  4. Skript LOWBAT
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 78.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • paul53P
    paul53P
    #137
    Was sind die gelb markierten Geräte ?
    Wenn sie tatsächlich keine Batterien (LOWBAT) haben, dürfte der Wert auch nie auf true gehen.
    Den Kanal 1 und die CUxD-Geräte sollte man ausklammern können:
    var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT');
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • paul53P
      paul53P
      #138
      @quorle:
      Kann ir hier jemand helfen? `
      Ändere bitte ++anzahlLOWBAT –> ++moeglicheLOWBAT
            log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
      • nukleuzN
        nukleuzN
        nukleuz
        #139
        @paul53:
        Die gelb markierten sind Zwischenstecker und Unterputzaktoren - also definitiv keine Batterien vorhanden ;)
        Der Code scheint funktioniert zu haben, doch mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus :roll:
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        • paul53P
          paul53P
          #140
          @nukleuz:
          mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus `
          Eigenartig :o Ändert es sich, wenn es so angegeben wird ?
          var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT]');
          • nukleuzN
            nukleuzN
            nukleuz
            #141
            Ja, wie geil - damit funktioniert es wunderbar.
            Danke für deinen Support! :D
            • nukleuzN
              nukleuzN
              nukleuz
              #142
              Ich muss mich korrigieren, weil ich das Script nicht gespeichert hatte!
              Hiermit werden die Logs nicht mehrfach geschrieben:
              Mit diesem Code:
              werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl).
              Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit 8-)
              Danke noch einmal bis hierhin.
              • paul53P
                paul53P
                #143
                @nukleuz:
                werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl). `
                Dann versuche mal
                var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT$]');
                @nukleuz:
                Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit `
                Da fällt mir nur ein, die betreffenden Datenpunkte im Reiter "Objekte" zu löschen.
                • nukleuzN
                  nukleuzN
                  nukleuz
                  #144
                  Der Versuch hat auch super geklappt und das Löschen versuche ich gleich und gebe Rückinfo.
                  Danke!
                  • nukleuzN
                    nukleuzN
                    nukleuz
                    #145
                    Das Löschen der LOWBAT Datenpunkte kommt wieder, sobald ich die HM-Geräte über den Adapter HM-RPC.1 einmalig neu initialisiere.
                    Das wird zukünftig auch immer mal wieder passieren, wenn neue Geräte von HomeMatic hinzukommen.
                    Ich denke, dass ich den Versuch starten werde, über das Gewerk "Batterie" der in der CCU2 gesetzt und auch in iobroker übernommen wird, die Geräte zu holen.
                    Dazu gibt es hier ja den ein oder anderen Codeschnipsel…
                    Oder habt ihr noch andere/weitere Ideen was das sein könnte?
                    Bin ich der einzige bei dem der LOWBAT Status in NICHT-batteriebetriebenen Komponenten auftaucht?
                    EDIT: Unterputzdimmer (Aktoren) und mein Zwischenstecker mit Messung sind da übrigens nicht von betroffen.
                    • S
                      S
                      Saschag
                      #146
                      ich bekomme das Skript leider nicht zum laufen. Es werden keine Geräte erkannt. :( :(
                      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                      function countLowbat(obj) {
                      	// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                      	var moeglicheLOWBAT = 0;
                      	var anzahlLOWBAT    = 0;
                      	var textLOWBAT      = [];
                      	if (obj) {
                      		log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      	} else {
                      		log('Ausgelöst bei Timer');
                      	cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                      		var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                      		var obj    = getObject(id);
                      		if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                      			textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                      		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                      	// Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                      	log("Text: " + textLOWBAT);
                      	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                      	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                      	setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                      	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                      	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                         countLowbat(obj);
                      schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                         log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                         countLowbat();
                      Ich hoffe es hat einer eine Idee???!!!
                      Sascha
                      • S
                        S
                        Saschag
                        #147
                        Keine ne Idee?? Warum es nicht klappt :( :|
                        Jetzt habe dies im LOG aber die Datenpunkte sind immer noch beide 0
                        • paul53P
                          paul53P
                          #148
                          Das Skript enthält einen Fehler. Bitte korrigieren:
                          • S
                            S
                            Saschag
                            #149
                            Super klappt!
                            Vielen Dank!!!
                            Edit: Danke nochmal! Habe nun auch verstanden wo der Fehler war und das dies schon ein paar mal im Fed Thema war ;) :(
                            Deshalb noch mal Danke! :D
                            • X
                              X
                              Xanon
                              #150
                              ich setzte dieses Skript ein, um mich über leere Batterien informieren zu lassen.
