  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 155.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #141
    @foxthefox:
    Wenn ich den Befehl für mp3 Abspielen kennen würde, dann hätte ich sayit schon integriert. Gibt es wahrscheinlich nicht. `
    Doch, das geht.
    Bin gerade am rumspielen mit der "Yamaha Extended Control API Specification (Basic)"
    Ich verweise mal auf das Beispiel ab Seite 53.
    Das einzige was noch nicht klappt, ist:
    192.168.243.81/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=server&mode=autoplay_disabled
    Konkret:
    disabled wird noch ignoriert.
    Vielleicht hast du da eine Lösung für mich.
    mfg
    Dieter
    1540_yxc_api_spec_basic.pdf
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #142
      @foxthefox:
      Du könntest versuchen die id in der Tabelle zu ändern. Dann sollte der Adapter ein neues Gerät anlegen und dann nimmst du dessen Datenpunkte in vis. Die dann hinfällige Struktur kannst du dann löschen. `
      Genau das hat geklappt.
      Super, danke schön für den Tipp.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • F Offline
        foxthefox
        #143
        @bahnuhr:
        @foxthefox:
        mfg
        Dieter `
        Hallo Dieter,
        na das ist ja super. Ich werde erstmal nix ändern, wenn nochmal ein solcher Fall auftritt, dann kann man es wieder über das Forum lösen.
        Ich werde mal noch einen Eintrag im Adapter machen.
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • F Offline
          foxthefox
          #144
          @bahnuhr:
          @foxthefox:
          Doch, das geht.
          Konkret:
          mfg
          Dieter `
          Hallo Dieter,
          und genau das ist ja das Problem.
          Das Beispiel beschreibt meiner Meinung nach das Browsing durch eine Dateistruktur des USB Sticks und weil die Funktion nicht für server vorgesehen ist, geht auch das auch nicht. Ich kann mich komplett irren und es geht doch irgendwie.
          Meine Idee zum Abspielen bisher war:
          1. DLNA-Server o.ä. ist unter Favoriten abgespeichert
          2. Man ruft genau diesen Favoriten auf
          3. An einer bestimmten Stelle liegt z.B. die Ansage.mp3 und man kennt den Index
          4. Man setzt das Abspielen auf genau diese Index
          Ich hatte noch nicht genügend Zeit zum rumexperimentieren. Wenn du auf irgendeine Weise ein Vorgangsweise gefunden hast, dann übernehme ich es gerne in den Adapter.
          Wäre super.
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #145
            Ne, Klaus da liegst du falsch.
            Es funktioniert einwandfrei mit der Server-Struktur.
            Ich kann eine Datei aufrufen; das klappt.
            Nur wie schon erwähnt, es funktioniert nur das "autoplay" nicht.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              #146
              Ich versuchs mal zu beschreiben:
              Die iobroker Dateien liegen auf C:\ioBroker\iobroker-data\files\vis.0\wav
              Und dieser Ordner streame ich per windows media player ins netz.
              Abspielen einzelner Dateien funktioniert einwandfrei mit der mc app.
              Und nun per Befehle:
              mit
              http://192.168.243.81/YamahaExtendedCon … =8&lang=de
              musst du schauen wo du bist
              dann wechselt du mit index=0 oder 1 2 3 zu dem jeweiligen index.
              In meinem Fall:
              192.168.243.81/YamahaExtendedControl/v1/netusb/setListControl?list_id=main&type=select&index=0
              dann: Asus-Büro index = 0
              dann: Musik index = 0
              dann: Ordner index = 9
              dann: wav index = 0
              Und dann hast du die Liste der Dateien
              Jetzt mit (hinten Index ändern)
              http://192.168.243.81/YamahaExtendedCon ... y&index=26
              eine Datei abspielen.
              Fazit: funktioniert.
