  4. Skript LOWBAT
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 69.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • H Offline
    HKF8770
    Unten das Skript welches mir die Lichter abfrag. Das Skript funktioniert auch.
    createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0);                     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
    createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0);                   // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
    createState('zählen_Lichter.textLichterAn', " ");                   // Text der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
    function countLamps(obj) {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        var anzahlLichterAn = 0;
        var anzahlLichter = 0;
        var textLichterAn = [];
       log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
       cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            if (status === true) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                 textLichterAn.push(obj.common.name);                   // Zu Array hinzufügen
            log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            log("Text: " + textLichterAn);
            log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
       setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
    '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
       setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
       setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
       countLamps(obj);
    Ich bin sehe an einem Skript interessiert, welches mir .LOWBAT abfragt. Habe folgendes gemacht:
    1. Da ich nur die Geräte abfragen möchte die eine Batterie haben, habe ich in der CCU2 ein Gewerke LOWBAT angelegt…also functions=LOWBAT
    2. channel[state.id=*.STATE in channel[state.id=*LOWBAT, da de Kanal ja LOWBAT ist
    3. Auslösen nach 1 Minute ergänzt für Testzwecke...das geht auch.
    Trotz allem stürzt das Skript ab.
    createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 0)   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
    createState('zählen_Lowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
    createState('zählen_Lowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    var cacheSelector = $('channel[state.id=*.LOWBAT](functions=LOWBAT)');
    createState('zählen_Lowbat.anzahlLOWBAT', 0)      // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
    createState('zählen_Lowbat.textLOWBAT', " ");     // Text der Bewegungsmelder, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT](functions=LOWBAT)');
    function countLowbat(obj) {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT im Gewerk Bewegungsmelder auf 0
        var moeglicheLOWBAT = 0;
        var anzahlLOWBAT = 0;
        var textLOWBAT = [];
       cacheSelectorSTATE.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.MOTION im Gewerk Bewegungsmelder
                 textLOWBAT.push(obj.common.name);                      // Zu Array hinzufügen
            log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            ++anzahlLOWBAT;                                    // Zählt die Anzahl der vorhandenen Bewegungsmelder unabhängig vom Status
            log("Text: " + textLOWBAT);
            log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
       setState("zählen_Lowbat.textBewegungsmelder", textLOWBAT.join(',
    '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Bewegungsmelder
       setState("zählen_Lowbat.anzahlBewegungsmelder", textLOWBAT.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Bewegungsmelder
       setState("zählen_Lowbat.moeglicheBewegungsmelder", moeglicheLOWBAT);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Bewegungsmelder
    cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
       countLowbat(obj);
    schedule("*/1 * * * *", function () {                                                    //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
       log("===>Will be triggered every 10 minutes!");
       countLowbat();
    Fehlermeldung ist wie folgt
    host-lemaker	2015-06-13 20:59:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    TypeError:	2015-06-13 20:59:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
    TypeError:	2015-06-13 20:59:00	error	at null._onTimeout (/media/bc90b31c-3ae9-4ce2-a973-ea6d32d11bc6/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:542:8)
    TypeError:	2015-06-13 20:59:00	error	at Job.invoke (/media/bc90b31c-3ae9-4ce2-a973-ea6d32d11bc6/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:117:8)
    TypeError:	2015-06-13 20:59:00	error	at Job.job (/media/bc90b31c-3ae9-4ce2-a973-ea6d32d11bc6/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:837:34)
    TypeError:	2015-06-13 20:59:00	error	at Object. (script.js.Aufzählen_Low_Battery:45:4)
    TypeError:	2015-06-13 20:59:00	error	at countLowbat (script.js.Aufzählen_Low_Battery:18:35)
    TypeError:	2015-06-13 20:59:00	error	Cannot read property 'id' of undefined
    uncaught	2015-06-13 20:59:00	error	exception: Cannot read property 'id' of undefined
    Hat einer ne Idee??
    Freddy
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Nach halber Stunde debuggen ist die Lösung ganz einfach :lol: :
      ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.LOWBAT');
      ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channelstate.id=*.LOWBAT');
      ! function countLowbat(obj) {
      ! if (obj) {
      } else {
      log('Ausgelöst bei Timer');
      ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
      countLowbat(obj);
      schedule("
      countLowbat();
      Mit dem Timer rufst du die Funktion ohne Parameter, aber willst trotzdem die ID zeigen.
