  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    1.0k
    6.1k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.8k Aufrufe 88 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @foxriver76
    Also mit der 1.0.8 vom Playstore hab ich nun enorme Probleme, hab meistens einen weißen Schirm, wenn das Smartphone nicht verwendet wird oder die App im Hintergrund laufen sollte. Da funktioniert dann weder 2-Finger-Doppeltap noch 3-Finger-Tap.
    App killen bringt auch nichts. Die App startet dann auch wieder nur mit einem weißen Schirm.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #186
    @manfredhi also app killen ist definitiv das gleiche wie settings verlassen ;-)
    ich habe hier mal noch ne aktualisierte fassung, aber die Probleme bei dir sind iwie komplett weird.. ich nutze leider hauptsächlich iOS.
    Falls die Version auch nicht klappt, baue ich mal eine mit Debug Infos für dich.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #187
      1.0.9 eben eingereicht
      Bitte Prüfen ob man jetzt im Nachhinein in den Einstellungen bei Apple die Berechtigungen ändern kann wenn man sie initial abgelehnt hat @ice987 @qqolli
      @ManfredHi Bitte Feedback geben ob es unter Android noch zu den Problemen kommt
      ice987I M 2 Antworten Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
        Es gibt ab sofort eine neue App für iOS & Android, diese ist als eigenständige App auf beiden Plattformen unter ioBroker Visu im Store zu finden.
        Für die Android App haben wir schon einige Testiterationen hinter uns gebracht in https://forum.iobroker.net/topic/63026/iobroker-android-app-2023/202 - vielen lieben Dank an alle Tester. Die iOS App ist zwar inhaltlich zu großen Teilen identisch, allerdings kann es durchaus sein, dass sich im Detail das Verhalten unterscheidet. Hier bin ich auf euer Feedback angewiesen.
        Überblick der Funktionen:
        Settings
        Local
        • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
        • Username: Local username if specified login is performed
        • Password: Password to corresponding username
        External
        • Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
          under Local
        • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
          connected with a SSID listed under General
        • Password: The corresponding password
        • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
        General
        • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
        • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
        • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
          (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
        Functionalities & Appearance
        • Multi-Project Support: You can set up multiple projects (current limit is 2), these can be launched via Quick Actions.
          Starting the App without Quick Action will always launch the default project. When a specific project is launched,
          the app cannot change to another project until restarted. Long press on the app icon to launch a Quick Action.
        • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
        • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
        • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
        • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
        • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
        • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
        • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
        • Orientation: Force orientation of screen
        • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
        • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
        • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
        • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
        • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
        • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
        • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
        • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
        • Device name: Device name used for states in vis.0
        • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
        • Dim after seconds: Dim display after x seconds of inactivity (no tap) set 0 to disable
        • Dim to level: Value in % to dim to if Dim after seconds triggers. On next tap, it is dimmed up to previous value
        • Reload if app gets active: Forces a hard reload if app goes from background to foreground (default: true on iOS, false on Android)
        • URL Postfix: this text will be appended to the URL, e.g. to specify a start view #customStartView
        • Back to start page after X seconds: The app navigates back to the start page after X seconds of inactivity (0 to disable)
        • Protect app start: The first app start will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
        • Protect settings: Every call to settings will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
        Known behaviors
        • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
        • Force reload via 2 finger double tap on screen on Android and Pull to refresh on iOS (on Android the Component is remounted)
        • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
        • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
          socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
        • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
        • If app goes from background to foreground, the NavBar on Android is ensured to be in the right state and for
          vis and material a socket reconnect is triggered, to avoid 10 seconds timeout screen (android detects background more than 1 second as being in background)
        • If the "Keep screen awake" functionality is deactivated via vis, you should not change the view afterwards, else it is activated again
        • Whenever the user is not in a Wi-Fi and using a VPN and has an external connection configured, he can decide if he wants to access local url or external
        Wermutstropfen: Bzgl. der VPN Option, welche in der vorherigen iOS App besteht, ist aktuell aufgrund von technischen Limitationen keine Option geplant, insgeheim hoffe ich hier, dass Apple mal in die Pötte kommt und VPN Steuerung per Automation zulässt. Wer darauf angewiesen ist, ist für mobile Zwecke mit der aktuellen App evtl. besser beraten, ansonsten bietet sich von unterwegs natürlich der Pro Zugang an.
        Issues und Feature Requests bitte hier anlegen.
