  4. Skript LOWBAT
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #141
    Ja, wie geil - damit funktioniert es wunderbar.
    Danke für deinen Support! :D
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #142
      Ich muss mich korrigieren, weil ich das Script nicht gespeichert hatte!
      Hiermit werden die Logs nicht mehrfach geschrieben:
      var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT');
      Mit diesem Code:
      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT]');
      werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl).
      Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit 8-)
      Danke noch einmal bis hierhin.
      • paul53P Offline
        #143
        @nukleuz:
        werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl). `
        Dann versuche mal
        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT$]');
        @nukleuz:
        Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit `
        Da fällt mir nur ein, die betreffenden Datenpunkte im Reiter "Objekte" zu löschen.
        • nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #144
          Der Versuch hat auch super geklappt und das Löschen versuche ich gleich und gebe Rückinfo.
          Danke!
          • nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #145
            Das Löschen der LOWBAT Datenpunkte kommt wieder, sobald ich die HM-Geräte über den Adapter HM-RPC.1 einmalig neu initialisiere.
            Das wird zukünftig auch immer mal wieder passieren, wenn neue Geräte von HomeMatic hinzukommen.
            Ich denke, dass ich den Versuch starten werde, über das Gewerk "Batterie" der in der CCU2 gesetzt und auch in iobroker übernommen wird, die Geräte zu holen.
            Dazu gibt es hier ja den ein oder anderen Codeschnipsel…
            Oder habt ihr noch andere/weitere Ideen was das sein könnte?
            Bin ich der einzige bei dem der LOWBAT Status in NICHT-batteriebetriebenen Komponenten auftaucht?
            Grüße
            EDIT: Unterputzdimmer (Aktoren) und mein Zwischenstecker mit Messung sind da übrigens nicht von betroffen.
              Saschag
              #146
              ich bekomme das Skript leider nicht zum laufen. Es werden keine Geräte erkannt. :( :(
              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
              function countLowbat(obj) {
              	// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
              	var moeglicheLOWBAT = 0;
              	var anzahlLOWBAT    = 0;
              	var textLOWBAT      = [];
              	if (obj) {
              		log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              	} else {
              		log('Ausgelöst bei Timer');
              	cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
              		var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
              		var obj    = getObject(id);
              		if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
              			textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
              		log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
              	// Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
              	log("Text: " + textLOWBAT);
              	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
              	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              	setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
              	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
              	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
              cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                 countLowbat(obj);
              schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                 log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                 countLowbat();
              Ich hoffe es hat einer eine Idee???!!!
              Grüße
              Sascha
                Saschag
                #147
                Keine ne Idee?? Warum es nicht klappt :( :|
                Jetzt habe dies im LOG aber die Datenpunkte sind immer noch beide 0
                • paul53P Offline
                  #148
                  Das Skript enthält einen Fehler. Bitte korrigieren:
                  		++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                    Saschag
                    #149
                    Super klappt!
                    Vielen Dank!!!
                    Edit: Danke nochmal! Habe nun auch verstanden wo der Fehler war und das dies schon ein paar mal im Fed Thema war ;) :(
                    Deshalb noch mal Danke! :D
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xanon
                      #150
                      ich setzte dieses Skript ein, um mich über leere Batterien informieren zu lassen.
                      //Add device rules
                      addDeviceCounter("lowbat_ip",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                      addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                      true);
                      addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
                      addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
                      addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
                      //addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
                      //addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
                      addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
                      //addDeviceCounter("playing_music",  $('channel[state.id=*audio-*.playing]'),              true);
                       * Code - do not change anything bellow this line *
                      function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                          //Total amount of devices found by selector
                          var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                          createState(state_total, 0);
                          //List of devices that match condition
                          var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                          createState(state_list, "");
                          //Number of devices that match condition
                          var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                          createState(state_counter, 0);
                          function countDevs(obj) {
                              var d_count = 0;
                              var d_list  = [];
                              selector.each(function (id, i) {
                                  if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                                      (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                      //Get parent object
                                      var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                                      var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                                      var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                                      //remember device name
                                      d_list.push(deviceObject.common.name);
                                  ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                              log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                              setState(state_list,     d_list.join(' '));
                              setState(state_counter,  d_list.length);
                              setState(state_total,    d_count);
                          //Re-evaluate when a device status changes
                          selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                              countDevs(obj);
                          //Re-evaluate each hour
                          schedule("*/1 * * * *", countDevs);
                          //Evaluate for the first time
                          countDevs();
                      Ich habe LOWBAT und LOW_BAT (also IP Komponenten) im Einsatz.
                      Nun wollte ich gerne die beiden States zu einer LOWBAT State zusammenfügen.
                      Habe es mit
                      addDeviceCounter("lowbat",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                      versucht, aber statt beide States zusammenzuzählen werden mir bei jedem Timer Event (steht zu Testzwecken auf 1 Min.) mal der eine angezeigt / angesagt und mal der andere.
