  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #132
    wie heißt denn der http Befehl um eine mp3 abzuspielen.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #133
      <u>BUG gefunden !!</u>
      Ich habe einen neuen AV Receiver (RX-V685) und der ist im MC Adapter eingebunden.
      Daneben habe ich mir einen neuen Mussiccast 20 Lautsprecher gekauft; und diese ebenfalls eingebunden.
      Sieht dann so aus:
      Dann habe ich in VIS eine View gebastelt, diese sieht so aus:
      Die widgets fangen im Wohnzimmer z.B. mit:
      musiccast.0.RX-V685_0DA87303.netusb…..
      an und im Schlafzimmer logischerweise mit:
      musiccast.0.WX-021_0DA87303.netusb....
      widget wohnzimmer, z.B. (jqui-select value list)
      Wenn ich nun im Wohnzimmer einen Favorit raussuche, schaltet der Receiver auf net und der Favorit wird abgespielt.
      Wenn ich aber im Schlafzimmer das widget anklicke und einen Sender auswähle, schaltet der Sender im Wohnzimmer um !!!!
      Mache ich etwas falsch oder ist dies tatsächlich ein bug.
      mfg
      Dieter
      P.S.:
      Wenn ich per Handy MC app schalte, dann funktioniert alles einwandfrei.
      Danke.
      • F Offline
        foxthefox
        #134
        @bahnuhr:
        Sieht dann so aus:
        filename="bild1.JPG" index="2">~~
        filename="bild2.JPG" index="1">~~
        filename="bild3.JPG" index="0">~~
        mfg
        Dieter
        P.S.:
        Wenn ich per Handy MC app schalte, dann funktioniert alles einwandfrei. `
        Hallo Dieter
        Ist es wirklich so, dass die beide Geräte die gleiche ID mit 0DA87303 haben? Ich schicke heute Abend mal ein paar Befehle um das näher abzuprüfen.
        Noch eine Anmerkung, im zweiten Bild sagst du es wären die Settings vom Wohnzimmer, aber es ist der datenpunkt vom Schlafzimmer.
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #135
          zu ID
          wurde so vom Adapter erkannt.
          Dein 2.Satz versteh ich jetzt nicht.
          Im oberen Teil (Wohnzimmer) hab ich die widget angepasst an den av receiver.
          Im unteren Teil (Schlafzimmer) entsprechend.
          mfg
          P.S.
          Danke vorab für deine Hilfe.
          Danke.
          • F Offline
            foxthefox
            #136
            @bahnuhr:
            zu ID
            mfg
            P.S.
            Danke vorab für deine Hilfe. `
            Zu meinem unverständlichen Satz. Das 3te Bild hat die Überschrift Wohnzimmer, aber in Object-ID ist WX-021… drin.
            Dies wäre dann entweder die falsche Überschrift oder der falsche Datenpunkt.
            Bitte mal im Browser deiner Wahl dies beiden Adressen ausführen und den zurückgekommenen Text posten:
            http://192.168.243.80/YamahaExtendedCon ... DeviceInfo
            http://192.168.243.81/YamahaExtendedCon ... DeviceInfo
            Wenn es wirklich so ist, daß es 2 gleiche IDs gibt, dann versagt meine Identifizierung welches Gerät gerade gemeint ist.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #137
              Ja, Überschrift war falsch. Widgets passen.
              Und nun die Ergebnisse:
              {"response_code":0,"model_name":"RX-V685","destination":"G","device_id":"4C1B86A6CBF5","system_id":"0DA87303","system_version":1.47,"api_version":2.02,"netmodule_generation":2,"netmodule_version":"0502    ","netmodule_checksum":"BB1E23E6","serial_number":"Y459229YO","category_code":1,"operation_mode":"normal","update_error_code":"00000000"}
              und
              {"response_code":0,"model_name":"WX-021","destination":"G","device_id":"946AB093F174","system_id":"0DA87303","system_version":1.54,"api_version":2.02,"netmodule_generation":2,"netmodule_version":"0503    ","netmodule_checksum":"15ECEF06","serial_number":"Z224608TV","category_code":6,"operation_mode":"normal","update_error_code":"00000000"}
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #138
                Könnte man nicht die device ID nehmen, anstatt der system id.
                mfg
                Dieter
                Noch ne Frage:
                Hast du einen api Befehl, wie man eine bestimmte mp3 auf dem server abspielen kann.
