  4. Skript LOWBAT
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 78.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R
    R
    Ritschi
    Hallo
    Ich möchte diese Skripts ebenfalls mal ausprobieren.
    Das Problem von mir ist nur…... wo ich diese Skripte einfügen muss?
    muss ich diese irgendwo im iobroker.vis einfügen, importieren oder was auch immer?
    Wäre um Hilfe dankbar
    Gruss
    Ritschi
    • HomoranH
      Du musst die Skripte mit dem javascript Adapter bearbeiten:
      http://www.iobroker.net/?page_id=156&lang=de
      • S
        S
        Sven2013
        Hey vielen Dank für die tollen Scripte.
        leider bin ich nicht in der Lage Scripte selber zu schreiben, deshalb habe ich mir eure kopiert.
        Das Fenster Script funktioniert einwandfrei.
        Leider geht das Lowbat Script nicht.
        folgendes bekomme ich als Ausgabe:
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... 3155b8c582">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=1820&sid=3a13fcb5c5ab5b654b7f5c3155b8c582</link_text>" />
        Was mache ich falsch?
        Javascript neu gestartet, schriot neu gestartet usw.
        Hier noch mein genutztes Script:
        createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
        function countLowbat(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
           var moeglicheLOWBAT = 0;
           var anzahlLOWBAT    = 0;
           var textLOWBAT      = [];
           if (obj) {
              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
           } else {
              log('Ausgelöst bei Timer');
           cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
              var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                 textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
              log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              ++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
           // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
           log("Text: " + textLOWBAT);
           log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
           // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
           setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
           setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
           setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
        cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
           countLowbat(obj);
        schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
           log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
           countLowbat();
        • paul53P
          paul53P
          Es fällt auf, dass "undefined" immer dann erscheint, wenn der Name mit ":0.LOWBAT" endet, also ":0" enthält.
          getObject(id) funktioniert offenbar damit, allerdings scheint getState(id) damit Probleme zu haben.
          Wie sieht die ID dieser Datenpunkte aus ? Tausche im Log mal getObject(id).common.name gegen id aus.
          2665_ical_log.txt
          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
          • paul53P
            paul53P
            Habe das Script gerade getestet und festgestellt, dass es nichts mit dem Namen zu tun hat, wenn "undefined" erscheint, sondern damit, dass ioBroker noch keinen Wert festgestellt hat. Das sieht man im Reiter Zustände, wenn man unter id "LOWBAT" filtert:
            Nach LOWBAT-Zustandsänderung wird auch "true" oder "false" festgestellt und im Script entsprechend ausgewertet.
            • S
              S
              Sven2013
              Ok, verstehe aber grade nur "Bahnhof"
              funktioniert bei euch das Script?
              Und was muss ich ändern? Vielleicht kann mir das nochmal einer langsam erklären.
              Gruß Sven
              • HomoranH
                @Sven2013:
                Und was muss ich ändern? Vielleicht kann mir das nochmal einer langsam erklären. `
                Nachdem wie ich Paul verstehe, ist das Skript ok.
                Es meldet sich, wenn eine Batterie von ok auf leer schaltet, also eine neue Batterie Leer Meldung dazu kommt.
                • S
                  S
                  Sven2013
                  Danke Rainer,
                  Aber sollte das Scrip nicht anzeigen wie viele bat Geräte im Einsatz sind? Und wenn dann eine bat leer ist den Namen des Geräts?
                  Gruß Sven
                  • HomoranH
                    Ich kann leider kein javascript, aber das habe ich bei einem Post von Bluefox gefunden:
                       countLowbat(obj);
                    Da steht "bei Zustandänderung"
                    Sonst sollten da mehr erleuchtete was zu sagen.
                    • paul53P
                      paul53P
                      @Sven2013:
                      Aber sollte das Scrip nicht anzeigen wie viele bat Geräte im Einsatz sind? Und wenn dann eine bat leer ist den Namen des Geräts? `
                      Das macht es doch. Bei Dir: 0 von 50 Geräten melden LOWBAT. Der Text ist leer, da kein Gerät mit LOWBAT-Meldung erkannt wurde.
                      Entferne mal aus einem Deiner 50 Geräte die Batterie, dann wirst Du sehen, dass es funktioniert. Nicht vergessen, die Batterie wieder einzulegen :lol:
                      • S
                        S
                        Sven2013
                        Versuche ich gleich mal. Allerdings habe ich keine 50 bat Geräte. Sondern insgesamt vielleicht 50 :-(
                        • A
                          A
                          AndyUM61
                          an und für sich funktionieren die Script super - aber, das Lichter-Script…
                          Ich hatte mich gewundert, dass ich 4 "Lichter" zu viel habe.
                          Das liegt daran, dass ich teilweise auch noch ITS-Zwischenstecker als CUxD-Geräte verwende, was auch sehr gut funktioniert.
                          Bei CUxD ist es so, dass jedes Gerät alle Attribute pauschal zu bekommen scheinen, und man dann eben nur die jeweils gewünschten bedient.
                          (Wenn ich das so richtig analysiert habe;)
                          Das hat allerdings zur Folge, dass ein ITS-Zwischenstecker bei mir ein .STATE <u>und</u> ein .LEVEL hat, und somit doppelt gezählt wird.
                          Wie wäre es möglich den Kanaltyp, also SWITCH oder DIMMER in dem Script mit zu berücksichtigen?
                          Internette Grüße
                          Andy
                          Internette Grüße
                          Andy
                          RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                          • T
                            T
                            tapir
                            ich habe eine Anfängerfrage zu den Skripten von HKF8770:
                            Beim Vergleichen ist mir aufgefallen, dass das Licht-Skript und das Fenster-Skript keine Schedule-Funktion am Ende haben.