                      Gibt es überhaupt eine Möglichkeit beide States in einem LOWBAT anzeigen zu lassen?
                      Kann mir einer sagen, was ich falsch mache oder anders machen muß?
                      Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                      Xanon
                      FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                        Alveran
                        #151
                        wo findet man die letzte Version vom Script?
                          deifel
                          #152
                          seit einiger Zeit habe ich ebenfalls Probleme mit dem Script.
                          Es zählt immer die Geräte bis Geräte Nr. 83, danach erscheinen folgende Fehlermeldungen im Log:
                          09:00:00.010	info	javascript.0 (848) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 81: Bewegungsmelder vor Garage Haus:0.LOWBAT: false
                          09:00:00.011	info	javascript.0 (848) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 82: Licht Buehne Garage:0.LOWBAT: false
                          09:00:00.011	info	javascript.0 (848) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 83: LED Bild Pavillion:0.LOWBAT: false
                          09:00:00.011	warn	javascript.0 (848) at script.js.common.Lowbat:20:10
                          09:00:00.011	warn	javascript.0 (848) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                          09:00:00.011	warn	javascript.0 (848) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                          09:00:00.013	warn	javascript.0 (848) at script.js.common.Lowbat:21:19
                          09:00:00.013	warn	javascript.0 (848) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                          09:00:00.013	warn	javascript.0 (848) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                          09:00:00.014	error	javascript.0 (848) at script.js.common.Lowbat:27:51
                          09:00:00.014	error	javascript.0 (848) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                          09:00:00.014	error	javascript.0 (848) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                          Das Script sieht so aus:
                          createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der Geräte mit Batterie
                          createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Namen LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]');
                             if (obj) {
                             } else {
                             cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *0.LOWBAT
                                var status = false;
                                if(getState(id)) {
                                   status = getState(id).val;                                  // Zustand *0.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, wird das Array erweitert
                             log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                             // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                             setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                             setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                             setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandenen Batterie-Geräte
                             countLowbat(obj);
                             countLowbat();
                          Hat jemand eine Idee, wo hier der Fehler liegt?
                          Vielen Dank im Voraus!
                          Frank
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #153
                            @deifel sagte in Skript LOWBAT:
                            da ist ein Object leer oder das Object hat den unterpunkt nicht bzw. dieser ist null
                            oder du läufts aus der Schleife... wie viele objecte erwartest du
                            • arteckA arteck
                              deifel
                              #154
                              @arteck said in Skript LOWBAT:
                              Danke für Deine Hilfe.
                              Kannst Du mir evtl. sagen, wie ich dieses Objekt herausfinde bzw. das Problem beheben kann?
                              • D deifel
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #155
                                @deifel was kommt den danach
                                LED Bild Pavillion
                                für ein Gerät.. der knallt ja im 84 durchlauf
                                lass dir mal die liste ausgeben
                                log.console('liste->>>>>>>>' + JSON.stringify(cacheSelectorLOWBAT));
                                • arteckA arteck
                                  LED Bild Pavillion
                                  deifel
                                  #156
                                  LED Bild Pavillion
                                  Danke! Und sorry für die Noob-Frage:
                                  Wo baue ich
                                  das ein und was muss ich ergänzen, damit ich ne Liste bekomme? Habs als separates Script und im bestehenden versucht.
                                  Sorry - ich bin nicht so tief in der Materie drin, lerne aber täglich dazu;)
                                  • D deifel
                                    LED Bild Pavillion
                                    Wo baue ich
                                    #157
                                    @deifel Erstelle ein Test-Skript, das in der Logausgabe die Nummer und ID ausgibt:
                                    $('channel[state.id=*0.LOWBAT]').each(function(id, i) {
                                       if(i > 82) log(i + ': ' + id);
                                      deifel
                                      #158
                                      @paul53 said in Skript LOWBAT:
                                      Hat funktioniert, danke!
                                      Habe jetzt zwar die Seriennummer des Gerätes - aber das Gerät gibt es bei mir gar nicht...!?
                                      Gabs evtl. mal - sprich vermutlich eine Leiche?
                                      Wie bekomme ich das jetzt raus? Finde es weder unter Homematic, noch bei Objekten in IOBroker...
                                        deifel
                                        #159
                                        Ich habe das Gerät jetzt manuell unter Objekte bei der Funktion "Batteriebetrieb" rausgenommen. Dort stand es drin.
                                        Jetzt läuft das Script durch. Am Schluss erscheinen Warnmeldungen für die CUXD-Geräte, obwohl diese nicht im Gewerk "Batteriebetrieb" sind.
                                        Ist diese Warnmeldung korrekt?
                                        • D deifel
                                          #160
                                          @deifel sagte:
                                          Das Gewerk wird in Deinem $Selector gar nicht ausgewertet. Gibt es unter CUxD Datenpunkte mit "LOWBAT" ?