                              //Add device rules
                              addDeviceCounter("lowbat_ip",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                              addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                      true);
                              addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
                              addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
                              addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
                              //addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
                              //addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
                              addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
                              //addDeviceCounter("playing_music",  $('channel[state.id=*audio-*.playing]'),              true);
                               * Code - do not change anything bellow this line *
                              function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                                  //Total amount of devices found by selector
                                  var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                                  createState(state_total, 0);
                                  //List of devices that match condition
                                  var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                                  createState(state_list, "");
                                  //Number of devices that match condition
                                  var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                                  createState(state_counter, 0);
                                  function countDevs(obj) {
                                      var d_count = 0;
                                      var d_list  = [];
                                      selector.each(function (id, i) {
                                          if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                                              (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                              //Get parent object
                                              var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                                              var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                                              var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                                              //remember device name
                                              d_list.push(deviceObject.common.name);
                                          ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                      log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                                      setState(state_list,     d_list.join(' '));
                                      setState(state_counter,  d_list.length);
                                      setState(state_total,    d_count);
                                  //Re-evaluate when a device status changes
                                  selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                      countDevs(obj);
                                  //Re-evaluate each hour
                                  schedule("*/1 * * * *", countDevs);
                                  //Evaluate for the first time
                                  countDevs();
                              Ich habe LOWBAT und LOW_BAT (also IP Komponenten) im Einsatz.
                              Nun wollte ich gerne die beiden States zu einer LOWBAT State zusammenfügen.
                              Habe es mit
                              addDeviceCounter("lowbat",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                              versucht, aber statt beide States zusammenzuzählen werden mir bei jedem Timer Event (steht zu Testzwecken auf 1 Min.) mal der eine angezeigt / angesagt und mal der andere.
                              Gibt es überhaupt eine Möglichkeit beide States in einem LOWBAT anzeigen zu lassen?
                              Kann mir einer sagen, was ich falsch mache oder anders machen muß?
                              Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                              Xanon
                              FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A
                                A
                                Alveran
                                #151
                                wo findet man die letzte Version vom Script?
                                • D
                                  D
                                  deifel
                                  #152
                                  seit einiger Zeit habe ich ebenfalls Probleme mit dem Script.
                                  Es zählt immer die Geräte bis Geräte Nr. 83, danach erscheinen folgende Fehlermeldungen im Log:
                                  09:00:00.010	info	javascript.0 (848) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 81: Bewegungsmelder vor Garage Haus:0.LOWBAT: false
                                  09:00:00.011	info	javascript.0 (848) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 82: Licht Buehne Garage:0.LOWBAT: false
                                  09:00:00.011	info	javascript.0 (848) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 83: LED Bild Pavillion:0.LOWBAT: false
                                  09:00:00.011	warn	javascript.0 (848) at script.js.common.Lowbat:20:10
                                  09:00:00.011	warn	javascript.0 (848) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                                  09:00:00.011	warn	javascript.0 (848) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                                  09:00:00.013	warn	javascript.0 (848) at script.js.common.Lowbat:21:19
                                  09:00:00.013	warn	javascript.0 (848) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                                  09:00:00.013	warn	javascript.0 (848) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                                  09:00:00.014	error	javascript.0 (848) at script.js.common.Lowbat:27:51
                                  09:00:00.014	error	javascript.0 (848) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24)
                                  09:00:00.014	error	javascript.0 (848) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)
                                  Das Script sieht so aus:
                                  createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der Geräte mit Batterie
                                  createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Namen LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]');
                                     if (obj) {
                                     } else {
                                     cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *0.LOWBAT
                                        var status = false;
                                        if(getState(id)) {
                                           status = getState(id).val;                                  // Zustand *0.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                        if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, wird das Array erweitert
                                     log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                                     // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                     setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                     setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                     setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandenen Batterie-Geräte
                                     countLowbat(obj);
                                     countLowbat();
                                  Hat jemand eine Idee, wo hier der Fehler liegt?
                                  Vielen Dank im Voraus!
                                  Frank
                                  • arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #153
                                    @deifel sagte in Skript LOWBAT:
                                    da ist ein Object leer oder das Object hat den unterpunkt nicht bzw. dieser ist null
                                    oder du läufts aus der Schleife... wie viele objecte erwartest du
                                    • arteckA arteck
                                      D
                                      D
                                      deifel
                                      #154
                                      @arteck said in Skript LOWBAT:
                                      Danke für Deine Hilfe.
                                      Kannst Du mir evtl. sagen, wie ich dieses Objekt herausfinde bzw. das Problem beheben kann?
                                      • D deifel
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #155
                                        @deifel was kommt den danach
                                        LED Bild Pavillion
                                        für ein Gerät.. der knallt ja im 84 durchlauf
                                        lass dir mal die liste ausgeben
                                        log.console('liste->>>>>>>>' + JSON.stringify(cacheSelectorLOWBAT));
                                        • arteckA arteck
                                          LED Bild Pavillion
                                          D
                                          D
                                          deifel
                                          #156
                                          LED Bild Pavillion
                                          Danke! Und sorry für die Noob-Frage:
                                          Wo baue ich
                                          das ein und was muss ich ergänzen, damit ich ne Liste bekomme? Habs als separates Script und im bestehenden versucht.
                                          Sorry - ich bin nicht so tief in der Materie drin, lerne aber täglich dazu;)
                                          33.2k
                                          84.3k
