page (oder so ähnlich)
          und jetzt kommt nix mehr; auch nicht das pro symbol.
          2-Finger klappt dann auch nicht mehr.
          app hat sich aufgehängt
          Dann geht nur noch app schließen; wlan an; und aufrufen.
          Nachtrag:
          Eben nochmal probiert. jetzt klappt die Verbindung mit wlan aus und vpn
          Und wlan aus und ohne vpn klappte eben auch.
          Fazit:
          Ist für mich nicht nachvollziehbar und reproduzierbar.
          Danke.
            ManfredHi
            #185
            @foxriver76
            Also mit der 1.0.8 vom Playstore hab ich nun enorme Probleme, hab meistens einen weißen Schirm, wenn das Smartphone nicht verwendet wird oder die App im Hintergrund laufen sollte. Da funktioniert dann weder 2-Finger-Doppeltap noch 3-Finger-Tap.
            App killen bringt auch nichts. Die App startet dann auch wieder nur mit einem weißen Schirm.
            • M ManfredHi
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #186
              @manfredhi also app killen ist definitiv das gleiche wie settings verlassen ;-)
              ich habe hier mal noch ne aktualisierte fassung, aber die Probleme bei dir sind iwie komplett weird.. ich nutze leider hauptsächlich iOS.
              Falls die Version auch nicht klappt, baue ich mal eine mit Debug Infos für dich.
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #187
                1.0.9 eben eingereicht
                Bitte Prüfen ob man jetzt im Nachhinein in den Einstellungen bei Apple die Berechtigungen ändern kann wenn man sie initial abgelehnt hat @ice987 @qqolli
                @ManfredHi Bitte Feedback geben ob es unter Android noch zu den Problemen kommt
                ice987I M 2 Antworten Letzte Antwort
                  ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
                  Es gibt ab sofort eine neue App für iOS & Android, diese ist als eigenständige App auf beiden Plattformen unter ioBroker Visu im Store zu finden.
                  Für die Android App haben wir schon einige Testiterationen hinter uns gebracht in https://forum.iobroker.net/topic/63026/iobroker-android-app-2023/202 - vielen lieben Dank an alle Tester. Die iOS App ist zwar inhaltlich zu großen Teilen identisch, allerdings kann es durchaus sein, dass sich im Detail das Verhalten unterscheidet. Hier bin ich auf euer Feedback angewiesen.
                  Überblick der Funktionen:
                  Settings
                  Local
                  • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
                  • Username: Local username if specified login is performed
                  • Password: Password to corresponding username
                  External
                  • Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
                    under Local
                  • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                    connected with a SSID listed under General
                  • Password: The corresponding password
                  • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                  General
                  • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
                  • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
                  • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
                    (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
                  Functionalities & Appearance
                  • Multi-Project Support: You can set up multiple projects (current limit is 2), these can be launched via Quick Actions.
                    Starting the App without Quick Action will always launch the default project. When a specific project is launched,
                    the app cannot change to another project until restarted. Long press on the app icon to launch a Quick Action.
                  • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
                  • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
                  • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
                  • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
                  • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
                  • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
                  • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
                  • Orientation: Force orientation of screen
                  • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
                  • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
                  • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
                  • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
                  • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
                  • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
                  • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
                  • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
                  • Device name: Device name used for states in vis.0
                  • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
                  • Dim after seconds: Dim display after x seconds of inactivity (no tap) set 0 to disable
                  • Dim to level: Value in % to dim to if Dim after seconds triggers. On next tap, it is dimmed up to previous value
                  • Reload if app gets active: Forces a hard reload if app goes from background to foreground (default: true on iOS, false on Android)
                  • URL Postfix: this text will be appended to the URL, e.g. to specify a start view #customStartView
                  • Back to start page after X seconds: The app navigates back to the start page after X seconds of inactivity (0 to disable)
                  • Protect app start: The first app start will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                  • Protect settings: Every call to settings will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                  Known behaviors
                  • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
                  • Force reload via 2 finger double tap on screen on Android and Pull to refresh on iOS (on Android the Component is remounted)
                  • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
                  • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
                    socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
                  • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
                  • If app goes from background to foreground, the NavBar on Android is ensured to be in the right state and for
                    vis and material a socket reconnect is triggered, to avoid 10 seconds timeout screen (android detects background more than 1 second as being in background)
                  • If the "Keep screen awake" functionality is deactivated via vis, you should not change the view afterwards, else it is activated again
                  • Whenever the user is not in a Wi-Fi and using a VPN and has an external connection configured, he can decide if he wants to access local url or external
                  Wermutstropfen: Bzgl. der VPN Option, welche in der vorherigen iOS App besteht, ist aktuell aufgrund von technischen Limitationen keine Option geplant, insgeheim hoffe ich hier, dass Apple mal in die Pötte kommt und VPN Steuerung per Automation zulässt. Wer darauf angewiesen ist, ist für mobile Zwecke mit der aktuellen App evtl. besser beraten, ansonsten bietet sich von unterwegs natürlich der Pro Zugang an.