      > 1\. Da ich nur die Geräte abfragen möchte die eine Batterie haben, habe ich in der CCU2 ein Gewerke LOWBAT angelegt…also functions=LOWBAT
      Ich glaube nicht, dass es nötig ist.
      Du kannst einfach
      $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
      benutzen.
      • H Offline
        HKF8770
        Habe das Skript jetzt dass alle Geräte geprüft werden….DANKE BLUEFOX... :) Der Timer ist natürlich immer zum Testen und fliegt später raus
        createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählen_Lowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählen_Lowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        var cacheSelector = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
        createState('zählen_Lowbat.textLOWBAT', " ");     // Text der LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
           if (obj) {
           } else {
           cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                ++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
           setState("zählen_Lowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
        '));      // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
           setState("zählen_Lowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
           setState("zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
           countLowbat(obj);
        schedule("*/60 * * * *", function () {                                                    //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
           log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
           countLowbat();
        Freddy
        • X Offline
          X Offline
          xBit53
          Ich versuche gerade mich in Javascript einzuarbeiten (bin absoluter Anfänger).
          Mit Hilfe der JS Doku auf Github und viel Tante G. ist mir der Code verständlich. Ich verstehe nur nicht warum die Zeilen 1 -3 nach var cacheselector = $…. nochmal stehen.
          `createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT                                 // ????
          createState('zählen_Lowbat.anzahlLOWBAT', 0);      // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT                                   // warum ist das doppelt ??????
          createState('zählen_Lowbat.textLOWBAT', " ");     // Text der LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen        // ????
              var textLOWBAT = [];[/code]`
          Gibt es dafür einen für mich bisher nicht ersichtlichen Grund oder ist das ein Versehen?
          Vielen Dank von xBit53,
          der allergrösste Hochachtung vor den Machern von IOBroker hat.
          • H Offline
            HKF8770
            Dann sind wir ja schon 2 Anfänger :D …..Habe das Skript nicht !! entwickelt.....wäre schön ich könnte dass doch das braucht wohl noch sehr lange ... :lol: Hab es auch von einem Betrag kopiert und weiter angepasst.
            Ich hab mir die Frage auch schon gestellt, hatte nur noch nicht die Zeit das auszuprobieren. Sinn hab ich aber auch keinen gesehen
            Freddy
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Das Doppelte ist überflüssig und kann raus. Gut erkannt!
              Du kannst auch tausendmal createState() schreiben (mit dem identischen Datenpunkt) und es hat, bis auf Rechenzeit, keine Auswirkung.
              Die Funktion createState() legt ein Datenpunkt in den Objekten an und beschreibt ihn mit dem Wert, der in der Funktion createState angeben ist. Vorher prüft createState(), ob es den Datenpunkt schon gibt. Sollte dies der Fall sein, wird die Funktion beendet und auch der Wert nicht geschrieben (da dann ja die aktuell drinstehenden Werte gültig sind).
              Wenn Dein Script einmal gelaufen ist oder ein anderes Script in dem die Datenpunkte definiert werden, könntest Du createState() sogar löschen. Dann bekommst Du nur Probleme, wenn Du ioBroker mal neu aufsetzt oder die Datenpunkte in den Objekten mal (versehentlich) gelöscht hast.
              Beispiel:
              createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 1);
              createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 2);
              Was steht dann unter javascript.0.zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT?
              So, wie das Beispielscript,auf dem das Script hier aufsetzt, veröffentlicht wurde (wohl auch auf der Homepage), gibt es noch ein paar andere Dinge, die korrigiert werden müssten. Das Beispielscript wurde hier im Forum aus verschiedenen Posts zusammenkopiert und sah dann am Ende so aus ;-)
              P.S. das mit dem LOWBAT ist übrigens eine gute Idee! :-)
              Das kann auch raus:
                Hallo Michael,
                @ruhr70:
                So, wie das Beispielscript,auf dem das Script hier aufsetzt, veröffentlicht wurde (wohl auch auf der Homepage), gibt es noch ein paar andere Dinge, die korrigiert werden müssten. `
                Was muss ich tun??
                Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage!
                Welche Version kann ich da nehmen?
                @HKF8770:
                Und so sieht es dann in VIS aus `
                Wo sind denn die Skripte für Lichter und Fenster? Die würde ich auch gerne auf die Homepage übernehmen.
                Rainer
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Homoran:
                  Was muss ich tun??
                  Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage! `
                  nimm das:
                  createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                  createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                  createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  	if (obj) {
                  	} else {
                  	setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                  	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                  	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                     countLowbat(obj);
                     countLowbat();
                  • X Offline
                    X Offline
                    xBit53
                    @ rur70
                    danke für das Feedback, das hilft beim Einstieg.
                    @ HFK8770
                    gut zu wissen daß ich nicht der einzige Anfänger bin.
                    xBit53
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      danke. ich bin selbst noch in der Lernphase ;-)
                      • H Offline
                        HKF8770
                        Hallo Reiner,
                        Freut mich dass euch die Skripte gefallen, auch wenn der Uhrheber jemand anders war
                        Nicht erreichbar UNREACH
                        createState('zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                        createState('zählen_UNREACH.anzahlUNREACH', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                        createState('zählen_UNREACH.textUNREACH', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        var cacheSelector = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                        var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                        function countUNREACH(obj) {
                             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.UNREACH auf 0
                            var moeglicheUNREACH = 0;
                            var anzahlUNREACH = 0;
                            var textUNREACH = [];
                           if (obj) {
                           } else {
                           cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.UNREACH abfragen (jedes Element)
                                     textUNREACH.push(obj.common.name);                          // Zu Array hinzufügen
                                ++anzahlUNREACH;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                log("Text: " + textUNREACH);
                                log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  anzahlUNREACH);
                           setState("zählen_UNREACH.textUNREACH", textUNREACH.join(',
                           setState("zählen_UNREACH.anzahlUNREACH", textUNREACH.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                           setState("zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH", moeglicheUNREACH);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                        cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. UNREACH in allen Gewerken
                           countUNREACH(obj);
                           log("===>Will be triggered every 60 minutes - UNREACH!");
                           countUNREACH();
                        Low batterie
                           if (obj) {
                           } else {
                           countLowbat(obj);
                           countLowbat();
                        Lichter
                           countLamps(obj);
                        Fenster
                        createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                        createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
                        var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
                        function countFenster(obj) {
                            var anzahlFenster = 0;
                            var anzahlFensterauf = 0;
                            var textFensterauf = [];
                                     textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                                ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                log("Text: " + anzahlFensterauf);
                                log("Anzahl Fesnter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter auf: " +  anzahlFensterauf);
                           setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                           setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                           setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                           countFenster(obj);
                        Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an
                        createState('zählenCONFIG_PENDING.anzahlCONFIG_PENDING', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                        createState('zählenCONFIG_PENDING.textCONFIG_PENDING', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        var cacheSelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                        function countCONFIG_PENDING(obj) {
                           var anzahlCONFIG_PENDING    = 0;
                           var textCONFIG_PENDING      = [];
                           if (obj) {
                           } else {
                           cacheSelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                 textCONFIG_PENDING.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                              ++anzahlCONFIG_PENDING;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                           log("Text: " + textCONFIG_PENDING);
                           log("Anzahl Geräte: " + anzahlCONFIG_PENDING);
                           setState("zählenCONFIG_PENDING.textCONFIG_PENDING",     textCONFIG_PENDING.join(',
                           setState("zählenCONFIG_PENDING.anzahlCONFIG_PENDING",   textCONFIG_PENDING.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                        cacheSelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                           countCONFIG_PENDING(obj);
                           countCONFIG_PENDING();
                        ….mag sein dass die nicht perfekt sind und mann da was besser machen kann. Wie gesagt bin ich in der Lernphase...und das geht dank eurer Hilfe sehr gut.
                        Ich arbeite noch an
                        • Anwesenheit
                        • TSA Thermischer Stellantrieb da ich Fussbodenheizung habe
                        Freddy
                          pix
                          Hallo Fredddy,
                          danke für die Sammlung. Habe jetzt die umständliche EInbindung einer CCU-IO View in VIS per iFrame gegen diese neuen, schnellen Skripte tauschen können.