        Ich freue mich auf euer Feedback.
        beste Grüße
        fox
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #188
        @foxriver76 gerade erst entdeckt. geiles teil! erstmal nur lokal eingerichtet. VPN muss ich mir noch anschauen. hab ja in meinem synology router einen eigenen VPN-server...
        durch die zoom möglichkeit kann ich endlich auch am handy die daten vom energiefluß-adapter entziffern... :D
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          schrieb am zuletzt editiert von ice987
          #189
          @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          Auf dem iPhone erscheint nun
          Auf dem iPad erscheint die app unter Einstellungen nicht
          V1.0.9
          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
          • ice987I ice987
            V1.0.9
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #190
            @ice987 interessant, Standort ist bei dir global deaktiviert oder warum ist das ausgegraut?
            ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
              ice987I Offline
              ice987I Offline
              ice987
              #191
              Standort ist deaktiviert -> soweit alles i.O.
              • ice987I ice987
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #192
                @ice987 nur um das auszuschließen iPad aktuell? Und ggf. mal Neustarten nicht dass es einfach an Apple liegt 😬
                  ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  #193
                  iPad Neustart bringt keine Änderung, iobroker vis app wird unter Einstellungen nicht angezeigt.
                  iPadOS: 16.3.1
                  ioBroker visu: 1.0.9
                  • ice987I ice987
                    iPadOS: 16.3.1
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #194
                    @ice987 und so ist die vermutlich auch nicht da? https://support.apple.com/en-us/HT207092
                    Und hast du seit dem Update schon Location abgelehnt oder angenommen, falls er nochmals gefragt hatte? https://github.com/facebook/react-native/issues/28006#issuecomment-922913070
                      ice987I Offline
                      ice987I Offline
                      ice987
                      #195
                      die Frage auf dem iPad kam bislang nie somit war der Ortungsdienst nie aktiv. Ich hab nun den Ordnungsdienst aktiviert, beim Starten der App kam die Frage, habe Ordnungsdienste akzeptiert. Unter Einstellungen erscheint die App aber nach wie vor nicht. Aber nur auf dem iPad, auf dem iPhone ist alles i.O.
                      unter Ordnungsdienste erscheint die App jedoch (auf dem iPad)
                      • HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        #196
                        Vielen Dank für die neue App.
                        Wie funktioniert das mit der Helligkeit unter iOS?
                        Wenn ich die Helligkeit am iPad einstelle wird der Wert sofort in ioBroker aktualisiert. Wenn ich einen Wert in ioBroker setze, dann bleibt der unbestätigt und das iPad reagiert auch nicht darauf.
                        Ist das steuern der Helligkeit nicht vorgesehen?
                        Blog: indibit.de
                        • HiltexH Hiltex
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #197
                          @hiltex welchen visualisierungsadapter hast du eingestellt?
                          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            #198
                            @foxriver76 vis 1.x (die aktuelle Version)
                            Blog: indibit.de
                            • HiltexH Hiltex
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #199
                              @hiltex hab’s nur unter Android getestet aber sollte gehen zumindest ist es so gedacht, ich schau’s mir mal an.
                              HiltexH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #200
                                @foxriver76 ich habe das auf zwei iPads probiert, funktioniert leider auf beiden nicht.
                                iPad 2017 mit iPad OS 15.6
                                iPad Pro mit iPad OS 16.x
                                Blog: indibit.de
                                  Settings
                                  Local
                                  External
                                    under Local
                                  General
                                  Known behaviors
                                  beste Grüße
                                  fox
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #201
                                  External
                                  under Local
                                  hab heute noch versucht über url meinen vpn einzutragen über dns:port bekomm da aber nur
                                  bin ich da falsch abgebogen, oder funktioniert das so nicht?
                                  • HiltexH Hiltex
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #202
                                    @hiltex ich denke ich muss Berechtigungen anfordern für iOS ich probiere das morgen mal aus.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      External
                                      under Local
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #203
                                      @da_woody wie meinst du VPN? Die App kann aktuell keine VPN Konfig hinzufügen/aktivieren.
                                      da_WoodyD bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #204
                                        @foxriver76 ich dachte über extern/url kann ich mein VPN aufrufen...
                                        xxx.xxx.xx:444, ID, Passwort
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #205
                                          @foxriver76
                                          Ich bekomme ne ähnliche Fehlermeldung.
                                          Ablauf:
                                          wlan aus und vpn Verbindung mit dem Handy hergestellt.
                                          app aufgerufen; Verbindung wird über pro hergestellt.
                                          Soweit, sogut.
                                          Dann bekanntes wlan eingeschaltet und vpn aus.
                                          Im Hintergrund wird die Verbindung neu aufgebaut und es kommt folgende Fehlermeldung:
                                          ok drücken und alles funktioniert.
                                          Aber warum kommt die Meldung ?
                                          Danke.