              Problem: autoplay ist nicht disabled
              mfg
              Dieter
              Danke.
                dtp
                #147
                Wir haben uns letzte Woche einen Yamaha CD-NT670D zugelegt. Der soll über unsere hoffentlich morgen gelieferte Samsung Soundbar HW-MS650 laufen. Sicherlich keine audiophile Offenbarung, aber meiner Frau dürfte es genügen. Und allemal besser, als dieses Bose-Teil, was sie sich da ursprünglich ausgesucht hatte. 8-)
                Der MusicCast-Adapter hat den CD-NT670D einwandfrei erkannt und eine Menge Datenpunkte angelegt. Nun muss ich mal schauen, was ich damit so alles machen kann.
                Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für den Adapter.
                  dtp
                  #148
                  So, das blöde Yamaha-Teil erkennt leider die Soundbar nicht, so dass keine BT-Verbindung möglich ist. Geht also morgen wieder retour. Schade.
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #149
                    @dtp:
                    So, das blöde Yamaha-Teil erkennt leider die Soundbar nicht, so dass keine BT-Verbindung möglich ist. Geht also morgen wieder retour. Schade. `
                    OFFTOPIC: Wieso ist jetzt Yamaha Blöde und nicht Samsung? ;)
                      dtp
                      #150
                      Weil das wohl ein bekanntes Problem des CD-NT670 ist. Der scheint sich per BT nur mit relativ wenig Komponenten verbinden zu können.
                      Und Yamaha bewirbt ihn explizit mit der Fähigkeit, dass er die Musik über BT fähige Lautsprecher und Kopfhörer wiedergeben kann. Das mag ja auch sein, nur scheint sich das auf relativ wenige Hersteller zu beziehen.
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #151
                        habe die Instanz von "info" auf "warn" geschaltet (um nicht soviele log Einträge zu bekommen).
                        Dabei kamen folgende Fehler im log:
                        Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:524:17)
                        Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._resolveCallback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:432:57)
                        Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._fulfill (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:638:18)
                        Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:694:18)
                        Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromise0 (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:614:10)
                        Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromise (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:569:18)
                        Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:695:18)
                        Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._fulfillPromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:669:14)
                        Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:512:31)
                        Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
                        Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\main.js:3537:25
                        Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at defineMusicClock (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\main.js:2686:70)
                        Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: Unhandled rejection ReferenceError: anz is not defined
                        Ist das richtig so?
                        Oder was muss ich tun?
                        mfg
                        Danke.
                        • bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          #152
                          Nachtrag:
                          Beim Umschalten von "warn" auf "info" die gleichen Fehlermeldungen.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #153
                            Ok,
                            der Fehler tritt wohl auf, wenn 1 Lautsprecher (also die IP) nicht erreichbar ist (weil z.B. der Lautsprecher nicht am Netz ist).
                            Sollte / könnte man dies per Script im Adapter nicht abfangen ?
                            Danke.
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #154
                              @bahnuhr:
                              Ok,
                              Sollte / könnte man dies per Script im Adapter nicht abfangen ? `
                              Das sollte so nicht passieren.
                              Kannst du bitte das "JSON for developer" im admin betätigen und mir schicken?
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                #155
                                @foxthefox:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                Musste erst einmal suchen was du genau willst ;-)
                                Aber dann gefunden; du hast PN
                                Anmerkung: das Gerät was den Fehler versucht hat ist aber jetzt online.
                                Wenn du ein json brauchst wo diese Gerät aus ist; dann Info an mich.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #156
                                  @bahnuhr:
                                  Ok,
                                  Im Verstärker gibt es eine Funktion Uhr/Clock. Diese ist nur für einen Tag setzbar. Es gibt an anderen Geräten Wochentagseinstellungen wo die Variable "anz", die zum Fehler führte, benutzt wird.
                                  Beim copy und paste ist da wohl nix von mir geändert worden.
                                  Hängt also nicht daran, ob etwas im Netz nicht erreichbar ist.
                                  Mit der Version 0.1.1 von GitHub sollte es jetzt besser sein und bei den Objekten auch ein clock vorhanden sein.
