  4. Skript LOWBAT
    apollon77A
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 76.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S
    S
    Solear
    #41
    Vielen Dank!
    Also,
    ich habe es jetzt hinbekommen. Und zwar auf meiner iobroker Instanz auf dem Windows Rechner. Und nur mit der von Bluefox vorgeschlagenen Änderung
    von
    var status = getState (id).val;
    zu
    var state = getState(id);
    if  ( !state) {
       console.error('State ' + id + ' does not exist');
       return;
    var status =  state.val;
    Auf dem Raspi 3 funktioniert das nicht. Warum auch immer, Fehler bleibt trotzdem bestehen (JS ist aktiviert).
    Auf Windows, mit der oben genannten Änderung, funktioniert es! Es werden die 3 Variablen angelegt und entsprechend gefüllt.
    Vielen Dank! 8-)
    PS: bluefox, vielleicht kannst du die Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de entsprechend ergänzen?
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • S
      S
      Sven2013
      #42
      Hallo Leute,
      ich stehe mal wieder auf dem Schlauch… Ich habe das Script aus dem ersten Post bezüglich Licht im Einsatz. Leider zählt es weder Lichter noch gibt es Lichter aus, die grade an sind.
      Was mache ich flasch?
      Die Geräte sind in der CCU unter dem Gewerk Licht angelegt.
      Das Scipt ist angelegt und aktiviert in der Javascriptinstanz 1
      /* System Zahl Lichter
      zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
      Daten kommen vom Gewerk "Licht"
      createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0);                     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0);                   // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
      var cacheSelectorDimmer = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
      function countLamps(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
          var anzahlLichterAn = 0;
          var anzahlLichter = 0;
          var textLichterAn = [];
         log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
         cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              if (status === true) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                   textLichterAn.push(obj.common.name);                   // Zu Array hinzufügen
              log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
          cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
              if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
              log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);          // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
              log("Text: " + textLichterAn);
              log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
      '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
         setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
         setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
         countLamps(obj);
      cacheSelectorDimmer.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
         countLamps(obj);
      Und unter Zustände sieht man den "Erfolg"
      Gruß Sven
      • P
        P
        pix
        #43
        Hallo Sven,
        sieht auf den ersten Blick alles gut aus. Hast du auch mal ein Licht/Dimmer geschaltet? Das Skript reagiert nur auf Änderung.
        Pix
        Gesendet mit Tapatalk
        • S
          S
          Sven2013
          #44
          Hallo Pix,
          Ja habe ich. Das Script scheint aber nicht darauf zu reagieren.
          Muss in der ccu der Name des Aktors auch den Begriff Licht enthalten? Bei mir heißt zum Beispiel die Lampe "Led Baum" Aber das sollte doch keinen Einfluss haben oder?
          Gruß Sven
          • P
            P
            pix
            #45
            Nein, der Aktor muss nur dem Gewerk "Licht" zugeordnet sein und entweder den Datenpunkt "STATE" oder "LEVEL" haben.
            Ändert sich der Wert, wird das Skript angeworfen, die anderen Aktoren im Gewerk mit entsprechenden Datenpunkten gezählt und geprüft, ob sie ein/aus sind. Danach Ausgabe.
            Wenn dieses dein Skript ist, fehlt "createState" für die Namen der Lichter. Ist doch aber in der Liste deiner Objekte (Screenshot) eindeutig enthalt, seltsam.
            ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
            ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
            ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
            ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
            var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
            ! function countLamps(obj) {
            ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
            countLamps(obj);
            countLamps(obj);
            Lösche doch nochmal alle Datenpunkte, die das Skript angelegt hat, lösche das Skript und leg es neu an. Vielleicht kannst auch gleich die empfohlene Schreibweise oben einsetzen:
            Statt
            jetzt
            createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', {
            def: 0,
            name: 'Anzahl der vohandenen Lichter',
            def: 'Anzahl aller Lichter / Dimmer im Gewerk'
            read: true,
            write: true,
            min: 0,
            type: 'number'
            createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', {
            def: 0,
            name: 'Anzahl eingeschaltete Lichter',
            def: 'Anzahl aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk'
            read: true,
            write: true,
            min: 0,
            type: 'number'
            createState('zählen_Lichter.textLichterAn', {
            def: "",
            name: 'Aufzählung eingeschaltete Lichter',
            def: 'Namen aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk als Liste'
            read: true,
            write: true,
            type: 'string'
            Was sagt denn das log?
