  4. Skript LOWBAT
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • paul53P
    paul53P
    Das Script zählt nur, wenn sich was ändert, also irgendein Licht ein- oder ausgeschaltet wird. Hast du das gemacht ?
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • S
      S
      Sven2013
      Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts.
      Gruß Sven
      • paul53P
        paul53P
        @Sven2013:
        Ja ich habe mehrfach Lichter ein und ausgeschaltet. Aber es ändert sich nichts. `
        Ich gehe mal davon aus, dass alle Lichtschalt/dimm-Datenpunkte dem Gewerk (enum.functions) "Licht" zugeordnet sind ?
        Ist die ID der enum evtl. kleingeschrieben (licht) ?
        • S
          S
          Sven2013
          Aha, da habe ich etwas neues glaube ich.
          Aber wie ändere ich den Funktionsnamen. In der CCU heißt das Gewerk nur Licht…
          Gruß Sven
          • paul53P
            paul53P
            Da kann ich nicht weiterhelfen, da ich weder enums noch den Rega-Adapter benutze.
            Ich würde versuchen
            functions=Licht
            gegen
            functions=$funcLight
            auszutauschen, oder eine neue enum.functions mit dem Namen Licht zu erstellen und alle betreffenden Datenpunkte zuzuordnen.
            Wahrscheinlich erhälst Du den richtigen Hinweis von jemandem, der die enum.functions und auch den Rega-Adapter verwendet :?:
            • S
              S
              Sven2013
              Danke Paul,
              vielleicht kann da ja noch jemand etwas zu sagen…
              Gruß Sven
              • S
                S
                stephan61
                Hallo Sven
                bennen auf der ccu das Gewerk Licht in was anderes zum old licht und dann wieder in Licht
                die CCu zeigt zwar Licht an arbeitet aber intern mit Light
                in IoBroker sollte unter Aufzählungen
                enum.functions das Gewerk Licht stehen
                Gruß Stephan
                • S
                  S
                  Sven2013
                  Hallo Stephan,
                  danke für deinen Tipp. Ich habe das Gewerk umbenannt und die ccu neu gestartet. Dann zurück benannt und nochmal neu gestartet. Und jetzt klappts.
                  @all danke für eure Hilfe. Es funktioniert. 1000 dank.
                  • lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    Moin,
                    ich habe im Script ( http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de ) in Zeile 42 einfach 120 anstatt 60 eingetragen. Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. Macht aber weiterhin jede Stunde!?
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • P
                      P
                      pix
                      Dann nutze den nächsten Stern (für Stunden).
                      schedule("* */2 * * *"
                      Pix
                      EDIT: Fehler in den nächsten Posts erklärt
                      • lobomauL
                        lobomauL
                        lobomau
                        @pix:
                        Pix `
                        Nun wird jede Minute getriggert!?
                        cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                           countLowbat(obj);
                        schedule("* */2 * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                           log("===>Will be triggered every 2 hours!");
                           countLowbat();
                        • Slave: Pi4
                        • paul53P
                          paul53P
                          @lobomau:
                          Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. `
                          schedule("0 */2 * * *"
                          • P
                            P
                            pix
                            Sorry, natürlich. :oops: Das kommt, wenn man eben zwischen Tür und Angel antwortet. :twisted:
                            Der erste Stern steht für jede Minute. Ersetzt man den Stern durch eine Zahl (zwischen 0 und 59), wird zu dieser Minute getriggert. Man kann auch Bereiche und Aufzählungen nutzen.
                            Wenn man die weiteren Sterne ersetzt, lassen sich noch genauere/speziellere Zeiten definieren
                            Hier mal die Cron Übersicht von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Cron
                            Pix
                            • lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              Kein Problem!
                              @paul53:
                              Läuft!
                              • Slave: Pi4
                              • B
                                B
                                baluderbär
                                #66
                                Servus Jungs,
                                kann jemand ein passendes Widget posten, welches die Anzahl der offenen Fenster (bzw. eingeschalteten Lichter oder Servicemeldungen) anzeigt, so wie es Freddy auf der ersten Seite gezeigt hat?
                                Welches Widget wurde hier genau benutzt?
                                Danke im Voraus und viele Grüße
                                Balu
                                ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
                                • blauholstenB
                                  blauholstenB
                                  blauholsten
                                  #67
                                  @baluderbär:
                                  Servus Jungs,
                                  Balu `
                                  kannst du z.B. ein Metro tile Dialog / Badge Number nehmen.
                                  Bsp.
                                  [{"tpl":"tplMetroTileStringDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-taupe","icon_class":"","badge_bg_class":"bg-lightPink","brand_bg_class":"bg-steel","dialog_fontSize":"20px","dialog_padding":"0px 0px 0px 0px","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"CCU","dialog_oid":"","number_oid":"","icon_src":"","icon_height":"71","icon_width":"71","icon_top":"20","icon_left":"25","label":"CCU","dialog_width":"700","dialog_height":"450","class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"770px","top":"20px","width":"180","height":"180","font-weight":"","z-index":"3","font-family":""},"widgetSet":"metro"}]
                                  Einfach den Text nehmen und bei Widget importieren eintragen. Danach noch deine Datenpunkte eintragen
                                  - Alarm Adapter
                                  • B
                                    B
                                    baluderbär
                                    #68
                                    super, vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe.
                                    Gruß Balu
                                    • D
                                      D
                                      Dice19
                                      #69
                                      Moin,
                                      habe mir das Script geladen und in Skripte hinzugefügt.
                                      Welches Widget kann ich zum einbinden der Low Bat Anzeigen nehmen? Würde gern den ganzen Aktor Namen anzeigen lassen…
                                      • D
                                        D
                                        Dice19
                                        #70
                                        Kann ich die Anzahl der Lichter reduzieren um 1 ?
                                        Bei mir zählt er einen Zwischenstecker mit Messfunktion als Licht mit…
                                        Tobias
                                        • T
                                          T
                                          tempestas
                                          #71
                                          Eventuell habe ich es übersehen aber als In fo:
                                          Bei Homematic IP heißt der state nicht mehr "LOWBAT" sondern LOW_BAT
                                          müsste man also im Skript noch ein weiteres
                                             cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                                                var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                                                var obj    = getObject(id);
                                                if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                                   textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                                          einsetzen sowie entsprechend den "on" function noch ergänzen
                                          Nachtrag:
                                          wenn ich das Skript von der HP so einsetze, ergibt sich etwas nicht logsiches im Log:
                                          > javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 38
                                          ich glaube, im Skript muss es nicht heißen:
                                                ++anzahlLOWBAT;
                                          sondern:
                                                ++moeglicheLOWBAT;
                                          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                          84.2k