                Dann schreib ich mir ein eigenes Script.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #139
                  oder auch die serial number
                  Diese ist auch unterschiedlich.
                  Danke.
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #140
                    @bahnuhr:
                    mfg
                    Dieter
                    Noch ne Frage:
                    Dann schreib ich mir ein eigenes Script. `
                    Ich glaube du solltest Lotto spielen [emoji848] bei so einem Treffer.
                    Du könntest versuchen die id in der Tabelle zu ändern. Dann sollte der Adapter ein neues Gerät anlegen und dann nimmst du dessen Datenpunkte in vis. Die dann hinfällige Struktur kannst du dann löschen.
                    Ursache ist die gerätesuche, die liefert nicht alle id's, sondern nur sehr begrenzte Info.
                    Wenn ich den Befehl für mp3 Abspielen kennen würde, dann hätte ich sayit schon integriert. Gibt es wahrscheinlich nicht.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #141
                      @foxthefox:
                      Wenn ich den Befehl für mp3 Abspielen kennen würde, dann hätte ich sayit schon integriert. Gibt es wahrscheinlich nicht. `
                      Doch, das geht.
                      Bin gerade am rumspielen mit der "Yamaha Extended Control API Specification (Basic)"
                      Ich verweise mal auf das Beispiel ab Seite 53.
                      Das einzige was noch nicht klappt, ist:
                      192.168.243.81/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=server&mode=autoplay_disabled
                      Konkret:
                      disabled wird noch ignoriert.
                      Vielleicht hast du da eine Lösung für mich.
                      mfg
                      Dieter
                      1540_yxc_api_spec_basic.pdf
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #142
                        @foxthefox:
                        Du könntest versuchen die id in der Tabelle zu ändern. Dann sollte der Adapter ein neues Gerät anlegen und dann nimmst du dessen Datenpunkte in vis. Die dann hinfällige Struktur kannst du dann löschen. `
                        Genau das hat geklappt.
                        Super, danke schön für den Tipp.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #143
                          @bahnuhr:
                          @foxthefox:
                          mfg
                          Dieter `
                          Hallo Dieter,
                          na das ist ja super. Ich werde erstmal nix ändern, wenn nochmal ein solcher Fall auftritt, dann kann man es wieder über das Forum lösen.
                          Ich werde mal noch einen Eintrag im Adapter machen.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #144
                            @bahnuhr:
                            @foxthefox:
                            Doch, das geht.
                            Konkret:
                            mfg
                            Dieter `
                            Hallo Dieter,
                            und genau das ist ja das Problem.
                            Das Beispiel beschreibt meiner Meinung nach das Browsing durch eine Dateistruktur des USB Sticks und weil die Funktion nicht für server vorgesehen ist, geht auch das auch nicht. Ich kann mich komplett irren und es geht doch irgendwie.
                            Meine Idee zum Abspielen bisher war:
                            1. DLNA-Server o.ä. ist unter Favoriten abgespeichert
                            2. Man ruft genau diesen Favoriten auf
                            3. An einer bestimmten Stelle liegt z.B. die Ansage.mp3 und man kennt den Index
                            4. Man setzt das Abspielen auf genau diese Index
                            Ich hatte noch nicht genügend Zeit zum rumexperimentieren. Wenn du auf irgendeine Weise ein Vorgangsweise gefunden hast, dann übernehme ich es gerne in den Adapter.
                            Wäre super.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #145
                              Ne, Klaus da liegst du falsch.
