  4. Skript LOWBAT
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 78.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • H
    H
    HKF8770
    Dann sind wir ja schon 2 Anfänger :D …..Habe das Skript nicht !! entwickelt.....wäre schön ich könnte dass doch das braucht wohl noch sehr lange ... :lol: Hab es auch von einem Betrag kopiert und weiter angepasst.
    Ich hab mir die Frage auch schon gestellt, hatte nur noch nicht die Zeit das auszuprobieren. Sinn hab ich aber auch keinen gesehen
    Freddy
    • ruhr70R
      ruhr70R
      ruhr70
      Das Doppelte ist überflüssig und kann raus. Gut erkannt!
      Du kannst auch tausendmal createState() schreiben (mit dem identischen Datenpunkt) und es hat, bis auf Rechenzeit, keine Auswirkung.
      Die Funktion createState() legt ein Datenpunkt in den Objekten an und beschreibt ihn mit dem Wert, der in der Funktion createState angeben ist. Vorher prüft createState(), ob es den Datenpunkt schon gibt. Sollte dies der Fall sein, wird die Funktion beendet und auch der Wert nicht geschrieben (da dann ja die aktuell drinstehenden Werte gültig sind).
      Wenn Dein Script einmal gelaufen ist oder ein anderes Script in dem die Datenpunkte definiert werden, könntest Du createState() sogar löschen. Dann bekommst Du nur Probleme, wenn Du ioBroker mal neu aufsetzt oder die Datenpunkte in den Objekten mal (versehentlich) gelöscht hast.
      Beispiel:
      createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 0);
      createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 1);
      createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 2);
      Was steht dann unter javascript.0.zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT?
      So, wie das Beispielscript,auf dem das Script hier aufsetzt, veröffentlicht wurde (wohl auch auf der Homepage), gibt es noch ein paar andere Dinge, die korrigiert werden müssten. Das Beispielscript wurde hier im Forum aus verschiedenen Posts zusammenkopiert und sah dann am Ende so aus ;-)
      P.S. das mit dem LOWBAT ist übrigens eine gute Idee! :-)
      Das kann auch raus:
      var cacheSelector = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
      • HomoranH
        Hallo Michael,
        @ruhr70:
        So, wie das Beispielscript,auf dem das Script hier aufsetzt, veröffentlicht wurde (wohl auch auf der Homepage), gibt es noch ein paar andere Dinge, die korrigiert werden müssten. `
        Was muss ich tun??
        Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage!
        Welche Version kann ich da nehmen?
        @HKF8770:
        Und so sieht es dann in VIS aus `
        Wo sind denn die Skripte für Lichter und Fenster? Die würde ich auch gerne auf die Homepage übernehmen.
        • BluefoxB
          @Homoran:
          Was muss ich tun??
          Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage! `
          nimm das:
          createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
          function countLowbat(obj) {
          	// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
          	var moeglicheLOWBAT = 0;
          	var anzahlLOWBAT    = 0;
          	var textLOWBAT      = [];
          	if (obj) {
          		log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          	} else {
          		log('Ausgelöst bei Timer');
          	cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          		var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
          		var obj    = getObject(id);
          		if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
          			textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
          		log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
          		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
          	// Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
          	log("Text: " + textLOWBAT);
          	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
          	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          	setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
          ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
          	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
          	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
          cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
             countLowbat(obj);
          schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
             log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
             countLowbat();
          • X
            X
            xBit53
            @ rur70
            danke für das Feedback, das hilft beim Einstieg.
            @ HFK8770
            gut zu wissen daß ich nicht der einzige Anfänger bin.
