  4. JavaScript
  5. json teilen
json teilen
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Ok dann bin ich raus. ;) der Meister schreibt.
      @wolfgangkt sagte: die ersten 30 Datensätze sollen in einen json-Datenpunkt geschrieben werden.
      Versuche mal:
      const idJson = '...'; // Original
      const idJson1 = '...'; // Teil 1
      const idJson2 = '...'; // Teil 2
      on(idJson, function(dp) {
          let arr = dp.state.val;
          const arr2 = [];
          for(let i = 30; i < arr.length; i++) {
              arr2.push(arr[i]);
          arr.length = 30;
          setState(idJson1, JSON.stringify(arr), true);
          setState(idJson2, JSON.stringify(arr2), true);
      EDIT: Zeilen 6 und 8 angepasst.
      W Offline
      W Offline
      wolfgangkt
      @paul53 Erstmal vielen Dank. Das Script läuft fehlerfrei durch aber es wird nichts geschrieben.
      const idJson = 'device-watcher.0.zigbee.listAll'; // Original
      const idJson1 = '0_userdata.0.Meine_Datenpunkte.Teil1'; // Teil 1
      const idJson2 = '0_userdata.0.Meine_Datenpunkte.Teil2'; // Teil 2
          let arr = JSON.parse(dp.state.val);
          const arr2 = [];
          for(let i = 30; i < arr.length - 30; i++) {
              arr2.push(arr[i]);
          arr.length = 30;
      • W wolfgangkt
            const arr2 = [];
                arr2.push(arr[i]);
            arr.length = 30;
        @wolfgangkt sagte: es wird nichts geschrieben.
        Es wird nur bei Änderung im Original-JSON getriggert.
        • W Offline
          W Offline
          wolfgangkt
          @paul53 jetzt hagelt es Fehler
          2023-02-21 21:39:49.080 - info: device-watcher.0 (219822) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-02-21 21:39:49.080 - info: device-watcher.0 (219822) cleaned everything up...
          2023-02-21 21:39:49.081 - info: device-watcher.0 (219822) terminating
          2023-02-21 21:39:49.081 - info: device-watcher.0 (219822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-02-21 21:39:53.468 - info: device-watcher.0 (219989) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-02-21 21:39:53.482 - info: device-watcher.0 (219989) Number of selected adapters: 8. Loading data from: Fritzdect, Harmony, HmiP, Ping, Shelly, Sonoff, Wled, Zigbee ...
          2023-02-21 21:39:54.917 - error: javascript.0 (579) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
          2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at JSON.parse (:null:null)
          2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Object. (script.js.Testen.Teilen:6:20)
          2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
          2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
          2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
          2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
          2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
          2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) at JSON.parse (:null:null)
          2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) at Object. (script.js.Testen.Teilen:6:20)
          2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
          2023-02-21 21:39:55.328 - error: javascript.0 (579) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
          2023-02-21 21:39:55.328 - error: javascript.0 (579) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
          2023-02-21 21:39:55.328 - error: javascript.0 (579) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
          • W wolfgangkt
            @wolfgangkt sagte: Unexpected token o in JSON at position 1
            Das Original-JSON lässt sich nicht parsen, da es offenbar fehlerhaft ist.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              wolfgangkt
              @paul53 schade. Ich danke Dir trotzdem für deine Hilfe.
              • W wolfgangkt
                @wolfgangkt
                Das JSON, das Du gepostet hast, lässt sich parsen. Teil 2 beginnt mit "Küchenfenster geschlossen".
                  @wolfgangkt
                  W Offline
                  W Offline
                  wolfgangkt
                  @paul53 in dem Datenpunkt steht eigentlich immer das gleiche.
                  liegt es vielleicht an dem Datenpunkt selbst ?
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": {
                        "en": "List of all devices",
                        "de": "Liste aller Geräte",
                        "ru": "Список всех устройств",
                        "pt": "Lista de todos os dispositivos",
                        "nl": "List van alle apparaten",
                        "fr": "Liste de tous les dispositifs",
                        "it": "Elenco di tutti i dispositivi",
                        "es": "Lista de todos los dispositivos",
                        "pl": "Lista wszystkich urządzeń",
                        "zh-cn": "所有装置清单"
                      "type": "array",
                      "role": "json",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.device-watcher.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1676195799090,
                    "_id": "device-watcher.0.zigbee.listAll",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • W wolfgangkt
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": {
                          "zh-cn": "所有装置清单"
                        "type": "array",
                        "role": "json",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    @wolfgangkt
                    Der Datenpunkt ist vom Typ "array", kann also nicht geparst werden. Ändere Zeile 6 in
                      @wolfgangkt
                      W Offline
                      W Offline
                      wolfgangkt
                      @paul53 jetzt funktioniert es. Vielen Dank für die Hilfe 👍 👍 👍
                      • W Offline
                        W Offline
                        wolfgangkt
                        @paul53 zu früh gefreut. In den 2. Datenpunkt werden nur 3 Datensätze geschrieben.
                        • W wolfgangkt
                          @wolfgangkt sagte: In den 2. Datenpunkt werden nur 3 Datensätze geschrieben.
                          Ändere Zeile 8:
                            Ändere Zeile 8:
                            W Offline
                            W Offline
                            wolfgangkt
                            @paul53 jetzt funktionierts. Besten Dank Dank nochmal.
                            • W wolfgangkt
                              haus-automatisierungH Offline
                              @wolfgangkt Hier noch eine etwas kürzere Alternative:
                              const idJson = '0_userdata.0.testjson'; // Original
                              const idJson1 = '0_userdata.0.json1'; // Teil 1
                              const idJson2 = '0_userdata.0.json2'; // Teil 2
                              on({ id: idJson, change: 'ne' }, (obj) => {
                                  const arr = JSON.parse(obj.state.val);
                                  setState(idJson1, JSON.stringify(arr.slice(0, 30)), true);
                                  setState(idJson2, JSON.stringify(arr.slice(30)), true);
                              📚 Meine Dokumentation
                                W Offline
                                W Offline
                                wolfgangkt
                                @haus-automatisierung Danke, kann ich auch nochmal probieren. Das Script von @paul53 funktioniert einwandfrei. Die 2 Tabellen in der VIS laufen schon zu meiner Zufriedenheit.
                                • W wolfgangkt
                                  @wolfgangkt sagte: kann ich auch nochmal probieren.
                                  Dann lass das Parsen in Zeile 6 weg (Datenpunkt liefert bereits ein Array).
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wolfgangkt
                                    @paul53 eine Frage hätte ich noch. Wie kann ich aus Original json bestimme Werte herausfiltern z.B alle Wassermelder und in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                                    • W wolfgangkt
                                      @wolfgangkt z.B. mit Filter-Funktionen
                                      arr.filter(v => v.Device.startsWith('Wassermelder'));
                                      Also
                                      setState(idJson1, JSON.stringify(arr.filter(v => v.Device.startsWith('Wassermelder'))), true);
                                        Also
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wolfgangkt
                                        @haus-automatisierung Super 👍 Vielen Dank. Klappt einwandfrei.