            Pix
            • S
              S
              Sven2013
              #46
              Hallo Pix,
              ich habe das Scrip geändert. Allerdings scheine ich ezwas falsch gemacht zu haben:
              Hier die Anzeige des Log mit Script
              Hier nochmal das Script als Code:
                  def:  0,
                  read: true,
                  write: true,
                  min:  0,
                  type: 'number'
                  def:  0,
                  read: true,
                  write: true,
                  min:  0,
                  type: 'number'
                  def:  "",
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'string'
                 countLamps(obj);
                 countLamps(obj);
              Wenn ich das Script starte, legt es keine Datenpunkte an! Villeicht ist das noch wichtig, ich nutze die Java Script Instanz 1
              Gruß Sven
              • paul53P
                paul53P
                #47
                Am Ende der Zeilen mit
                    def:  '...Lichter'
                fehlt das Komma (in allen 3 Objekten) und der Bezeichner muss desc lauten:
                    desc:  '...Lichter',
                • S
                  S
                  Sven2013
                  #48
                  Ok, sieht dann aber so aus:
                  Also immer noch irgendetwas falsch… Nur was?
                  Gruß Sven
                  • paul53P
                    paul53P
                    #49
                    Richtig:
                       desc:  '...Gewerk',
                    • paul53P
                      paul53P
                      #50
                      @Sven2013:
                      Also immer noch irgendetwas falsch… Nur was? `
                          def:  0,
                          desc: 'Anzahl aller Lichter / Dimmer im Gewerk',
                          read: true,
                          write: true,
                          min:  0,
                          type: 'number'
                          def:  0,
                          desc: 'Anzahl aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk',
                          read: true,
                          write: true,
                          min:  0,
                          type: 'number'
                          def:  "",
                          desc: 'Namen aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk als Liste',
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'string'
                      • S
                        S
                        Sven2013
                        #51
                        Danke Paul,
                        ich hatte deinen 2 Post leider überlesen. Sorry…
                        Nun hat das Script keine Fehler mehr. Die Datenpunkte sind auch neu angelegt, aber die Lichter werden nach wie vor nicht gezählt oder eingeschaltete Lampen angezeigt.
                        Das Log zeigt keinen Fehler mehr.
                        22:25:46.010	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Licht
                        22:25:46.125	[info]	javascript.1 Start javascript script.js.Licht
                        22:25:46.126	[info]	javascript.1 script.js.Licht: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        WAS IST BLOß LOS :-(
                        Gruß Sven
                        • paul53P
                          paul53P
                          #52
                          Das Script zählt nur, wenn sich was ändert, also irgendein Licht ein- oder ausgeschaltet wird. Hast du das gemacht ?
                          • S
                            S
                            Sven2013
                            #53
                            Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts.
                            Gruß Sven
                            • paul53P
                              paul53P
                              #54
                              @Sven2013:
                              Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts. `
                              Ich gehe mal davon aus, dass alle Lichtschalt/dimm-Datenpunkte dem Gewerk (enum.functions) "Licht" zugeordnet sind ?
                              Ist die ID der enum evtl. kleingeschrieben (licht) ?
                              • S
                                S
                                Sven2013
                                #55
                                Aha, da habe ich etwas neues glaube ich.
                                Aber wie ändere ich den Funktionsnamen. In der CCU heißt das Gewerk nur Licht…
                                Gruß Sven
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  #56
                                  Da kann ich nicht weiterhelfen, da ich weder enums noch den Rega-Adapter benutze.
                                  Ich würde versuchen
                                  functions=Licht
                                  gegen
                                  functions=$funcLight
                                  auszutauschen, oder eine neue enum.functions mit dem Namen Licht zu erstellen und alle betreffenden Datenpunkte zuzuordnen.
                                  Wahrscheinlich erhälst Du den richtigen Hinweis von jemandem, der die enum.functions und auch den Rega-Adapter verwendet :?:
                                  • S
                                    S
                                    Sven2013
                                    #57
                                    Danke Paul,
                                    vielleicht kann da ja noch jemand etwas zu sagen…
                                    Gruß Sven
                                    • S
                                      S
                                      stephan61
                                      #58
                                      Hallo Sven
                                      bennen auf der ccu das Gewerk Licht in was anderes zum old licht und dann wieder in Licht
                                      die CCu zeigt zwar Licht an arbeitet aber intern mit Light
                                      in IoBroker sollte unter Aufzählungen
                                      enum.functions das Gewerk Licht stehen
                                      Gruß Stephan
                                      • S
                                        S
                                        Sven2013
                                        #59
                                        Hallo Stephan,
                                        danke für deinen Tipp. Ich habe das Gewerk umbenannt und die ccu neu gestartet. Dann zurück benannt und nochmal neu gestartet. Und jetzt klappts.
                                        @all danke für eure Hilfe. Es funktioniert. 1000 dank.
                                        • lobomauL
                                          lobomauL
                                          lobomau
                                          #60
                                          Moin,
                                          ich habe im Script ( http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de ) in Zeile 42 einfach 120 anstatt 60 eingetragen. Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. Macht aber weiterhin jede Stunde!?
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
                                          84.0k
                                          1.4m