                            Warum wird das hier nicht benötigt und wie oft werden die Skripte dann ausgeführt?
                            • blauholstenB
                              blauholstenB
                              blauholsten
                              die Funktionen werden aufgerufen wenn Veränderungen passieren … Hierfür ist das "on" verantwortlich
                              cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                 countLamps(obj);
                              - Alarm Adapter
                              • T
                                T
                                tapir
                                Danke für den Hinweis :P .
                                Dann kann wohl die Schedule-Funktion bei den anderen Skripten auch rausgenommen werden, da hier eine "ODER"-Option eingebaut ist (steht ja extra in der Kommentarzeile).
                                • P
                                  P
                                  Phantomio
                                  kann es sein das in dem LowBat Script noch ein Fehler ist?
                                  und zwar in dem Bereich:
                                  <size size="150">++anzahlLOWBAT; –- fehlt im Script. Oder wo wird die LOWBAT hochgezählt?</size>
                                  <size size="150">++moeglicheLOWBAT; –--- ist im Script oben anzahlLOWBAT soll ja aber alle Zählen</size> // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                  oder verstehe ich das Script nicht ;)
                                  Aber mal davon ab… vielen Dank an alle die sich in diesem Forum beteiligen !!!
                                  Da ich mich in javascript gerade erst einarbeite, sind es genau
                                  solche Scripte die mir oft zu einem Aha Effekt verhelfen.
                                  Weiter so 8-) 8-) 8-)
                                  Phantomio
                                  Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
                                  Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
                                  • S
                                    S
                                    Solear
                                    ich stelle mich auch zu dusselig an.
                                    Ich habe das Script aus der Beispielscriptseite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de als neues Script mit dem iobroker Scripter unter Global angelegt und auf "play" gedrückt.
                                    1. Frage: Wo kann ich denn jetzt auslesen, ob das tatsächlich funktioniert? Eine leere Batterie kann ich ja nicht simulieren. Wenn ich aus meinem HM Luftfeuchtemesser eine Batterie entnehme bricht ja gleich der ganze Kontakt zur CCU zusammen.
                                    Unter dem Reiter Objekte in iobroker finde ich unter javascript.0 nur eine passende Zeile:
                                    scriptEnabled.global.Batteriewarnungen - Typ state - Rolle switch.active - Wert true.
                                    Theoretisch sollten doch jetzt 3 Variablen zur Verfügung stehen zum auslesen?
                                    2. Frage: wie kann ich das in VIS einbinden?
                                    Ich dachte ich erstelle mir da einfach ein Widget und als Objekt-ID wähle ich dann eine der 3 Variablen aus. Aber in der Ausdwahlliste habe ich auch nur "scriptEnabled.global.Batteriewarnungen - Typ state - Rolle switch.active - Wert true" zur Verfügung.
                                    Ich verstehe vielleicht auch noch nicht das Konzept dahinter. Es ist extrem schwierig ohne Anleitung, wenn man immer nur so ein paar Brocken hingeworfen bekommt :mrgreen:
                                    Danke!
                                    iobroker als LXC unter Proxmox
                                    • blauholstenB
                                      blauholstenB
                                      blauholsten
                                      das Skript unter global bitte löschen.
                                      Erstelle ein neues Skript. (Nicht global)
                                      Und drücke auf Play.
                                      Dann sollten dir drei States angelegt werden. Diese kannst du dann mit dem entsprechenden Widget (z.B. basic number val) unter Objekt ID angeben.
                                      Für das testen der low bat kann ich dir leider nicht helfen, aber wenn du mal in der Forum suche schaust, findest du das Skript erweitert um unreach usw…
                                      - Alarm Adapter
                                      • S
                                        S
                                        Solear
                                        Vielen Dank!
                                        Habe ich gemacht, und gleich ein 2. Angelegt mit "Unerreichbar" - und dann meinen Strommessstecker abegzogen, der in HM auch als unerreichbar in der Servicemeldungsabteilung angezeigt wird.
                                        Aber - ich bekomme den gleichen Fehler wie beim Batteriescript im iobroker LOG:
                                        ` > javascript-0 2016-03-31 12:22:40 error at script.js.Batterie.UNichtErreichbar:23:23
                                        javascript-0 2016-03-31 12:22:40 error script.js.Batterie.UNichtErreichbar: TypeError: Cannot read property 'val' of null `
                                        Für einen Hinweis bin ich sehr dankbar!
                                        In den Objekten wird unter hm-rpc.0 auch Strommessstecker Waschmaschine:0.UNREACH als true angezeigt. Also der HM-Teil funktioniert, nur am Script scheint was nicht zu stimmen bzw. ich habe irgendwas noch nicht oder falsch eingestellt. 😢
                                        • P
                                          P
                                          pix
                                          @Solear:
                                          Ich dachte ich erstelle mir da einfach ein Widget und als Objekt-ID wähle ich dann eine der 3 Variablen aus. Aber in der Ausdwahlliste habe ich auch nur "scriptEnabled.global.Batteriewarnungen - Typ state - Rolle switch.active - Wert true" zur Verfügung. ` Die Objekte liegen im Admin-Reiter Objekte unter javascript.0 (vermutlich). Du kannst mal im Suchfeld "zählen" eingeben. Wenn das Objekt dort vorhanden ist, VIS Edit neu laden, damit die neuen Datenpunkte auch dort verfügbar sind.
                                          Pix
                                          33.2k
                                          84.3k