            xBit53
            • ruhr70R
              ruhr70R
              ruhr70
              danke. ich bin selbst noch in der Lernphase ;-)
              • H
                H
                HKF8770
                Hallo Reiner,
                Freut mich dass euch die Skripte gefallen, auch wenn der Uhrheber jemand anders war
                Nicht erreichbar UNREACH
                createState('zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählen_UNREACH.anzahlUNREACH', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählen_UNREACH.textUNREACH', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                var cacheSelector = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                function countUNREACH(obj) {
                     // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.UNREACH auf 0
                    var moeglicheUNREACH = 0;
                    var anzahlUNREACH = 0;
                    var textUNREACH = [];
                   if (obj) {
                   } else {
                   cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                        var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.UNREACH abfragen (jedes Element)
                             textUNREACH.push(obj.common.name);                          // Zu Array hinzufügen
                        ++anzahlUNREACH;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                        log("Text: " + textUNREACH);
                        log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  anzahlUNREACH);
                   setState("zählen_UNREACH.textUNREACH", textUNREACH.join(',
                   setState("zählen_UNREACH.anzahlUNREACH", textUNREACH.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                   setState("zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH", moeglicheUNREACH);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. UNREACH in allen Gewerken
                   countUNREACH(obj);
                   log("===>Will be triggered every 60 minutes - UNREACH!");
                   countUNREACH();
                Low batterie
                   if (obj) {
                   } else {
                   countLowbat(obj);
                   countLowbat();
                Lichter
                createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0);                     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0);                   // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
                var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
                function countLamps(obj) {
                     // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                    var anzahlLichterAn = 0;
                    var anzahlLichter = 0;
                    var textLichterAn = [];
                   cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                        var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                        if (status === true) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                             textLichterAn.push(obj.common.name);                   // Zu Array hinzufügen
                        log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                        ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                        log("Text: " + textLichterAn);
                        log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                   setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
                '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                   setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                   setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                   countLamps(obj);
                Fenster
                createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
                var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
                function countFenster(obj) {
                    var anzahlFenster = 0;
                    var anzahlFensterauf = 0;
                    var textFensterauf = [];
                             textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                        ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                        log("Text: " + anzahlFensterauf);
                        log("Anzahl Fesnter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter auf: " +  anzahlFensterauf);
                   setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                   setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                   setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                   countFenster(obj);
                Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an
                createState('zählenCONFIG_PENDING.anzahlCONFIG_PENDING', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählenCONFIG_PENDING.textCONFIG_PENDING', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                var cacheSelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                function countCONFIG_PENDING(obj) {
                   var anzahlCONFIG_PENDING    = 0;
                   var textCONFIG_PENDING      = [];
                   if (obj) {
                   } else {
                   cacheSelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                         textCONFIG_PENDING.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                      ++anzahlCONFIG_PENDING;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                   log("Text: " + textCONFIG_PENDING);
                   log("Anzahl Geräte: " + anzahlCONFIG_PENDING);
                   setState("zählenCONFIG_PENDING.textCONFIG_PENDING",     textCONFIG_PENDING.join(',
                   setState("zählenCONFIG_PENDING.anzahlCONFIG_PENDING",   textCONFIG_PENDING.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                cacheSelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                   countCONFIG_PENDING(obj);
                schedule("*/1 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                   countCONFIG_PENDING();
                ….mag sein dass die nicht perfekt sind und mann da was besser machen kann. Wie gesagt bin ich in der Lernphase...und das geht dank eurer Hilfe sehr gut.
                Ich arbeite noch an
                • Anwesenheit
                • TSA Thermischer Stellantrieb da ich Fussbodenheizung habe
                Freddy
                • P
                  P
                  pix
                  Hallo Fredddy,
                  danke für die Sammlung. Habe jetzt die umständliche EInbindung einer CCU-IO View in VIS per iFrame gegen diese neuen, schnellen Skripte tauschen können.
                  Das Skript Lichter
                  ! @HKF8770:
                  ! > Lichter
                  CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                  var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
                  var cacheSelectorState  = $('channelstate.id=*.STATE');
                      // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                     countLamps(obj);
                  }); ` ist leider nicht ganz vollständig, das es keine Dimmer beachtet. Wie kann man die noch einbauen (Datenpunkt LEVEL >0), ohne dafür ein weiteres Skript zu verwenden?
                  Pix
                  • Y
                    Y
                    ykuendig
                    Das wurde in einem anderen Thread schon angesprochen..
                    Ev. kannst Du dir da was zusammen kopieren:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 52ab#p5511
                    Gruss Yves
                    • P
                      P
                      pix
                      @ykuendig:
                      Ev. kannst Du dir da was zusammen kopieren: `
                      Danke für den Hinweis. Hab das jetzt so gemacht und es läuft.
                      /* System Zahl Lichter
                      ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                      Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                      ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                      ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
                      ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                      var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                      ! function countLamps(obj) {
                      ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                      if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                      log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                      ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                      ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                      countLamps(obj);
                      cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
                      countLamps(obj);
                      Kleinigkeit: Virtuelle Kanäle einiger Dimmer werden mitgezählt. Da stimmt die Gesamtzahl der real vorhandenen Lichter nicht mehr.
