Skript LOWBAT
Was sind die gelb markierten Geräte ?
Wenn sie tatsächlich keine Batterien (LOWBAT) haben, dürfte der Wert auch nie auf true gehen.
Den Kanal 1 und die CUxD-Geräte sollte man ausklammern können:
var cacheSelectorLOWBAT = $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT'); ```` `Die gelb markierten sind Zwischenstecker und Unterputzaktoren - also definitiv keine Batterien vorhanden ;)
Der Code scheint funktioniert zu haben, doch mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus :roll:
Ich muss mich korrigieren, weil ich das Script nicht gespeichert hatte!
Hiermit werden die Logs nicht mehrfach geschrieben:
var cacheSelectorLOWBAT = $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT');Mit diesem Code:
var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT]');werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl).
Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit 8-)
Danke noch einmal bis hierhin.
werden zusätzlich die LOWBAT_ALARM Einträge ausgegeben (also doppelte Anzahl). `
Dann versuche malvar cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOWBAT$]');Und falls noch jemand oder du paul53 eine Idee zu den Aktoren ohne Batterie (LOWBAT) habt, dann immer gerne her damit `
Da fällt mir nur ein, die betreffenden Datenpunkte im Reiter "Objekte" zu löschen. -
Das Löschen der LOWBAT Datenpunkte kommt wieder, sobald ich die HM-Geräte über den Adapter HM-RPC.1 einmalig neu initialisiere.
Das wird zukünftig auch immer mal wieder passieren, wenn neue Geräte von HomeMatic hinzukommen.
Ich denke, dass ich den Versuch starten werde, über das Gewerk "Batterie" der in der CCU2 gesetzt und auch in iobroker übernommen wird, die Geräte zu holen.
Dazu gibt es hier ja den ein oder anderen Codeschnipsel…
Oder habt ihr noch andere/weitere Ideen was das sein könnte?
Bin ich der einzige bei dem der LOWBAT Status in NICHT-batteriebetriebenen Komponenten auftaucht?
EDIT: Unterputzdimmer (Aktoren) und mein Zwischenstecker mit Messung sind da übrigens nicht von betroffen.
ich bekomme das Skript leider nicht zum laufen. Es werden keine Geräte erkannt. :( :(
createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]'); function countLowbat(obj) { // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0 var moeglicheLOWBAT = 0; var anzahlLOWBAT = 0; var textLOWBAT = []; if (obj) { log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat } else { log('Ausgelöst bei Timer'); } cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element) var obj = getObject(id); if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen } log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status); ++anzahlLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status }); // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben log("Text: " + textLOWBAT); log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT); // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS) setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte } cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken countLowbat(obj); }); schedule("*/60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten log("===>Will be triggered every 60 minutes!"); countLowbat(); });Ich hoffe es hat einer eine Idee???!!!
Sascha
1532_4d2b9cce-5573-4805-9d1f-32fd4dce1ad2.jpeg -
Keine ne Idee?? Warum es nicht klappt :( :|
Jetzt habe dies im LOG aber die Datenpunkte sind immer noch beide 0
1532_ddbbdd68-fb47-4a82-94bb-f31744d334bc.jpeg -
ich setzte dieses Skript ein, um mich über leere Batterien informieren zu lassen.//Add device rules addDeviceCounter("lowbat_ip", $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'), true); addDeviceCounter("lowbat", $('channel[state.id=*.LOWBAT]'), true); addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'), true); addDeviceCounter("unreach", $('channel[state.id=*.UNREACH]'), true); addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'), true); //addDeviceCounter("open_windows", $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true); //addDeviceCounter("on_lights", $('channel{TYPE=DIMMER}[state.id=*.LEVEL]'), function(state){return state>0;}); addDeviceCounter("open_shutters", $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'), function(state){return state>0;}); //addDeviceCounter("playing_music", $('channel[state.id=*audio-*.playing]'), true); /****************************************** * Code - do not change anything bellow this line * ******************************************/ function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) { //Total amount of devices found by selector var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total'; createState(state_total, 0); //List of devices that match condition var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list'; createState(state_list, ""); //Number of devices that match condition var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter'; createState(state_counter, 0); function countDevs(obj) { var d_count = 0; var d_list = []; selector.each(function (id, i) { var status = getState(id).val; var obj = getObject(id); if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) || (typeof val_to_count === 'boolean' && val_to_count == status)) { //Get parent object var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf(".")); var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join("."); var deviceObject = getObject(parentDevicelId); //remember device name d_list.push(deviceObject.common.name); } ++d_count; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status }); log(name + "(" + d_count + "): " + d_list); setState(state_list, d_list.join(' ')); setState(state_counter, d_list.length); setState(state_total, d_count); } //Re-evaluate when a device status changes selector.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken countDevs(obj); }); //Re-evaluate each hour schedule("*/1 * * * *", countDevs); //Evaluate for the first time countDevs(); }Ich habe LOWBAT und LOW_BAT (also IP Komponenten) im Einsatz.