                          Das Skript Lichter
                          ! @HKF8770:
                          ! > Lichter
                          CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                          var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
                          var cacheSelectorState  = $('channelstate.id=*.STATE');
                          countLamps(obj);
                          }); ` ist leider nicht ganz vollständig, das es keine Dimmer beachtet. Wie kann man die noch einbauen (Datenpunkt LEVEL >0), ohne dafür ein weiteres Skript zu verwenden?
                          Pix
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ykuendig
                            Das wurde in einem anderen Thread schon angesprochen..
                            Ev. kannst Du dir da was zusammen kopieren:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 52ab#p5511
                            Gruss Yves
                              pix
                              @ykuendig:
                              Ev. kannst Du dir da was zusammen kopieren: `
                              Danke für den Hinweis. Hab das jetzt so gemacht und es läuft.
                              /* System Zahl Lichter
                              ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                              Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                              ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                              ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
                              ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                              var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                              ! function countLamps(obj) {
                              ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                              log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                              ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                              countLamps(obj);
                              cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
                              countLamps(obj);
                              Kleinigkeit: Virtuelle Kanäle einiger Dimmer werden mitgezählt. Da stimmt die Gesamtzahl der real vorhandenen Lichter nicht mehr.
                              Pix
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                Gut; Schätze mal, die Linie:
                                var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                                könnte auch noch weggelassen werden. cacheSelector wird später nirgends verwendet..
                                Ist übrigens bei anderen obigen Beispielen auch so.
                                Gruss Yves
                                • F Offline
                                  Fugazzy
                                  Hier noch ein Skript für die HUE-Leuchten:
                                  createState('zählen.anzahlHue', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                  createState('zählen.anzahlHueAn', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  // var cacheSelector = $('channel[state.id=*.switch]');
                                  var cacheSelector = $('state[id=hue.0.][role=switch]');
                                  cacheSelector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Licht
                                      log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                      cacheSelector.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                          if (status > 0) {++anzahlLichterAn}                // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                  //        log("Hue Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);    // gibt alle Elemente *.STATE im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                                      log("Anzahl Hue: " + anzahlLichter + " # davon an: " + anzahlLichterAn);
                                      setState("zählen.anzahlHue",anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                      setState("zählen.anzahlHueAn",anzahlLichterAn);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                    Ritschi
                                    Hallo
                                    Ich möchte diese Skripts ebenfalls mal ausprobieren.
                                    Das Problem von mir ist nur…... wo ich diese Skripte einfügen muss?
                                    muss ich diese irgendwo im iobroker.vis einfügen, importieren oder was auch immer?
                                    Wäre um Hilfe dankbar
                                    Gruss
                                    Ritschi
                                      Du musst die Skripte mit dem javascript Adapter bearbeiten:
                                      http://www.iobroker.net/?page_id=156&lang=de
                                      Rainer
                                        Sven2013
                                        Hey vielen Dank für die tollen Scripte.
                                        leider bin ich nicht in der Lage Scripte selber zu schreiben, deshalb habe ich mir eure kopiert.
                                        Das Fenster Script funktioniert einwandfrei.
                                        Leider geht das Lowbat Script nicht.
                                        folgendes bekomme ich als Ausgabe:
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... 3155b8c582">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=1820&sid=3a13fcb5c5ab5b654b7f5c3155b8c582</link_text>" />
                                        Was mache ich falsch?
                                        Javascript neu gestartet, schriot neu gestartet usw.
                                        Hier noch mein genutztes Script:
                                           if (obj) {
                                           } else {
                                           countLowbat(obj);
                                           countLowbat();
                                        • paul53P Offline
                                          Es fällt auf, dass "undefined" immer dann erscheint, wenn der Name mit ":0.LOWBAT" endet, also ":0" enthält.
                                          getObject(id) funktioniert offenbar damit, allerdings scheint getState(id) damit Probleme zu haben.
                                          Wie sieht die ID dieser Datenpunkte aus ? Tausche im Log mal getObject(id).common.name gegen id aus.
                                          2665_ical_log.txt
