  4. Skript LOWBAT
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 78.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BluefoxB
    @Homoran:
    Was muss ich tun??
    Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage! `
    nimm das:
    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
    function countLowbat(obj) {
    	// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
    	var moeglicheLOWBAT = 0;
    	var anzahlLOWBAT    = 0;
    	var textLOWBAT      = [];
    	if (obj) {
    		log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    	} else {
    		log('Ausgelöst bei Timer');
    	cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
    		var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
    		var obj    = getObject(id);
    		if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
    			textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
    		log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
    		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
    	// Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
    	log("Text: " + textLOWBAT);
    	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
    	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    	setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
    	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
    	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
    cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
       countLowbat(obj);
    schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
       log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
       countLowbat();
    • X
      X
      xBit53
      @ rur70
      danke für das Feedback, das hilft beim Einstieg.
      @ HFK8770
      gut zu wissen daß ich nicht der einzige Anfänger bin.
      xBit53
      • ruhr70R
        ruhr70R
        ruhr70
        danke. ich bin selbst noch in der Lernphase ;-)
        • H
          H
          HKF8770
          Hallo Reiner,
          Freut mich dass euch die Skripte gefallen, auch wenn der Uhrheber jemand anders war
          Nicht erreichbar UNREACH
          createState('zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählen_UNREACH.anzahlUNREACH', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählen_UNREACH.textUNREACH', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
          var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
          function countUNREACH(obj) {
               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.UNREACH auf 0
              var moeglicheUNREACH = 0;
              var anzahlUNREACH = 0;
              var textUNREACH = [];
             if (obj) {
             } else {
             cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                  var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.UNREACH abfragen (jedes Element)
                       textUNREACH.push(obj.common.name);                          // Zu Array hinzufügen
                  ++anzahlUNREACH;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                  log("Text: " + textUNREACH);
                  log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  anzahlUNREACH);
             setState("zählen_UNREACH.textUNREACH", textUNREACH.join(',
             setState("zählen_UNREACH.anzahlUNREACH", textUNREACH.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
             setState("zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH", moeglicheUNREACH);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
          cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. UNREACH in allen Gewerken
             countUNREACH(obj);
             log("===>Will be triggered every 60 minutes - UNREACH!");
             countUNREACH();
          Low batterie
             if (obj) {
             } else {
             countLowbat(obj);
             countLowbat();
          Lichter
          createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0);                     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
          createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0);                   // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
          var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
          function countLamps(obj) {
               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
              var anzahlLichterAn = 0;
              var anzahlLichter = 0;
              var textLichterAn = [];
             cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                  var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                  if (status === true) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                       textLichterAn.push(obj.common.name);                   // Zu Array hinzufügen
                  log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                  ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  log("Text: " + textLichterAn);
                  log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
             setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
          '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
             setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
             setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
          cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
             countLamps(obj);
          Fenster
          createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
          createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
          var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
          function countFenster(obj) {
              var anzahlFenster = 0;
              var anzahlFensterauf = 0;
              var textFensterauf = [];
                       textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                  ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                  log("Text: " + anzahlFensterauf);
                  log("Anzahl Fesnter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter auf: " +  anzahlFensterauf);
             setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
             setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
             setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
             countFenster(obj);
          Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an
          createState('zählenCONFIG_PENDING.anzahlCONFIG_PENDING', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählenCONFIG_PENDING.textCONFIG_PENDING', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          var cacheSelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
          function countCONFIG_PENDING(obj) {
             var anzahlCONFIG_PENDING    = 0;
             var textCONFIG_PENDING      = [];
             if (obj) {
             } else {
             cacheSelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                   textCONFIG_PENDING.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                ++anzahlCONFIG_PENDING;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
             log("Text: " + textCONFIG_PENDING);
             log("Anzahl Geräte: " + anzahlCONFIG_PENDING);
             setState("zählenCONFIG_PENDING.textCONFIG_PENDING",     textCONFIG_PENDING.join(',
             setState("zählenCONFIG_PENDING.anzahlCONFIG_PENDING",   textCONFIG_PENDING.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
          cacheSelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
             countCONFIG_PENDING(obj);
          schedule("*/1 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
             countCONFIG_PENDING();
          ….mag sein dass die nicht perfekt sind und mann da was besser machen kann. Wie gesagt bin ich in der Lernphase...und das geht dank eurer Hilfe sehr gut.
          Ich arbeite noch an
          • Anwesenheit
          • TSA Thermischer Stellantrieb da ich Fussbodenheizung habe
          Freddy
          • P
            P
            pix
            Hallo Fredddy,
            danke für die Sammlung. Habe jetzt die umständliche EInbindung einer CCU-IO View in VIS per iFrame gegen diese neuen, schnellen Skripte tauschen können.
            Das Skript Lichter
            ! @HKF8770:
            ! > Lichter
            CODE: ALLES AUSWÄHLEN
            var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
            var cacheSelectorState  = $('channelstate.id=*.STATE');
                // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
               countLamps(obj);
            }); ` ist leider nicht ganz vollständig, das es keine Dimmer beachtet. Wie kann man die noch einbauen (Datenpunkt LEVEL >0), ohne dafür ein weiteres Skript zu verwenden?
            Pix
            • Y
              Y
              ykuendig
              Das wurde in einem anderen Thread schon angesprochen..
              Ev. kannst Du dir da was zusammen kopieren:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 52ab#p5511
              Gruss Yves
              • P
                P
                pix
                @ykuendig:
                Ev. kannst Du dir da was zusammen kopieren: `
                Danke für den Hinweis. Hab das jetzt so gemacht und es läuft.