Nun wollte ich gerne die beiden States zu einer LOWBAT State zusammenfügen.
Habe es mitaddDeviceCounter("lowbat", $('channel[state.id=*.LOW_BAT]'), true); addDeviceCounter("lowbat", $('channel[state.id=*.LOWBAT]'), true);versucht, aber statt beide States zusammenzuzählen werden mir bei jedem Timer Event (steht zu Testzwecken auf 1 Min.) mal der eine angezeigt / angesagt und mal der andere.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit beide States in einem LOWBAT anzeigen zu lassen?
Kann mir einer sagen, was ich falsch mache oder anders machen muß?Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Xanon -
seit einiger Zeit habe ich ebenfalls Probleme mit dem Script.
Es zählt immer die Geräte bis Geräte Nr. 83, danach erscheinen folgende Fehlermeldungen im Log:09:00:00.010 info javascript.0 (848) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 81: Bewegungsmelder vor Garage Haus:0.LOWBAT: false 09:00:00.011 info javascript.0 (848) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 82: Licht Buehne Garage:0.LOWBAT: false 09:00:00.011 info javascript.0 (848) script.js.common.Lowbat: Geräte Nr. 83: LED Bild Pavillion:0.LOWBAT: false 09:00:00.011 warn javascript.0 (848) at script.js.common.Lowbat:20:10 09:00:00.011 warn javascript.0 (848) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24) 09:00:00.011 warn javascript.0 (848) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4) 09:00:00.013 warn javascript.0 (848) at script.js.common.Lowbat:21:19 09:00:00.013 warn javascript.0 (848) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24) 09:00:00.013 warn javascript.0 (848) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4) 09:00:00.014 error javascript.0 (848) at script.js.common.Lowbat:27:51 09:00:00.014 error javascript.0 (848) at countLowbat (script.js.common.Lowbat:18:24) 09:00:00.014 error javascript.0 (848) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lowbat:46:4)Das Script sieht so aus:
createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der Geräte mit Batterie createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Namen LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'); function countLowbat(obj) { // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0 var moeglicheLOWBAT = 0; var textLOWBAT = []; if (obj) { log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat } else { log('Ausgelöst bei Timer'); } cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *0.LOWBAT var status = false; if(getState(id)) { status = getState(id).val; // Zustand *0.LOWBAT abfragen (jedes Element) } var obj = getObject(id); if (status === true) { // wenn Zustand = true, wird das Array erweitert textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen } log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status); ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status }); // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben log("Text: " + textLOWBAT); log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length); // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS) setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der LOWBAT-Meldungen setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die Anzahl der vorhandenen Batterie-Geräte } cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken countLowbat(obj); }); schedule("*/60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten log("===>Will be triggered every 60 minutes!"); countLowbat(); });Hat jemand eine Idee, wo hier der Fehler liegt?
Vielen Dank im Voraus!
Frank
