  4. JavaScript
  5. json teilen
json teilen
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wolfgangkt sagte: die ersten 30 Datensätze sollen in einen json-Datenpunkt geschrieben werden.
    Versuche mal:
    const idJson = '...'; // Original
    const idJson1 = '...'; // Teil 1
    const idJson2 = '...'; // Teil 2
    on(idJson, function(dp) {
        let arr = dp.state.val;
        const arr2 = [];
        for(let i = 30; i < arr.length; i++) {
            arr2.push(arr[i]);
        arr.length = 30;
        setState(idJson1, JSON.stringify(arr), true);
        setState(idJson2, JSON.stringify(arr2), true);
    EDIT: Zeilen 6 und 8 angepasst.
    W Offline
    W Offline
    wolfgangkt
    @paul53 Erstmal vielen Dank. Das Script läuft fehlerfrei durch aber es wird nichts geschrieben.
    const idJson = 'device-watcher.0.zigbee.listAll'; // Original
    const idJson1 = '0_userdata.0.Meine_Datenpunkte.Teil1'; // Teil 1
    const idJson2 = '0_userdata.0.Meine_Datenpunkte.Teil2'; // Teil 2
        let arr = JSON.parse(dp.state.val);
        const arr2 = [];
        for(let i = 30; i < arr.length - 30; i++) {
            arr2.push(arr[i]);
        arr.length = 30;
    • W wolfgangkt
          const arr2 = [];
              arr2.push(arr[i]);
          arr.length = 30;
      @wolfgangkt sagte: es wird nichts geschrieben.
      Es wird nur bei Änderung im Original-JSON getriggert.
      • W Offline
        W Offline
        wolfgangkt
        @paul53 jetzt hagelt es Fehler
        2023-02-21 21:39:49.080 - info: device-watcher.0 (219822) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-02-21 21:39:49.080 - info: device-watcher.0 (219822) cleaned everything up...
        2023-02-21 21:39:49.081 - info: device-watcher.0 (219822) terminating
        2023-02-21 21:39:49.081 - info: device-watcher.0 (219822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-02-21 21:39:53.468 - info: device-watcher.0 (219989) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-02-21 21:39:53.482 - info: device-watcher.0 (219989) Number of selected adapters: 8. Loading data from: Fritzdect, Harmony, HmiP, Ping, Shelly, Sonoff, Wled, Zigbee ...
        2023-02-21 21:39:54.917 - error: javascript.0 (579) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
        2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at JSON.parse (:null:null)
        2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Object. (script.js.Testen.Teilen:6:20)
        2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
        2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
        2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
        2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
        2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) at JSON.parse (:null:null)
        2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) at Object. (script.js.Testen.Teilen:6:20)
        2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
        2023-02-21 21:39:55.328 - error: javascript.0 (579) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
        2023-02-21 21:39:55.328 - error: javascript.0 (579) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
        2023-02-21 21:39:55.328 - error: javascript.0 (579) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        • W wolfgangkt
          @wolfgangkt sagte: Unexpected token o in JSON at position 1
          Das Original-JSON lässt sich nicht parsen, da es offenbar fehlerhaft ist.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            wolfgangkt
            @paul53 schade. Ich danke Dir trotzdem für deine Hilfe.
            • W wolfgangkt
              @wolfgangkt
              Das JSON, das Du gepostet hast, lässt sich parsen. Teil 2 beginnt mit "Küchenfenster geschlossen".
                @wolfgangkt
                W Offline
                W Offline
                wolfgangkt
                @paul53 in dem Datenpunkt steht eigentlich immer das gleiche.
                liegt es vielleicht an dem Datenpunkt selbst ?
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": {
                      "en": "List of all devices",
                      "de": "Liste aller Geräte",
                      "ru": "Список всех устройств",
                      "pt": "Lista de todos os dispositivos",
                      "nl": "List van alle apparaten",
                      "fr": "Liste de tous les dispositifs",
                      "it": "Elenco di tutti i dispositivi",
                      "es": "Lista de todos los dispositivos",
                      "pl": "Lista wszystkich urządzeń",
                      "zh-cn": "所有装置清单"
                    "type": "array",
                    "role": "json",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.device-watcher.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1676195799090,
                  "_id": "device-watcher.0.zigbee.listAll",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • W wolfgangkt
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": {
                        "zh-cn": "所有装置清单"
                      "type": "array",
                      "role": "json",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  @wolfgangkt
                  Der Datenpunkt ist vom Typ "array", kann also nicht geparst werden. Ändere Zeile 6 in
                    @wolfgangkt
                    W Offline
                    W Offline
                    wolfgangkt
                    @paul53 jetzt funktioniert es. Vielen Dank für die Hilfe 👍 👍 👍
                    • W Offline
                      W Offline
                      wolfgangkt
                      @paul53 zu früh gefreut. In den 2. Datenpunkt werden nur 3 Datensätze geschrieben.
                      • W wolfgangkt
                        @wolfgangkt sagte: In den 2. Datenpunkt werden nur 3 Datensätze geschrieben.
                        Ändere Zeile 8:
                          Ändere Zeile 8:
                          W Offline
                          W Offline
                          wolfgangkt
                          @paul53 jetzt funktionierts. Besten Dank Dank nochmal.
                          • W wolfgangkt
                            haus-automatisierungH Offline
                            @wolfgangkt Hier noch eine etwas kürzere Alternative:
                            const idJson = '0_userdata.0.testjson'; // Original
                            const idJson1 = '0_userdata.0.json1'; // Teil 1
                            const idJson2 = '0_userdata.0.json2'; // Teil 2
                            on({ id: idJson, change: 'ne' }, (obj) => {
                                const arr = JSON.parse(obj.state.val);
                                setState(idJson1, JSON.stringify(arr.slice(0, 30)), true);
                                setState(idJson2, JSON.stringify(arr.slice(30)), true);
                            📚 Meine Dokumentation
                              W Offline
                              W Offline
                              wolfgangkt
                              @haus-automatisierung Danke, kann ich auch nochmal probieren. Das Script von @paul53 funktioniert einwandfrei. Die 2 Tabellen in der VIS laufen schon zu meiner Zufriedenheit.
                              • W wolfgangkt
                                @wolfgangkt sagte: kann ich auch nochmal probieren.
                                Dann lass das Parsen in Zeile 6 weg (Datenpunkt liefert bereits ein Array).
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wolfgangkt
                                  @paul53 eine Frage hätte ich noch. Wie kann ich aus Original json bestimme Werte herausfiltern z.B alle Wassermelder und in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                                  • W wolfgangkt
                                    @wolfgangkt z.B. mit Filter-Funktionen
                                    arr.filter(v => v.Device.startsWith('Wassermelder'));
                                    Also
                                    setState(idJson1, JSON.stringify(arr.filter(v => v.Device.startsWith('Wassermelder'))), true);
                                      Also
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wolfgangkt
                                      @haus-automatisierung Super 👍 Vielen Dank. Klappt einwandfrei.
