  5. json teilen
json teilen
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wolfgangkt
    @paul53 Erstmal vielen Dank. Das Script läuft fehlerfrei durch aber es wird nichts geschrieben.
    const idJson = 'device-watcher.0.zigbee.listAll'; // Original
    const idJson1 = '0_userdata.0.Meine_Datenpunkte.Teil1'; // Teil 1
    const idJson2 = '0_userdata.0.Meine_Datenpunkte.Teil2'; // Teil 2
    on(idJson, function(dp) {
        let arr = JSON.parse(dp.state.val);
        const arr2 = [];
        for(let i = 30; i < arr.length - 30; i++) {
            arr2.push(arr[i]);
        arr.length = 30;
        setState(idJson1, JSON.stringify(arr), true);
        setState(idJson2, JSON.stringify(arr2), true);
    @wolfgangkt sagte: es wird nichts geschrieben.
    Es wird nur bei Änderung im Original-JSON getriggert.
    • W Offline
      W Offline
      wolfgangkt
      @paul53 jetzt hagelt es Fehler
      2023-02-21 21:39:49.080 - info: device-watcher.0 (219822) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-02-21 21:39:49.080 - info: device-watcher.0 (219822) cleaned everything up...
      2023-02-21 21:39:49.081 - info: device-watcher.0 (219822) terminating
      2023-02-21 21:39:49.081 - info: device-watcher.0 (219822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-02-21 21:39:53.468 - info: device-watcher.0 (219989) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-02-21 21:39:53.482 - info: device-watcher.0 (219989) Number of selected adapters: 8. Loading data from: Fritzdect, Harmony, HmiP, Ping, Shelly, Sonoff, Wled, Zigbee ...
      2023-02-21 21:39:54.917 - error: javascript.0 (579) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
      2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at JSON.parse (:null:null)
      2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Object. (script.js.Testen.Teilen:6:20)
      2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
      2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
      2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
      2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
      2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) at JSON.parse (:null:null)
      2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) at Object. (script.js.Testen.Teilen:6:20)
      2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
      2023-02-21 21:39:55.328 - error: javascript.0 (579) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
      2023-02-21 21:39:55.328 - error: javascript.0 (579) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
      2023-02-21 21:39:55.328 - error: javascript.0 (579) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      • W wolfgangkt
        @wolfgangkt sagte: Unexpected token o in JSON at position 1
        Das Original-JSON lässt sich nicht parsen, da es offenbar fehlerhaft ist.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          wolfgangkt
          @paul53 schade. Ich danke Dir trotzdem für deine Hilfe.
          • W wolfgangkt
            @wolfgangkt
            Das JSON, das Du gepostet hast, lässt sich parsen. Teil 2 beginnt mit "Küchenfenster geschlossen".
              @wolfgangkt
              W Offline
              W Offline
              wolfgangkt
              @paul53 in dem Datenpunkt steht eigentlich immer das gleiche.
              liegt es vielleicht an dem Datenpunkt selbst ?
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": {
                    "en": "List of all devices",
                    "de": "Liste aller Geräte",
                    "ru": "Список всех устройств",
                    "pt": "Lista de todos os dispositivos",
                    "nl": "List van alle apparaten",
                    "fr": "Liste de tous les dispositifs",
                    "it": "Elenco di tutti i dispositivi",
                    "es": "Lista de todos los dispositivos",
                    "pl": "Lista wszystkich urządzeń",
                    "zh-cn": "所有装置清单"
                  "type": "array",
                  "role": "json",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "from": "system.adapter.device-watcher.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1676195799090,
                "_id": "device-watcher.0.zigbee.listAll",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • W wolfgangkt
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": {
                      "zh-cn": "所有装置清单"
                    "type": "array",
                    "role": "json",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                @wolfgangkt
                Der Datenpunkt ist vom Typ "array", kann also nicht geparst werden. Ändere Zeile 6 in
                    let arr = dp.state.val;
                  @wolfgangkt
                  W Offline
                  W Offline
                  wolfgangkt
                  @paul53 jetzt funktioniert es. Vielen Dank für die Hilfe 👍 👍 👍
                  • W Offline
                    W Offline
                    wolfgangkt
                    @paul53 zu früh gefreut. In den 2. Datenpunkt werden nur 3 Datensätze geschrieben.
                    • W wolfgangkt
                      @wolfgangkt sagte: In den 2. Datenpunkt werden nur 3 Datensätze geschrieben.
                      Ändere Zeile 8:
                          for(let i = 30; i < arr.length; i++) {
                        Ändere Zeile 8:
                        W Offline
                        W Offline
                        wolfgangkt
                        @paul53 jetzt funktionierts. Besten Dank Dank nochmal.
                        • W wolfgangkt
                          haus-automatisierungH Offline
                          @wolfgangkt Hier noch eine etwas kürzere Alternative:
                          const idJson = '0_userdata.0.testjson'; // Original
                          const idJson1 = '0_userdata.0.json1'; // Teil 1
                          const idJson2 = '0_userdata.0.json2'; // Teil 2
                          on({ id: idJson, change: 'ne' }, (obj) => {
                              const arr = JSON.parse(obj.state.val);
                              setState(idJson1, JSON.stringify(arr.slice(0, 30)), true);
                              setState(idJson2, JSON.stringify(arr.slice(30)), true);
                          📚 Meine Dokumentation
                            W Offline
                            W Offline
                            wolfgangkt
                            @haus-automatisierung Danke, kann ich auch nochmal probieren. Das Script von @paul53 funktioniert einwandfrei. Die 2 Tabellen in der VIS laufen schon zu meiner Zufriedenheit.
                            • W wolfgangkt
                              @wolfgangkt sagte: kann ich auch nochmal probieren.
                              Dann lass das Parsen in Zeile 6 weg (Datenpunkt liefert bereits ein Array).
                                W Offline
                                W Offline
                                wolfgangkt
                                @paul53 eine Frage hätte ich noch. Wie kann ich aus Original json bestimme Werte herausfiltern z.B alle Wassermelder und in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                                • W wolfgangkt
                                  @wolfgangkt z.B. mit Filter-Funktionen
                                  arr.filter(v => v.Device.startsWith('Wassermelder'));
                                  Also
                                  setState(idJson1, JSON.stringify(arr.filter(v => v.Device.startsWith('Wassermelder'))), true);
                                    Also
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wolfgangkt
                                    @haus-automatisierung Super 👍 Vielen Dank. Klappt einwandfrei.
