  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 362.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
    Es gibt ab sofort eine neue App für iOS & Android, diese ist als eigenständige App auf beiden Plattformen unter ioBroker Visu im Store zu finden.
    Für die Android App haben wir schon einige Testiterationen hinter uns gebracht in https://forum.iobroker.net/topic/63026/iobroker-android-app-2023/202 - vielen lieben Dank an alle Tester. Die iOS App ist zwar inhaltlich zu großen Teilen identisch, allerdings kann es durchaus sein, dass sich im Detail das Verhalten unterscheidet. Hier bin ich auf euer Feedback angewiesen.
    Überblick der Funktionen:
    Settings
    Local
    • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
    • Username: Local username if specified login is performed
    • Password: Password to corresponding username
    External
    • Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
      under Local
    • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
      connected with a SSID listed under General
    • Password: The corresponding password
    • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
    General
    • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
    • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
    • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
      (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
    Functionalities & Appearance
    • Multi-Project Support: You can set up multiple projects (current limit is 2), these can be launched via Quick Actions.
      Starting the App without Quick Action will always launch the default project. When a specific project is launched,
      the app cannot change to another project until restarted. Long press on the app icon to launch a Quick Action.
    • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
    • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
    • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
    • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
    • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
    • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
    • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
    • Orientation: Force orientation of screen
    • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
    • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
    • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
    • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
    • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
    • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
    • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
    • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
    • Device name: Device name used for states in vis.0
    • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
    • Dim after seconds: Dim display after x seconds of inactivity (no tap) set 0 to disable
    • Dim to level: Value in % to dim to if Dim after seconds triggers. On next tap, it is dimmed up to previous value
    • Reload if app gets active: Forces a hard reload if app goes from background to foreground (default: true on iOS, false on Android)
    • URL Postfix: this text will be appended to the URL, e.g. to specify a start view #customStartView
    • Back to start page after X seconds: The app navigates back to the start page after X seconds of inactivity (0 to disable)
    • Protect app start: The first app start will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
    • Protect settings: Every call to settings will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
    Known behaviors
    • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
    • Force reload via 2 finger double tap on screen on Android and Pull to refresh on iOS (on Android the Component is remounted)
    • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
    • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
      socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
    • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
    • If app goes from background to foreground, the NavBar on Android is ensured to be in the right state and for
      vis and material a socket reconnect is triggered, to avoid 10 seconds timeout screen (android detects background more than 1 second as being in background)
    • If the "Keep screen awake" functionality is deactivated via vis, you should not change the view afterwards, else it is activated again
    • Whenever the user is not in a Wi-Fi and using a VPN and has an external connection configured, he can decide if he wants to access local url or external
    Wermutstropfen: Bzgl. der VPN Option, welche in der vorherigen iOS App besteht, ist aktuell aufgrund von technischen Limitationen keine Option geplant, insgeheim hoffe ich hier, dass Apple mal in die Pötte kommt und VPN Steuerung per Automation zulässt. Wer darauf angewiesen ist, ist für mobile Zwecke mit der aktuellen App evtl. besser beraten, ansonsten bietet sich von unterwegs natürlich der Pro Zugang an.
    Issues und Feature Requests bitte hier anlegen.
    Ich freue mich auf euer Feedback.
    beste Grüße
    fox
    Videotutorials & mehr
    sigi234S lobomauL GarfonsoG R qqolliQ 16 Antworten Letzte Antwort
    22
    • foxriver76F foxriver76
      Settings
      Local
      External
        under Local
      General
      Known behaviors
      beste Grüße
      fox
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @foxriver76
      Wirklich eine Tolle Arbeit! 👍
        Settings
        Local
        External
          under Local
        General
        Known behaviors
        beste Grüße
        fox
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @foxriver76 im Android play store finde ich kein ioBroker Visu. Ich finde iobroker.vis (beta) von Denis Haev. Ist das deine App?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @lobomau Klick mal im Store auf Denis' Account, dann siehst du alle Apps.
          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iobroker.visu
          Ist erst seit knapp 1 h im Store, vermutlich noch nicht so gut auffindbar.
          • ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            schrieb am zuletzt editiert von ice987
            @foxriver76
            Tolle Arbeit, vielen herzlichen Dank für die neue App!
            ich habe soeben die iPhone-Version installiert und bin begeistert!
            folgende Fragen:
            • ich kriege bei jedem öffnen der App die Meldung WLAN SSID Erkennung ist deaktiviert .... Wie kann dies deaktiviert werden?
            • gibts die Möglichkeit den Text Connecting to Server... Loading values... zu zentrieren? (Schönheitsfehler, nichts tragisches)
            • wo kann ich die installierte Version der App sehen? unter Einstellungen taucht die App nirgends auf, im App Store hab' ich such nichts gefunden
            husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
            • ice987I ice987
              @foxriver76
              folgende Fragen:
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @ice987 Beim erstmaligen Start, sollte er dich nach der Erlaubnis fragen, ansonsten in iOS Einstellungen den Standort freigeben. Ohne Standortfreigabe, darf die App keine WLAN SSIDs lesen.
              Die Versionsnummer fehlt - stimmt. Kommt mit in die nächste Version, vermutlich Fußzeile der Settings.
              ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                @foxriver76
                Korrekt. Wenn die Ortungsdienste an sind kommt die Meldung nicht. Da ich diesen Dienst nicht brauche (nur lokal) sind diese immer AUS.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Welches IOS ist mindestens erforderlich?
                  • wendy2702W wendy2702
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @wendy2702 13
                    • ice987I ice987
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @ice987 ich werde es so machen, dass wenn local url gegeben und pro nicht und nicht orte zu vis syncen an ist, die meldung nicht mehr kommt
                      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        @foxriver76 welche Restriktionen gibt es denn von apple wegen vpn? Ich nutze z. B. pocket control die app baut auch eine vpn auf ohne Probleme? Bei mir wird leider bei langen Seiten die Hintergrundfarbe nicht komplett umgesetzt (unten bleibt es weiß). Ist bei der alten App nicht so.
                        • cashC cash
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @cash Apple setzt keine Restriktionen (sie könnten allerdings Automationen erlauben -> wenn App startet, dann user gewählter VPN an), die App ist in RN geschrieben und da gibt es aktuell keine Bibliothek die VPN Verbindungen ordentlich unterstützt.
                          Bzgl. weißen Stellen etc pp schau mal in den alten Test Thread oben verlinkt.
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            @foxriver76 Danke mache ich. Was ist RN?
                            • cashC cash
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @cash React Native
                              • ? Offline
                                Hallo, erstmal danke für deine neue App.
                                Ich nutze Android und bekomme nach dem Einrichten folgende Bildschirme angezeigt:
                                Kann ich die Ssl Zertifikat überprüfung abschalten?
                                Mfg
                                David
                                  Mfg
                                  David
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @david83 Wie in den vorherigen Apps, self-signed Certificates werden voraussichtlich leider nicht funktionieren.
                                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @foxriver76
                                    Das ist sehr schade, da ich nur selbst erstellte Ssl Zertifikate im Heimnetz nutzen kann. Pro Account werde ich nicht nutzen da ich mit Wireguard arbeite.
                                      @foxriver76
                                      In der Iobroker.vis App waren selbst signierte Zertifikate erlaubt. Es gab ein extra Button dafür...
                                      • M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                        Herzlichen Dank für die APP. Ist ja TOP geworden. 👍
                                        Allerdings möchte ich folgendes Anmerken:
                                        Bild 1 ist im lokalen Netz:
                                        Bild2 ist über die Cloud:
                                        hier fehlende die Widgets von materialdesign sowie die Inhalte vom iFrame8, die auch werden auch nicht dargestellt.
                                        Beim Zoom wäre es toll wenn 0.00 also zwei Stellen nachdem Komma möglich wären
                                        Michael
                                          Settings
                                          Local
                                          External
                                            under Local
                                          General
                                          Known behaviors
                                          beste Grüße
                                          fox
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          @foxriver76
                                          Tolle app. :-) Vielen Dank auch, dass sie mit Lovelace funktioniert. Super Ergebnis. :-)
                                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