                  Issues und Feature Requests bitte hier anlegen.
                  Ich freue mich auf euer Feedback.
                  beste Grüße
                  fox
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #188
                  @foxriver76 gerade erst entdeckt. geiles teil! erstmal nur lokal eingerichtet. VPN muss ich mir noch anschauen. hab ja in meinem synology router einen eigenen VPN-server...
                  durch die zoom möglichkeit kann ich endlich auch am handy die daten vom energiefluß-adapter entziffern... :D
                  gruß vom Woody
                    ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    schrieb am zuletzt editiert von ice987
                    #189
                    Auf dem iPhone erscheint nun
                    Auf dem iPad erscheint die app unter Einstellungen nicht
                    V1.0.9
                    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                    • ice987I ice987
                      V1.0.9
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #190
                      @ice987 interessant, Standort ist bei dir global deaktiviert oder warum ist das ausgegraut?
                      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                        ice987I Offline
                        ice987I Offline
                        ice987
                        #191
                        Standort ist deaktiviert -> soweit alles i.O.
                        • ice987I ice987
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #192
                          @ice987 nur um das auszuschließen iPad aktuell? Und ggf. mal Neustarten nicht dass es einfach an Apple liegt 😬
                            ice987I Offline
                            ice987I Offline
                            ice987
                            #193
                            iPad Neustart bringt keine Änderung, iobroker vis app wird unter Einstellungen nicht angezeigt.
                            iPadOS: 16.3.1
                            ioBroker visu: 1.0.9
                            • ice987I ice987
                              iPadOS: 16.3.1
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                              #194
                              @ice987 und so ist die vermutlich auch nicht da? https://support.apple.com/en-us/HT207092
                              Und hast du seit dem Update schon Location abgelehnt oder angenommen, falls er nochmals gefragt hatte? https://github.com/facebook/react-native/issues/28006#issuecomment-922913070
                                ice987I Offline
                                ice987I Offline
                                ice987
                                #195
                                die Frage auf dem iPad kam bislang nie somit war der Ortungsdienst nie aktiv. Ich hab nun den Ordnungsdienst aktiviert, beim Starten der App kam die Frage, habe Ordnungsdienste akzeptiert. Unter Einstellungen erscheint die App aber nach wie vor nicht. Aber nur auf dem iPad, auf dem iPhone ist alles i.O.
                                unter Ordnungsdienste erscheint die App jedoch (auf dem iPad)
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #196
                                  Vielen Dank für die neue App.
                                  Wie funktioniert das mit der Helligkeit unter iOS?
                                  Wenn ich die Helligkeit am iPad einstelle wird der Wert sofort in ioBroker aktualisiert. Wenn ich einen Wert in ioBroker setze, dann bleibt der unbestätigt und das iPad reagiert auch nicht darauf.
                                  Ist das steuern der Helligkeit nicht vorgesehen?
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Hiltex
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #197
                                    @hiltex welchen visualisierungsadapter hast du eingestellt?
                                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #198
                                      @foxriver76 vis 1.x (die aktuelle Version)
                                      Blog: indibit.de
                                      • HiltexH Hiltex
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #199
                                        @hiltex hab’s nur unter Android getestet aber sollte gehen zumindest ist es so gedacht, ich schau’s mir mal an.
                                        HiltexH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #200
                                          @foxriver76 ich habe das auf zwei iPads probiert, funktioniert leider auf beiden nicht.
                                          iPad 2017 mit iPad OS 15.6
                                          iPad Pro mit iPad OS 16.x
                                          Blog: indibit.de