                      Pix
                      • Y
                        Y
                        ykuendig
                        Gut; Schätze mal, die Linie:
                        var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                        könnte auch noch weggelassen werden. cacheSelector wird später nirgends verwendet..
                        Ist übrigens bei anderen obigen Beispielen auch so.
                        Gruss Yves
                        • F
                          F
                          Fugazzy
                          Hier noch ein Skript für die HUE-Leuchten:
                          createState('zählen.anzahlHue', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                          createState('zählen.anzahlHueAn', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          // var cacheSelector = $('channel[state.id=*.switch]');
                          var cacheSelector = $('state[id=hue.0.][role=switch]');
                          cacheSelector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Licht
                              log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              cacheSelector.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                  if (status > 0) {++anzahlLichterAn}                // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                          //        log("Hue Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);    // gibt alle Elemente *.STATE im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                              log("Anzahl Hue: " + anzahlLichter + " # davon an: " + anzahlLichterAn);
                              setState("zählen.anzahlHue",anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                              setState("zählen.anzahlHueAn",anzahlLichterAn);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                          • R
                            R
                            Ritschi
                            Hallo
                            Ich möchte diese Skripts ebenfalls mal ausprobieren.
                            Das Problem von mir ist nur…... wo ich diese Skripte einfügen muss?
                            muss ich diese irgendwo im iobroker.vis einfügen, importieren oder was auch immer?
                            Wäre um Hilfe dankbar
                            Gruss
                            Ritschi
                            • HomoranH
                              Du musst die Skripte mit dem javascript Adapter bearbeiten:
                              http://www.iobroker.net/?page_id=156&lang=de
                              • S
                                S
                                Sven2013
                                Hey vielen Dank für die tollen Scripte.
                                leider bin ich nicht in der Lage Scripte selber zu schreiben, deshalb habe ich mir eure kopiert.
                                Das Fenster Script funktioniert einwandfrei.
                                Leider geht das Lowbat Script nicht.
                                folgendes bekomme ich als Ausgabe:
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... 3155b8c582">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=1820&sid=3a13fcb5c5ab5b654b7f5c3155b8c582</link_text>" />
                                Was mache ich falsch?
                                Javascript neu gestartet, schriot neu gestartet usw.
                                Hier noch mein genutztes Script:
                                   if (obj) {
                                   } else {
                                   countLowbat(obj);
                                   countLowbat();
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  Es fällt auf, dass "undefined" immer dann erscheint, wenn der Name mit ":0.LOWBAT" endet, also ":0" enthält.
                                  getObject(id) funktioniert offenbar damit, allerdings scheint getState(id) damit Probleme zu haben.
                                  Wie sieht die ID dieser Datenpunkte aus ? Tausche im Log mal getObject(id).common.name gegen id aus.
                                  2665_ical_log.txt
                                  Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                  • paul53P
                                    paul53P
                                    Habe das Script gerade getestet und festgestellt, dass es nichts mit dem Namen zu tun hat, wenn "undefined" erscheint, sondern damit, dass ioBroker noch keinen Wert festgestellt hat. Das sieht man im Reiter Zustände, wenn man unter id "LOWBAT" filtert:
                                    Nach LOWBAT-Zustandsänderung wird auch "true" oder "false" festgestellt und im Script entsprechend ausgewertet.
                                    • S
                                      S
                                      Sven2013
                                      Ok, verstehe aber grade nur "Bahnhof"
                                      funktioniert bei euch das Script?
                                      Und was muss ich ändern? Vielleicht kann mir das nochmal einer langsam erklären.
                                      Gruß Sven
                                      • HomoranH
                                        @Sven2013:
                                        Und was muss ich ändern? Vielleicht kann mir das nochmal einer langsam erklären. `
                                        Nachdem wie ich Paul verstehe, ist das Skript ok.
                                        Es meldet sich, wenn eine Batterie von ok auf leer schaltet, also eine neue Batterie Leer Meldung dazu kommt.
                                        • S
                                          S
                                          Sven2013
                                          Danke Rainer,
                                          Aber sollte das Scrip nicht anzeigen wie viele bat Geräte im Einsatz sind? Und wenn dann eine bat leer ist den Namen des Geräts?
                                          Gruß Sven
                                          33.2k
                                          84.3k