                                  Bitte testen und berichten.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  sigi234S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Sinalco
                                    #157
                                    Ich kann ab Version 0.1.x nicht mehr meine Yamaha YAS-306 Soundbar richtig steuern. Einschalten geht nicht, aber ausschalten funktioniert. Mute schaltet ebenfalls aus... Bin jetzt auf 0.0.9 da funktioniert alles bestens.
                                    • F foxthefox
                                      @bahnuhr:
                                      Ok,
                                      Klaus
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #158
                                      @foxthefox said in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                      @bahnuhr:
                                      Hallo, diesen DP habe ich bei meinen RX-V481 nicht?
                                      Immer Daten sichern!
                                      • F foxthefox
                                        @bahnuhr:
                                        Ok,
                                        Klaus
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #159
                                        Klaus
                                        Hallo Klaus,
                                        habe 0.1.1 installiert.
                                        Fehler ist immer noch da.
                                        Clock ist bei mir nicht vorhanden. (habe auch Objekte gelöscht und neu erstellen lassen; trotzdem nicht da)
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                          Sinalco
                                          #160
                                          @Sinalco sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                          Ich hab jetzt mal 0.1.1 direkt von Github installiert aber das Problem besteht immer noch.
                                          Hier mal der Log mit Debug Ausgabe:
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:16.450	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.477	debug	sent power succesfully to main with false
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.458	debug	sent power succesfully to main with false
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.452	debug	IP configured : 192.168.178.26 for UID 01915823
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.452	debug	config items : [{"ip":"192.168.178.26","type":"YAS-306","uid":"01915823","name":"Soundbar"}]
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.451	debug	device with uid = 01915823
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.451	info	MusicCast: musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power identified for command with false
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.451	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power {"val":false,"ack":false,"ts":1552071011440,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011427}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.438	debug	IP configured : 192.168.178.26 for UID 01915823
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.437	debug	config items : [{"ip":"192.168.178.26","type":"YAS-306","uid":"01915823","name":"Soundbar"}]
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.437	debug	device with uid = 01915823
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.436	info	MusicCast: musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power identified for command with false
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.435	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power {"val":false,"ack":false,"ts":1552071011427,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011427}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.434	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.disable_flags {"val":0,"ack":true,"ts":1552071011402,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108425}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.432	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.link_audio_quality {"val":"uncompressed","ack":true,"ts":1552071011401,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":15520531
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.431	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.link_audio_delay {"val":"audio_sync","ack":true,"ts":1552071011400,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":155205310842
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.429	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.link_control {"val":"speed","ack":true,"ts":1552071011399,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108423}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.427	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.bass_extension {"val":true,"ack":true,"ts":1552071011398,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108422}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.426	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.subwoofer_volume {"val":4,"ack":true,"ts":1552071011397,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108422}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.424	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.clear_voice {"val":true,"ack":true,"ts":1552071011396,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108421}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.423	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.sound_program {"val":"music","ack":true,"ts":1552071011395,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108420}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.421	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.distribution_enable {"val":true,"ack":true,"ts":1552071011394,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108419}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.420	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.input {"val":"tv","ack":true,"ts":1552071011393,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108419}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.418	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.max_volume {"val":100,"ack":true,"ts":1552071011392,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108418}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.417	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.mute {"val":false,"ack":true,"ts":1552071011391,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011133}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.415	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.volume {"val":52,"ack":true,"ts":1552071011390,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108417}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.413	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power {"val":"standby","ack":true,"ts":1552071011389,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011389}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.409	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.response_code {"val":0,"ack":true,"ts":1552071011385,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108414}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.405	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.getStatus {"val":{"response_code":0,"power":"standby","volume":52,"mute":false,"max_volume":100,"input":"tv","distribution_enable":true,"sound_program":"
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.403	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.shuffle_available {"val":["off","on"],"ack":true,"ts":1552071011365,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":155207101
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.402	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.repeat_available {"val":["off","one","all"],"ack":true,"ts":1552071011364,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":155
