  4. Skript LOWBAT
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S
    S
    Sven2013
    Ok, sieht dann aber so aus:
    Also immer noch irgendetwas falsch… Nur was?
    Gruß Sven
    • paul53P
      paul53P
      Richtig:
         desc:  '...Gewerk',
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      • paul53P
        paul53P
        @Sven2013:
        Also immer noch irgendetwas falsch… Nur was? `
        createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', {
            def:  0,
            name: 'Anzahl der vohandenen Lichter',
            desc: 'Anzahl aller Lichter / Dimmer im Gewerk',
            read: true,
            write: true,
            min:  0,
            type: 'number'
        createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', {
            def:  0,
            name: 'Anzahl eingeschaltete Lichter',
            desc: 'Anzahl aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk',
            read: true,
            write: true,
            min:  0,
            type: 'number'
        createState('zählen_Lichter.textLichterAn', {
            def:  "",
            name: 'Aufzählung eingeschaltete Lichter',
            desc: 'Namen aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk als Liste',
            read: true,
            write: true,
            type: 'string'
        • S
          S
          Sven2013
          Danke Paul,
          ich hatte deinen 2 Post leider überlesen. Sorry…
          Nun hat das Script keine Fehler mehr. Die Datenpunkte sind auch neu angelegt, aber die Lichter werden nach wie vor nicht gezählt oder eingeschaltete Lampen angezeigt.
          Das Log zeigt keinen Fehler mehr.
          22:25:46.010	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Licht
          22:25:46.125	[info]	javascript.1 Start javascript script.js.Licht
          22:25:46.126	[info]	javascript.1 script.js.Licht: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          WAS IST BLOß LOS :-(
          Gruß Sven
          • paul53P
            paul53P
            Das Script zählt nur, wenn sich was ändert, also irgendein Licht ein- oder ausgeschaltet wird. Hast du das gemacht ?
            • S
              S
              Sven2013
              Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts.
              Gruß Sven
              • paul53P
                paul53P
                @Sven2013:
                Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts. `
                Ich gehe mal davon aus, dass alle Lichtschalt/dimm-Datenpunkte dem Gewerk (enum.functions) "Licht" zugeordnet sind ?
                Ist die ID der enum evtl. kleingeschrieben (licht) ?
                • S
                  S
                  Sven2013
                  Aha, da habe ich etwas neues glaube ich.
                  Aber wie ändere ich den Funktionsnamen. In der CCU heißt das Gewerk nur Licht…
                  Gruß Sven
                  • paul53P
                    paul53P
                    Da kann ich nicht weiterhelfen, da ich weder enums noch den Rega-Adapter benutze.
                    Ich würde versuchen
                    functions=Licht
                    gegen
                    functions=$funcLight
                    auszutauschen, oder eine neue enum.functions mit dem Namen Licht zu erstellen und alle betreffenden Datenpunkte zuzuordnen.
                    Wahrscheinlich erhälst Du den richtigen Hinweis von jemandem, der die enum.functions und auch den Rega-Adapter verwendet :?:
                    • S
                      S
                      Sven2013
                      Danke Paul,
                      vielleicht kann da ja noch jemand etwas zu sagen…
                      Gruß Sven
                      • S
                        S
                        stephan61
                        Hallo Sven
                        bennen auf der ccu das Gewerk Licht in was anderes zum old licht und dann wieder in Licht
                        die CCu zeigt zwar Licht an arbeitet aber intern mit Light
                        in IoBroker sollte unter Aufzählungen
                        enum.functions das Gewerk Licht stehen
                        Gruß Stephan
                        • S
                          S
                          Sven2013
                          Hallo Stephan,
                          danke für deinen Tipp. Ich habe das Gewerk umbenannt und die ccu neu gestartet. Dann zurück benannt und nochmal neu gestartet. Und jetzt klappts.
                          @all danke für eure Hilfe. Es funktioniert. 1000 dank.
                          • lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            Moin,
                            ich habe im Script ( http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de ) in Zeile 42 einfach 120 anstatt 60 eingetragen. Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. Macht aber weiterhin jede Stunde!?
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • P
                              P
                              pix
                              Dann nutze den nächsten Stern (für Stunden).
                              schedule("* */2 * * *"
                              Pix
                              EDIT: Fehler in den nächsten Posts erklärt
                              • lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                @pix:
                                Pix `
                                Nun wird jede Minute getriggert!?
                                cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                   countLowbat(obj);
                                schedule("* */2 * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                   log("===>Will be triggered every 2 hours!");
                                   countLowbat();
                                • Slave: Pi4
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  @lobomau:
                                  Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. `
                                  schedule("0 */2 * * *"
                                  • P
                                    P
                                    pix
                                    Sorry, natürlich. :oops: Das kommt, wenn man eben zwischen Tür und Angel antwortet. :twisted:
                                    Der erste Stern steht für jede Minute. Ersetzt man den Stern durch eine Zahl (zwischen 0 und 59), wird zu dieser Minute getriggert. Man kann auch Bereiche und Aufzählungen nutzen.
                                    Wenn man die weiteren Sterne ersetzt, lassen sich noch genauere/speziellere Zeiten definieren
                                    Hier mal die Cron Übersicht von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Cron
                                    Pix
                                    • lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      Kein Problem!
                                      @paul53:
                                      Läuft!
                                      • Slave: Pi4
                                      • B
                                        B
                                        baluderbär
                                        #66
                                        Servus Jungs,
                                        kann jemand ein passendes Widget posten, welches die Anzahl der offenen Fenster (bzw. eingeschalteten Lichter oder Servicemeldungen) anzeigt, so wie es Freddy auf der ersten Seite gezeigt hat?
                                        Welches Widget wurde hier genau benutzt?
                                        Danke im Voraus und viele Grüße
                                        Balu
                                        ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
                                        • blauholstenB
                                          blauholstenB
                                          blauholsten
                                          #67
                                          @baluderbär:
                                          Servus Jungs,
                                          Balu `
                                          kannst du z.B. ein Metro tile Dialog / Badge Number nehmen.
                                          Bsp.
                                          [{"tpl":"tplMetroTileStringDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-taupe","icon_class":"","badge_bg_class":"bg-lightPink","brand_bg_class":"bg-steel","dialog_fontSize":"20px","dialog_padding":"0px 0px 0px 0px","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"CCU","dialog_oid":"","number_oid":"","icon_src":"","icon_height":"71","icon_width":"71","icon_top":"20","icon_left":"25","label":"CCU","dialog_width":"700","dialog_height":"450","class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"770px","top":"20px","width":"180","height":"180","font-weight":"","z-index":"3","font-family":""},"widgetSet":"metro"}]
                                          Einfach den Text nehmen und bei Widget importieren eintragen. Danach noch deine Datenpunkte eintragen
                                          - Alarm Adapter
                                          84.2k