                /* System Zahl Lichter
                ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
                ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                ! function countLamps(obj) {
                ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                countLamps(obj);
                cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
                countLamps(obj);
                Kleinigkeit: Virtuelle Kanäle einiger Dimmer werden mitgezählt. Da stimmt die Gesamtzahl der real vorhandenen Lichter nicht mehr.
                Pix
                • Y
                  Y
                  ykuendig
                  Gut; Schätze mal, die Linie:
                  var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                  könnte auch noch weggelassen werden. cacheSelector wird später nirgends verwendet..
                  Ist übrigens bei anderen obigen Beispielen auch so.
                  Gruss Yves
                  • F
                    F
                    Fugazzy
                    Hier noch ein Skript für die HUE-Leuchten:
                    createState('zählen.anzahlHue', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                    createState('zählen.anzahlHueAn', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    // var cacheSelector = $('channel[state.id=*.switch]');
                    var cacheSelector = $('state[id=hue.0.][role=switch]');
                    cacheSelector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Licht
                        log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        cacheSelector.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                            if (status > 0) {++anzahlLichterAn}                // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                    //        log("Hue Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);    // gibt alle Elemente *.STATE im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                        log("Anzahl Hue: " + anzahlLichter + " # davon an: " + anzahlLichterAn);
                        setState("zählen.anzahlHue",anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                        setState("zählen.anzahlHueAn",anzahlLichterAn);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                    • R
                      R
                      Ritschi
                      Hallo
                      Ich möchte diese Skripts ebenfalls mal ausprobieren.
                      Das Problem von mir ist nur…... wo ich diese Skripte einfügen muss?
                      muss ich diese irgendwo im iobroker.vis einfügen, importieren oder was auch immer?
                      Wäre um Hilfe dankbar
                      Gruss
                      Ritschi
                      • HomoranH
                        Du musst die Skripte mit dem javascript Adapter bearbeiten:
                        http://www.iobroker.net/?page_id=156&lang=de
                        • S
                          S
                          Sven2013
                          Hey vielen Dank für die tollen Scripte.
                          leider bin ich nicht in der Lage Scripte selber zu schreiben, deshalb habe ich mir eure kopiert.
                          Das Fenster Script funktioniert einwandfrei.
                          Leider geht das Lowbat Script nicht.
                          folgendes bekomme ich als Ausgabe:
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... 3155b8c582">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=1820&sid=3a13fcb5c5ab5b654b7f5c3155b8c582</link_text>" />
                          Was mache ich falsch?
                          Javascript neu gestartet, schriot neu gestartet usw.
                          Hier noch mein genutztes Script:
                             if (obj) {
                             } else {
                             countLowbat(obj);
                             countLowbat();
                          • paul53P
                            paul53P
                            Es fällt auf, dass "undefined" immer dann erscheint, wenn der Name mit ":0.LOWBAT" endet, also ":0" enthält.
                            getObject(id) funktioniert offenbar damit, allerdings scheint getState(id) damit Probleme zu haben.
                            Wie sieht die ID dieser Datenpunkte aus ? Tausche im Log mal getObject(id).common.name gegen id aus.
                            2665_ical_log.txt
                            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                            • paul53P
                              paul53P
                              Habe das Script gerade getestet und festgestellt, dass es nichts mit dem Namen zu tun hat, wenn "undefined" erscheint, sondern damit, dass ioBroker noch keinen Wert festgestellt hat. Das sieht man im Reiter Zustände, wenn man unter id "LOWBAT" filtert:
                              Nach LOWBAT-Zustandsänderung wird auch "true" oder "false" festgestellt und im Script entsprechend ausgewertet.
                              • S
                                S
                                Sven2013
                                Ok, verstehe aber grade nur "Bahnhof"
                                funktioniert bei euch das Script?
                                Und was muss ich ändern? Vielleicht kann mir das nochmal einer langsam erklären.
                                Gruß Sven
                                • HomoranH
                                  @Sven2013:
                                  Und was muss ich ändern? Vielleicht kann mir das nochmal einer langsam erklären. `
                                  Nachdem wie ich Paul verstehe, ist das Skript ok.
                                  Es meldet sich, wenn eine Batterie von ok auf leer schaltet, also eine neue Batterie Leer Meldung dazu kommt.
                                  • S
                                    S
                                    Sven2013
                                    Danke Rainer,
                                    Aber sollte das Scrip nicht anzeigen wie viele bat Geräte im Einsatz sind? Und wenn dann eine bat leer ist den Namen des Geräts?
                                    Gruß Sven
                                    • HomoranH
                                      Ich kann leider kein javascript, aber das habe ich bei einem Post von Bluefox gefunden:
                                         countLowbat(obj);
                                      Da steht "bei Zustandänderung"
                                      Sonst sollten da mehr erleuchtete was zu sagen.
                                      • paul53P
                                        paul53P
                                        @Sven2013:
                                        Aber sollte das Scrip nicht anzeigen wie viele bat Geräte im Einsatz sind? Und wenn dann eine bat leer ist den Namen des Geräts? `
                                        Das macht es doch. Bei Dir: 0 von 50 Geräten melden LOWBAT. Der Text ist leer, da kein Gerät mit LOWBAT-Meldung erkannt wurde.
                                        Entferne mal aus einem Deiner 50 Geräte die Batterie, dann wirst Du sehen, dass es funktioniert. Nicht vergessen, die Batterie wieder einzulegen :lol:
                                        • S
                                          S
                                          Sven2013
                                          Versuche ich gleich mal. Allerdings habe ich keine 50 bat Geräte. Sondern insgesamt vielleicht 50 :-(
                                          33.2k
                                          84.3k