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.401	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.attribute {"val":16777247,"ack":true,"ts":1552071011363,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011363}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.400	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.auto_stopped {"val":false,"ack":true,"ts":1552071011362,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108441}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.398	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.usb_devicetype {"val":"unknown","ack":true,"ts":1552071011361,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108441}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.397	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.albumart_id {"val":8031,"ack":true,"ts":1552071011361,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108440}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.396	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.albumart_url {"val":"","ack":true,"ts":1552071011360,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108439}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.395	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.track {"val":"","ack":true,"ts":1552071011359,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108438}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.394	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.album {"val":"","ack":true,"ts":1552071011359,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108438}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.392	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.artist {"val":"","ack":true,"ts":1552071011358,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108437}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.391	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.total_time {"val":0,"ack":true,"ts":1552071011357,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108436}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.390	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.play_time {"val":-60000,"ack":true,"ts":1552071011356,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108436}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.387	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.shuffle_stat {"val":"off","ack":true,"ts":1552071011353,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108435}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.382	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.repeat_stat {"val":"off","ack":true,"ts":1552071011346,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108434}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.381	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.playback {"val":"stop","ack":true,"ts":1552071011345,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108433}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.379	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.play_queue_type {"val":"system","ack":true,"ts":1552071011344,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108433}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.378	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.input {"val":"bluetooth","ack":true,"ts":1552071011341,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011341}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.376	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.netusb.response_code {"val":0,"ack":true,"ts":1552071011337,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1552053108431}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.335	debug	Zone Status Update disable_flags at 0
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.335	debug	Zone Status Update link_audio_quality at uncompressed
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.335	debug	Zone Status Update link_audio_delay at audio_sync
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.334	debug	Zone Status Update link_control at speed
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.334	debug	Zone Status Update bass_extension at true
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.334	debug	Zone Status Update subwoofer_volume at 4
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.333	debug	Zone Status Update clear_voice at true
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.330	debug	Zone Status Update sound_program at music
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.330	debug	Zone Status Update distribution_enable at true
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.330	debug	Zone Status Update input at tv
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.329	debug	Zone Status Update max_volume at 100
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.329	debug	Zone Status Update mute at false
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.329	debug	Zone Status Update volume at 52
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.328	debug	Zone Status Update power at standby
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.328	debug	Zone Status Update response_code at 0
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.327	debug	got status info succesfully from 192.168.178.26 for main
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.327	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823netusb.getPlayInfo {"val":{"response_code":0,"input":"bluetooth","play_queue_type":"system","playback":"stop","repeat":"off","shuffle":"off","play_time":-60000
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.324	debug	albumart
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.318	debug	got Netusb playinfo succesfully from 192.168.178.26with "{\"response_code\":0,\"input\":\"bluetooth\",\"play_queue_type\":\"system\",\"playback\":\"stop\",\"repeat\":\"off\",\"shuffle\":\"off\",\"pl
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.305	debug	processing update from: [object Object] with {"main":{"signal_info_updated":true},"netusb":{"play_info_updated":true,"play_queue":{"updated":true}},"device_id":"00A0DEFEA471"}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.304	debug	server got:{"main":{"signal_info_updated":true},"netusb":{"play_info_updated":true,"play_queue":{"updated":true}},"device_id":"00A0DEFEA471"} from 192.168.178.26
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.206	debug	sent power succesfully to main with false
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.190	debug	sent power succesfully to main with false
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.186	debug	IP configured : 192.168.178.26 for UID 01915823
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.186	debug	config items : [{"ip":"192.168.178.26","type":"YAS-306","uid":"01915823","name":"Soundbar"}]
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.185	debug	device with uid = 01915823
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.185	info	MusicCast: musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power identified for command with false
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.183	debug	stateChange musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power {"val":false,"ack":false,"ts":1552071011176,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1552071011163}
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.172	debug	IP configured : 192.168.178.26 for UID 01915823
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.172	debug	config items : [{"ip":"192.168.178.26","type":"YAS-306","uid":"01915823","name":"Soundbar"}]
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.171	debug	device with uid = 01915823
                                          musiccast.0	2019-03-08 19:50:11.171	info	MusicCast: musiccast.0.YAS-306_01915823.main.power identified for command with false
