  4. Skript LOWBAT
    6.5k
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 67.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #131
    Bin ebenfalls am LOWBAT und UNREACH Skript dran.
    Doch irgendwie scheint sich bei mir das gleiche Problem eingeschlichen zu haben, wie bei @quorle.
    Bei LOWBAT werden zusätzlich Aktoren von HomeMatic angezeigt, die NICHT mit Batterien betrieben werden.
    Warum dann der Datenpunkt LOWBAT auftaucht ist mir ein Rätsel - weiss jemand von euch weshalb das so ist, oder ob hier was falsch läuft?
    Hier mal meine Skripte die ich verwende für (beide zeigen Daten an -> LOWBAT hat gleiche Anzahl an Geräten wie UNREACH ( :roll: )):
    LOWBAT
    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
    var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
    var loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
    function countLowbat() {
       // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
       var moeglicheLOWBAT  = 0;
       var anzahlLOWBAT     = 0;
       var textLOWBAT       = [];
       cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          //var status = getState(id).val;             // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
          var status = false;
              if(getState(id)) {
          var obj    = getObject(id);
          if (status) {
             textLOWBAT.push(obj.common.name);       // Zu Array hinzufügen
          if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
          ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
       // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
       if(loggen) log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
       if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
       // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
       setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
    ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
       setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
       setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
    cacheSelectorLOWBAT.on(function() {   // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
       countLowbat();
    // oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 60 Minuten
    schedule("*/60 * * * *", function () {
       countLowbat();
    UNREACH
    createState('zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählen_UNREACH.anzahlUNREACH', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählen_UNREACH.textUNREACH', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    //var cacheSelector = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
    var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
    function countUNREACH(obj) {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.UNREACH auf 0
        var moeglicheUNREACH = 0;
        var anzahlUNREACH = 0;
        var textUNREACH = [];
       if (obj) {
            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
       } else {
            log('Ausgelöst bei Timer');
       cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
            //var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.UNREACH abfragen (jedes Element)
            var state = getState(id);
            if  ( !state) {
            console.error('State ' + id + ' does not exist');
            return;
            var status =  state.val;
            if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                 textUNREACH.push(obj.common.name);                          // Zu Array hinzufügen
            ++moeglicheUNREACH;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
            log("Text: " + textUNREACH);
            //log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  anzahlUNREACH);
            log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  textUNREACH.length);
       setState("zählen_UNREACH.textUNREACH", textUNREACH.join(',
    '));      // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
       setState("zählen_UNREACH.anzahlUNREACH", textUNREACH.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
       setState("zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH", moeglicheUNREACH);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
    cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. UNREACH in allen Gewerken
       countUNREACH(obj);
    schedule("*/60 * * * *", function () {                                                    //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
       log("===>Will be triggered every 60 minutes - UNREACH!");
       countUNREACH();
    Ich wäre dankbar für Hilfe bzw. Tips zu dem Problem.
    Danke vorab.
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • paul53P Offline
      #132
      @nukleuz:
      Bei LOWBAT werden zusätzlich Aktoren von HomeMatic angezeigt, die NICHT mit Batterien betrieben werden. `
      Welche Version des JS-Adapters ?
      Was ergibt das Log mit
         log(id);
      zusätzlich am Skriptende.
      • nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #133
        ` > Welche Version des JS-Adapters ?
        Was ergibt das Log mit `
        Version 3.6.4
        und
        • paul53P Offline
          #134
          Das sind 27 IDs. Welche sind nicht echt (existieren im Reiter "Objekte" nicht) ?
          Die LOWBAT im Kanal 1 könnten doppelt sein ?
          CUxD-Geräte haben LOWBAT ?
          • nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #135
            Es existieren alle Datenpunkte/IDs unter Objekte.
            Richtig, die LOWBATs sind im Kanal 1 doppelt - warum?
            Und warum CUxD Geräte LOWBAT haben kann ich auch nicht sagen, nur dass dem so ist in meinen Datenpunkten.
            Hier mal ein paar Bilder:
            • nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #136
              Die gelb markierten dürften auch keinen LOWBAT haben, weil keine Batterien:
              • paul53P Offline
                #137
                Was sind die gelb markierten Geräte ?
                Wenn sie tatsächlich keine Batterien (LOWBAT) haben, dürfte der Wert auch nie auf true gehen.
                Den Kanal 1 und die CUxD-Geräte sollte man ausklammern können:
                var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT');
                • paul53P Offline
                  #138
                  @quorle:
                  Kann ir hier jemand helfen? `
                  Ändere bitte ++anzahlLOWBAT –> ++moeglicheLOWBAT
                  • nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #139
                    @paul53:
                    Die gelb markierten sind Zwischenstecker und Unterputzaktoren - also definitiv keine Batterien vorhanden ;)
                    Der Code scheint funktioniert zu haben, doch mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus :roll:
                    • paul53P Offline
                      #140
                      @nukleuz:
                      mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus `
                      Eigenartig :o Ändert es sich, wenn es so angegeben wird ?
                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT]');
                      • nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #141
                        Ja, wie geil - damit funktioniert es wunderbar.