                              Es funktioniert einwandfrei mit der Server-Struktur.
                              Ich kann eine Datei aufrufen; das klappt.
                              Nur wie schon erwähnt, es funktioniert nur das "autoplay" nicht.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #146
                                Ich versuchs mal zu beschreiben:
                                Die iobroker Dateien liegen auf C:\ioBroker\iobroker-data\files\vis.0\wav
                                Und dieser Ordner streame ich per windows media player ins netz.
                                Abspielen einzelner Dateien funktioniert einwandfrei mit der mc app.
                                Und nun per Befehle:
                                mit
                                http://192.168.243.81/YamahaExtendedCon … =8&lang=de
                                musst du schauen wo du bist
                                dann wechselt du mit index=0 oder 1 2 3 zu dem jeweiligen index.
                                In meinem Fall:
                                192.168.243.81/YamahaExtendedControl/v1/netusb/setListControl?list_id=main&type=select&index=0
                                dann: Asus-Büro index = 0
                                dann: Musik index = 0
                                dann: Ordner index = 9
                                dann: wav index = 0
                                Und dann hast du die Liste der Dateien
                                Jetzt mit (hinten Index ändern)
                                http://192.168.243.81/YamahaExtendedCon ... y&index=26
                                eine Datei abspielen.
                                Fazit: funktioniert.
                                Problem: autoplay ist nicht disabled
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                  dtp
                                  #147
                                  Wir haben uns letzte Woche einen Yamaha CD-NT670D zugelegt. Der soll über unsere hoffentlich morgen gelieferte Samsung Soundbar HW-MS650 laufen. Sicherlich keine audiophile Offenbarung, aber meiner Frau dürfte es genügen. Und allemal besser, als dieses Bose-Teil, was sie sich da ursprünglich ausgesucht hatte. 8-)
                                  Der MusicCast-Adapter hat den CD-NT670D einwandfrei erkannt und eine Menge Datenpunkte angelegt. Nun muss ich mal schauen, was ich damit so alles machen kann.
                                  Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für den Adapter.
                                    dtp
                                    #148
                                    So, das blöde Yamaha-Teil erkennt leider die Soundbar nicht, so dass keine BT-Verbindung möglich ist. Geht also morgen wieder retour. Schade.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #149
                                      @dtp:
                                      So, das blöde Yamaha-Teil erkennt leider die Soundbar nicht, so dass keine BT-Verbindung möglich ist. Geht also morgen wieder retour. Schade. `
                                      OFFTOPIC: Wieso ist jetzt Yamaha Blöde und nicht Samsung? ;)
                                        dtp
                                        #150
                                        Weil das wohl ein bekanntes Problem des CD-NT670 ist. Der scheint sich per BT nur mit relativ wenig Komponenten verbinden zu können.
                                        Und Yamaha bewirbt ihn explizit mit der Fähigkeit, dass er die Musik über BT fähige Lautsprecher und Kopfhörer wiedergeben kann. Das mag ja auch sein, nur scheint sich das auf relativ wenige Hersteller zu beziehen.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #151
                                          habe die Instanz von "info" auf "warn" geschaltet (um nicht soviele log Einträge zu bekommen).
                                          Dabei kamen folgende Fehler im log:
                                          Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:524:17)
                                          Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._resolveCallback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:432:57)
                                          Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._fulfill (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:638:18)
                                          Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:694:18)
                                          Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromise0 (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:614:10)
                                          Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromise (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:569:18)
                                          Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:695:18)
                                          Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._fulfillPromises (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:669:14)
                                          Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:512:31)
                                          Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
                                          Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\main.js:3537:25
                                          Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: at defineMusicClock (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.musiccast\main.js:2686:70)
                                          Caught	2019-02-03 12:35:07.843	error	by controller[1]: Unhandled rejection ReferenceError: anz is not defined
                                          Ist das richtig so?
                                          Oder was muss ich tun?
                                          mfg
                                          Danke.