                        Danke für deinen Support! :D
                        • nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #142
                          Ich muss mich korrigieren, weil ich das Script nicht gespeichert hatte!
                          Hiermit werden die Logs nicht mehrfach geschrieben:
                          Mit diesem Code:
                          werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl).
                          Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit 8-)
                          Danke noch einmal bis hierhin.
                          • paul53P Offline
                            #143
                            @nukleuz:
                            werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl). `
                            Dann versuche mal
                            var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT$]');
                            @nukleuz:
                            Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit `
                            Da fällt mir nur ein, die betreffenden Datenpunkte im Reiter "Objekte" zu löschen.
                            • nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #144
                              Der Versuch hat auch super geklappt und das Löschen versuche ich gleich und gebe Rückinfo.
                              Danke!
                              • nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #145
                                Das Löschen der LOWBAT Datenpunkte kommt wieder, sobald ich die HM-Geräte über den Adapter HM-RPC.1 einmalig neu initialisiere.
                                Das wird zukünftig auch immer mal wieder passieren, wenn neue Geräte von HomeMatic hinzukommen.
                                Ich denke, dass ich den Versuch starten werde, über das Gewerk "Batterie" der in der CCU2 gesetzt und auch in iobroker übernommen wird, die Geräte zu holen.
                                Dazu gibt es hier ja den ein oder anderen Codeschnipsel…
                                Oder habt ihr noch andere/weitere Ideen was das sein könnte?
                                Bin ich der einzige bei dem der LOWBAT Status in NICHT-batteriebetriebenen Komponenten auftaucht?
                                EDIT: Unterputzdimmer (Aktoren) und mein Zwischenstecker mit Messung sind da übrigens nicht von betroffen.
                                  Saschag
                                  #146
                                  ich bekomme das Skript leider nicht zum laufen. Es werden keine Geräte erkannt. :( :(
                                  createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                  createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                  createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  function countLowbat(obj) {
                                  	if (obj) {
                                  	} else {
                                  		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                  	log("Text: " + textLOWBAT);
                                  	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                                  	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                  	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                                  cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                     countLowbat(obj);
                                     log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                                     countLowbat();
                                  Ich hoffe es hat einer eine Idee???!!!
                                  Sascha
                                    Saschag
                                    #147
                                    Keine ne Idee?? Warum es nicht klappt :( :|
                                    Jetzt habe dies im LOG aber die Datenpunkte sind immer noch beide 0
                                    • paul53P Offline
                                      #148
                                      Das Skript enthält einen Fehler. Bitte korrigieren:
                                        Saschag
                                        #149
                                        Super klappt!
                                        Vielen Dank!!!
                                        Edit: Danke nochmal! Habe nun auch verstanden wo der Fehler war und das dies schon ein paar mal im Fed Thema war ;) :(
                                        Deshalb noch mal Danke! :D
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          Xanon
                                          #150
                                          ich setzte dieses Skript ein, um mich über leere Batterien informieren zu lassen.
                                          //Add device rules
                                          addDeviceCounter("lowbat_ip",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                                          addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*.LOWBAT]'),                      true);
                                          addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
                                          addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
                                          addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
                                          //addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
                                          //addDeviceCounter("on_lights",      $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'),          function(state){return state>0;});
                                          addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
                                          //addDeviceCounter("playing_music",  $('channel[state.id=*audio-*.playing]'),              true);
                                           * Code - do not change anything bellow this line *
                                          function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                                              //Total amount of devices found by selector
                                              var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                                              createState(state_total, 0);
                                              //List of devices that match condition
                                              var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                                              createState(state_list, "");
                                              //Number of devices that match condition
                                              var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                                              createState(state_counter, 0);
                                              function countDevs(obj) {
                                                  var d_count = 0;
                                                  var d_list  = [];
                                                  selector.each(function (id, i) {
                                                      if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                                                          (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                                          //Get parent object
                                                          var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                                                          var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                                                          var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                                                          //remember device name
                                                          d_list.push(deviceObject.common.name);
                                                      ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                                  log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                                                  setState(state_list,     d_list.join(' '));
                                                  setState(state_counter,  d_list.length);
                                                  setState(state_total,    d_count);
                                              //Re-evaluate when a device status changes
                                              selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                                  countDevs(obj);
                                              //Re-evaluate each hour
                                              schedule("*/1 * * * *", countDevs);
                                              //Evaluate for the first time
                                              countDevs();
                                          Ich habe LOWBAT und LOW_BAT (also IP Komponenten) im Einsatz.
                                          Nun wollte ich gerne die beiden States zu einer LOWBAT State zusammenfügen.
                                          Habe es mit
                                          addDeviceCounter("lowbat",      $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'),                     true);
                                          versucht, aber statt beide States zusammenzuzählen werden mir bei jedem Timer Event (steht zu Testzwecken auf 1 Min.) mal der eine angezeigt / angesagt und mal der andere.
                                          Gibt es überhaupt eine Möglichkeit beide States in einem LOWBAT anzeigen zu lassen?
                                          Kann mir einer sagen, was ich falsch mache oder anders machen muß?
                                          Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                                          Xanon
                                          FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
